volf6
Zawartość dodana przez volf6
  1. Chyba nie ma takiej osobówki bo zgodne z polskimi przepisami, chodzi konkretnie o taki gdzie mowa o przyczepie z hamulcem najazdowym musiał byś znaleźć taką furę, która ma DMC 2660kg. Więc nawet Sharan nie da rady przy przyczepie 2 tony Chyba, że przyczepa będzie mieć inny hamulec niż najazdowy ale takich chyba nie ma w tej kategorii wagowej przyczep
  2. @@goldixll ee chyba nie tak, napinacz jest albo przy zwijaczu albo przy zamku
  3. Musisz podłączyć komputer do centralki airbag/napinaczy i popatrzeć co tam piszczy/czy są jakieś błędy.
  4. Tylko ten kawałek powyżej 12 V jest właśnie istotny, bo jak było 12,1 V to akumulator był prawie całkowicie rozładowany a jak 12.7 V to w pełni naładowany. Oczywiście przy jakimś uszkodzeniu w środku aku ten pomiar też niewiele wnosi. W sumie to ja bym jeździł i się nie przejmował, jak wysiądzie to wymienisz. Przecież dziś nie ma problemu z dostępnością nowych akumulatorów
  5. To jeszcze sprawdź drogomierz, bo on jest zazwyczaj sporo dokładniejszy od prędkościomierza i jeśli "naprawiłeś" prędkościomierz to pewnie nieco zepsułeś drogomierz
  6. A czemu brak przekłamania, to działa tylko w jedną stronę
  7. Tylko pusta klima to chyba nie to samo co ze swobodnym dostępem powietrza (w większości przypadków), bo pomijamy sytuacje z rozwaloną chłodnicą czy wykręconym jakimś elementem
  8. Zrób taki test w dieslu a zwłaszcza zimą to nawet na nowym akumulatorze będziesz miał spadek poniżej 11V
  9. To raczej wujek Tomkowskiego żył w takiej dziczy
  10. volf6 odpowiedział Morgan na temat - Zrób to sam
    Jak to ma być DC to można też użyć jakiegoś zasilacza komputerowego AT lub ATX, chociaż nie wiem czy AT występowały z tak dużym prądem w gałęzi 12V
  11. Tak sobie przejrzałem te tematy na temat tej uszczelki pompa-smok na forum insigni i alfy i nie mogę zrozumieć jak przy dzisiejszej technologi można robić taki bubel A najciekawsze jest to, ze ludzie jeżdżą z tą usterką do ASO i jeszcze słono płacą za jej czasowe usunięcie. Przecież to producent auta powinien takie coś naprawić za darmo i na trwale a nie na kilka lat czy te 100kkm przebiegu. Są ogłaszane akcje serwisowe na jakieś bzdety a usterka grożąca zatarciem silnika się na to nie łapie
  12. A na postoju, na wolnych obrotach tez ciężko wbić jedynkę czy wsteczny?
  13. Śrubkę z nakrętką i podkładkami w ocynku zapodaj i już, jak ma być wypas to nierdzewną lub mosiężną
  14. Sąsiad ma skuterka dwusuwa właśnie junaka ale jaki model to nie powiem, W każdym razie ma go już ze 3 lata i nakręcone prawie 20kkm bez większych problemów i znacznie lepiej mu służy niż poprzedni kingway 4-suw
  15. Nie wiem co kto nazywa pełną regeneracją, ale jeśli przyjmiemy, ze będzie to wymiana uszczelnień i łożysk to może i można tak powiedzieć
  16. Ten był na trybach http://otomoto.pl/oferta/renault-master-2-5-dci-100km-l2h2-salon-pl-uszkodzony-rozrzad-13500zl-vat-23-ID6y7j3F.html Swoja droga jak w ogóle możliwe jest takie uszkodzenie? Z plasteliny te tryby
  17. Masz więcej a ile dokładnie to trudno określić, bo maszyna wysysa z czynnikiem tylko jakąś część oleju, reszta zostaje w układzie np. w sprężarce
  18. volf6 odpowiedział angrius na temat - Motokącik
    Te wskazówki to może się naprawią po włączeniu zapłonu Chyba wyświetlacz od radia zaczyna się wylewać i jeszcze sprężyny gazowe maski wyglądają na świeżo wymienione na używki
  19. Przecież widać, ze od rdzy
  20. volf6 odpowiedział wawo na temat - Motokącik
    Pytanie-kto to sprawdza a po drugie z zimowymi może być problem, bo zazwyczaj są w niższych indeksach prędkości
  21. Ale to chyba nie są bezpieczniki rozrusznika Po pierwsze za małe/słabe a po drugie rozrusznik nie jest raczej zabezpieczany. Napisałem raczej ale nigdy nie spotkałem w żadnym pojeździe bezpieczników w układzie akumulator-rozrusznik
  22. Nie do końca tak jest. Liczba palaczy systematycznie spada-zapewne ograniczenia reklamowe jakiś udział w tym spadku też mają
  23. Niech prywatne formy dają hojny sponsoring. Nie wiedzieć czemu jakoś się nie pchają do wyrzucania pieniędzy w błoto
  24. volf6 odpowiedział cesarz na temat - Motokącik
    Może coś tam remontować ale przy takim poborze to chyba bez sensu, chyba, że są wycieki. Ja bym olej częściej wymieniał-tak co 10kkm i obyło by się bez dolewek
  25. Można zastosować zwykłe kulkowe i dodatkowo zapodać oporowe kulkowe, pewnie na stożkowych lub jednym stożkowym na dole a u góry zwykłym też będzie działać
