deszczowyRoman
Zawartość dodana przez deszczowyRoman
  1. co polecicie? Tylko Pb łatwogazowalna skoda city go i VW up drogie, yaris za 5drzwi prawei 40 tysi... panda 1.2?
  2. bo ziomek trzeba sie troche pogimnastykować tubolit o srednicy 18mm ma scianke grubosci 8-9mm. poza tym trzeba wszystko zaizolować jednoczesnie. w reduktorze masz czujnik temp? wtryskiwacze jak sa na wierzchu to tez trzeba zabezpieczyć chłodnicę oraz wloty na masce i zderzaku tyż
  3. couguar 2.5v6?
  4. > folią HDPE, nie iwem czy to coś da to ma izolowac, folia chyba nie wystarczy. ja uzywałem tubolitu jak na obrazku + zasłonic kartonem chłodnicę szczegolnie góree, do izolacji reduktora uzyłem wełny mineralnej obwiazanej tasmą (mozesz ta folie hdpe tez uzyc)
  5. > Bardzo chwalony przez znajomego gazownik poleca mi instalację firmy Tech do tego wtryski > barracuda i parownik KME. Wszystko to do chevroleta lacetti 1,4. Nigdy o czymś takim nie > słyszałem. Myślałem, że na świecie jest tylko Stag lub BRC i Hana. Bardzo bym prosił o opinie > szanownych kolegów, którzy się z czymś takim spotkali. Dziękuję i pozdrawiam! Jacek ja bym wział tomasseto laska lub ac r01
  6. > Reduktor - obok prawego kielicha; wtryskiwacze - na kolektorze dolotowym. Jakie to ma znaczenie? duże ziomek jak wiesz przełacza sie po osiagnieciu temp. jak jest zima i auto jedzie to zimny ped powietrza wpada do komory silnik i ochładza reduktor i wtryski co daje spadek temp = podczas dłuzszej jazdy moze przełaczyc na benzynę... ziomek ja w aucie brałem otulinę do izolacji rur C.O i izolowałem węże cieczy ogrzewajacej reduktor, przewody gazowe, reduktor, chłodnice i wszelki szpary przez , które wpadało zimne powietrze. w zimę bez izolacji przełaczenie nastepowało po ok 2km. ok -10stopni. po izolacji po ok 500m. widać róznice 1.5 km??
  7. > Witam, > Sam nie miałem jakiś hardkorowych driftów, a lepiej się uczyć na błędach innych. > Może ktoś się podzieli z jakiej sytuacji wyratował go ESP. > Pzd on ma tylny naped i brak esp? co by było gdyby był naped na przod bez ESP?
  8. szczelam coś koło 10- 15 tysi
  9. > Ja klasą B robilem 60 tys rocznie... wystarczy 4 osobowa rodzina (kazdy z PJ) i 2 auta
  10. > jakie normy spełniają. i tym bym się kierował. wyborem normy , która olej spełnia a nie marką oleju
  11. zią zamontowałeś dragony? ile dokładnie wzięli za wymianę i ustawienie? gdzie masz reduktor i gdzie sa wtryskiwacze? zauwazz ze teraz sa nizsze temp.
  12. > słaby bo pełno w gaciach... był kiedyś filmik co gościowi wyjechało coś z bocznej, to nie dość że > sprawnie ominął, to jeszcze dalej dzida turborider?
  13. > To litr przy temp.+30st. jest inny niż temp.-15 st. > Ciekawostka. przy -15 to bedziesz miał ciezko pracujaca pompę w stacji
  14. 1.2 to pojedzie i na omvl reg fast co masz tańsze i co ma dłuzsza gwarancję... jedni mówia ze hany jakis czas temu maja gorsza jakośc i czasem sie zdarza awaria... bierz w legalnej firmie
  15. > Quote: > poza tym wyjezdzanie wszystkiego do zera jest nie wskazane bo chwilo sie miesznka zubaża, zasysa > syf ze zbiornika > Skąd zasysa gdy jest gazu pełen zbiornik? masz magnes przyczepiony do zbiornika?
  16. > Mam sekwencje Stag w lanosie od ponad roku. Butla w kole 44L, powinna się napełniać do ok. 80% > (tak?) - czyli około 35L. > I teraz tak - zazwyczaj wyjeżdżam wszystko do zera, aż mi przełączy się na benzynę, potem ja > spowrotem na gaz, potem znów wywala benzyne i wtedy już raczej na pewno jest pustka... > No to jadę do pełna lać, i zazwyczaj odbija przy ok 38L, natomiast zdarzyło się że gość mi > zatankował prawie 42L raz, 40L sie zdarza, natomiast ostatnio na tej samej stacji, z tego > samego dystrybutora, dwa tankowania po 38l, następnie odbiło już przy 32l (a było pusto), i > dziś znów 38l. Czy wsio gra czy (gość na stacji mi tak powiedział) zawór może być > uszkodzony...? zawsze tabkuje za 50zł temperatura moze miec wpływ na objetosac gazu oraz na pracę pompy na stacji. dodatkowo moze wielozawór przycina w morzy. poza tym wyjezdzanie wszystkiego do zera jest nie wskazane bo chwilo sie miesznka zubaża, zasysa syf ze zbiornika, moga wyskakiwac błędy
  17. jak tam ziomek?
  18. mam najlepszy sposób na złodzieja - sprzedać auto
  19. panda?
  20. > Haka nie widzę ale bida straszna, brak klimatyzacji jak dla mnie dyskwalifikuje to auto. brak LPG
  21. > pewnie bede nudny... > roomster > venga > note bedce nudny doblo 1.4 osobowe za 47tys
  22. > Więc jak sprzedawać motocykl? Kupiłem z paroma wadami bo mi tak pasowało a jak sprzedawać? Tak jak > stoi czy raczej w ramach niewielkich finansów wypicować?? Mam czachę peknięta i zastanawiam > się czy ją leputac i polakierować czy nic a nic w nim nie robić ? > Drugie pytanie? Czy warto samemu jechać po motocykl do Italii? Mam tam znajomego i znajomą ale > żadne nie zna się na moto. Warto samemu tam polecieć i wrócić na 2oo? Ma ktoś takie > doświadczenia? > Z góry dzięki za odpowiedzi to co zainwestujesz w naprawę pewnie sie nie zwróci (chyba ze masz zakład lakierniczy) napisz w ogłoszeniu do poprawek i tak wystaw
  23. > Moim zdaniem obowiązek wpisywania przebiegów przy serwisowaniu to podstawa. Szanujące się marki już > dawno wprowadziły to jako standard szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów. Problem jedynie > w tym, że klientom rynku wtórnego i tak oficjalnie nie udostępniali takich danych. Tak było > jeszcze dwa lata temu, nie wiem jak sytuacja wygląda obecnie. jak salon biorąc auto w rozliczeniu sam kręci licznik...
  24. ziom nie chciałbys takie auta? - ma klasę i styl GANGSTA, takimi autami to sie jezdzio po Brooklynie jest tanszy i łatwiej o czesci zamienne
  25. deszczowyRoman odpowiedział karax na temat - Motokącik
    > trwałe są ? dobre do gazu bo maja elektroniczny wtrysk paliwa - wystarczy tańsza instalacja sekwencyjna bo te starsze maja mechaniczny wtrysk paliwa, lpg 3 generacji - juz nie do znalezienia..., poza tym w wiekszych silnikach problem wystepuja problemy z ustawieniem wtrysku mechanicznego (instalacja 2 gen) - jak to mówili trzeba byc samotnym zegarmistrzem... tyle uzyskałem informacji od gazowników na temat w124. > wszystko zależy ile będzie paliło pod moją nogą > nie wykluczam gazowni 3.2 15 l minimum w miescie... wiesz ze tam jest system NIVO
