Hmm a tak mozna podlaczyc
sprzet to:
powerbass s-6c (woofer od tego zestawa i zwrotnica)
Sinuslive NEO 013s (tweeter i zwrotnica)
chcialbym podlaczyc zwrotke od sinusow z racji ze chyba ma lepsza charakterystyke niz ta od powerbassow biglaugh.gif
> bo sie kurde zastanawiam czy to tak mozna
> sprzet to:
> z gory dzieki, sprawa raczej pilna
> sprzet to:
> Ja bym nie próbował
hmm a jak mozna? grinser006.gif jak nie to puszcze to pod powerbasowska wsio.
> Zadziałać może... tylko po co?
pytanie bylo czy zadziala. Twoj post nie wnosi nic do dyskusji, więc uważam, że pytania po co są nie na miejscu.
troche lektury i dowiesz się, że zwrotnica Sinuslive ma podział 12dB/okt a powerbasowska 6dB/okt skromny.gif
> a poco to sie nogi i pod pachami czasem tez
No jak dla mnie impedancja zestawów wyniesie wtedy 2 ohmy co może uszkodzić radio. ok.gif
> uszkodzić radio.
Jak dla mnie nie - przeciez w środku zwrotnicy tweetery są podłączone tak samo jak na rysunku (równolegle), tutaj jedyna różnica jest taka że będą cięte 12db.
> Źle spojrzałem na rysunek za pierwszym razem, masz racje.
czyli mozna 893goodvibes.gif??
> kurka i to wlasnie problemo jest
Generalnie nie jest powiedziane że będzie źle - przecież proste zestawy mają tylko zwrotnice I stopnia na samych tweeterach i jakoś to gra wink.gif
> czyli mozna ??
A nie masz dwóch kanałów w radiu wolnych? I po prostu podłączyć każdy głośnik do osobnego kanału z osobną zwrotnica? O ile masz wszystkiego w ilości sztuk 4 smile.gif
W sumie podłączenie tego w bi-amping byłoby najlepszym rozwiązaniem. Więcej mocy i lepsza kontrola dla głośników.
hmmm za duzo roboty grinser006.gif bo trza by dodatkowy kabel przeciagac przez przelotke w drzwiach a łona taka niezbyt chetna do wspolpracy biglaugh.gif
druga sprawa to bedzie pedzone carpowerem tym chyba 604 tak mnie sie zdaje smirk.gif
Zmierz impedancje tak podlaczonego zestawu
