FiatEcuScan / MES - nowy SOFT do diagnostyki na USB
Jakiś czas temu pojawił się nowy soft dedykowany do diagnostyki Alfy , Lancii i Fiata .
Jest on całkowicie darmowy dla użytku niekomercyjnego i działa na złączu USB komunikując się przy pomocy zwykłego interfejsu KKL USB z grupy VAG zlosnik.gif za kilkadziesiąt PLN .
Umożliwia odczyt wartości parametrów w czasie rzeczywistym , ich graficzne logowanie i export do pliku csv , testy elementów wykonawczych , odczyt i kasowanie błędów jak również odczytuje rzeczywisty przebieg zapisany w sterowniku silnika ( oczywiście tylko w tych ECU , które mają takie informacje zapisane ) .
Obsługuje także sterowniki ABS-u oraz poduszek powietrznych .
Pełną funkcjonalność w najnowszych wersjach umożliwia wersja komercyjna z licencją za 50 Euro .
Obsługiwane ECU wg. autora programu dla wersji freeware 1.6 :
- Bosch EDC15 Engine Management ECU ( JTD CF-2 )
- Bosch EDC15C7 Engine Management ECU ( JTD CF-3 )
- Bosch EDC16/CF3 Multijet Engine Management
- Bosch EDC16/CF4 Multijet Engine Management
- Lucas DPNC TD100 Engine Management
- Magneti Marelli IAW 5NF Engine Management
- Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF Engine Management
- Magneti Marelli IAW 49F Injection (1.6) (Experimental, Not tested yet)
- Bosch Motronic M1.5.5 support
- Bosch Motronic ME7.3.1 support
- Bosch Motronic ME7.3H4M support
- Hitachi MPI support
- Added more EDC6C39 functions
- Fixed IAW49F communication
Obsługiwane układy ABS:
- Bosch ABS 5.3
- Bosch ABS 5.7 VDC/ASR/TC
- Bosch ABS 8 VDC/ASR
- Lucas EBC 430 ABS (Marea)
- Bosch ABS Teves MK20/MK70 w wersji 2.5 FES (B/B)
Pojawiła się obsługa Airbag-ów :
- TRW Airbags (all versions) (needs connection to pin 3 of the OBD connector)
- Siemens Airbags (all versions) (needs connection to pin 3 of the OBD connector)
- Added Siemens MY99 Airbag support
- Added TRW MY99 Airbag support
- Added ALLIED MY97 support
- Added BREED MY97 support
Program można pobrać stąd : FiatEcuScan / MultiEcuScan
Wymagania :
Windows XP i nowsze
Zainstalowany Microsoft NET Framework Ver. 2.0
Dokładny opis co i jak - w tym szczegóły konfiguracji, podłączenia i obsługi tutaj : How To Use
PS.
Pozytywne wyniki tych eksperymentów będą dopisywane w pierwszym poście .
Generalnie po spisie ECU widać że obsługuje roczniki od 99' , ale konkrety musimy ustalić sami .
Wiem że parę osób już go używało - podawać jaki silnik , ABS , itd .
KOMPATYBILNOŚĆ
1. Osobiście mogę napisać że doskonale współpracuje z ECU EDC15C7 sterującym JTD CF-3 skromny.gif
2. Mamy także potwierdzoną współpracę z EDC15C2 w JTD CF-2
3. Diagnozuje system Airbag Breed/MY97 czyli ten , który nas interesuje smirk.gif
4. Umożliwia także już diagnostykę ABS-u
Bosch ABS Teves MK20/MK70 w wersji 2.5 FES (Brava/Bravo)
Konkrety :
1. Marea Weekend 155_20v 2000r - info od usera adamdn
Obsługiwane:
- ECU (wersja platna)
- ABS Bosch 5.3
Testowana wersja 2.2.1. Marea 2.0 20v nie ma oficjalnej obslugi ale zawsze mozna wybrac Lancie lub Stilo z odpowiednim sterownikiem (ME 3.1)
Czekamy na dalsze informacje w tej kwestii - zwłaszcza od użytkowników silników benzynowych ok.gif
Mam kabel VAG KKL USB (niebieski) oraz przejsciowke do Fiatow na 3 pin. Na podstawie przeprowadzonych testow z wykorzystaniem pojazdu Fiat Marea Weekend 2.0 155_20v ECU Bosch ME 3.1 stwierdzam co nastepuje:
- FiatEcuScan -> brak wspolpracy
- AlfaDiag -> PELNA wspolpraca, program rewelacja, 59.95 euro niestety
- UniScan i jego klony -> czastkowa wspolpraca (pewnie wynikajaca z braku odpowiednich wsadow).
Wniosek? Do 2.0 po lifcie na chwile obecna tylko AlfaDiag.
Mam nadzieje ze cos wnioslem do tematu choc nas, posiadaczy 2.0, jest mniej coraz hehe.gif
> a co z ABS i poduchami w 182?
Obawiam się , że już do BBM-ów możemy się nie doczekać porządnego programu do diagnostyki air-bagów i ABS-u ...
W tym sofcie jest opcja połączenia z ABS Lucasa EBC 430 z Marei - może ktoś już robił testy ?
> Ktoś próbował podpiąc to popularne ECU z 1.6 w ten sposób ?
Szczerze mówiąc to raczej liczyłem na to , że ten wątek zmobilizuje nieco osób z kącika do zainwestowania kilkudziesięciu PLN-ów na zakup fejsa i przetestowania kompatybilności działania programu na swoich BBM-ach ...
Proszę więc wszystkich żeby na tym się skupić podczas pisania postów w tym temacie ok.gif
PS.
Powyższa kwota za fejs to chyba nie majątek , gdyby nie zadziałał to zawsze można będzie odsprzedać go posiadaczom starszych VW albo samemu takiego dokupić i wtedy będzie jak znalazł grinser006.gif
Miałem taki plan w zasadzie (pomimo tego że mam już Euroscan) ale byłem ciekaw czy ktoś już tego spróbował,
To nic innego tylko zwykły VAG KKL oraz ogólnodostępny soft KWP i Unidiag .
Alfadiag dołączają tylko w wersji demo , stąd taka cena ...
P.S.
Proszę pisać w tym wątku tylko n/t programu FiatEcuScan .
Jeśli będzie potrzeba to utworzymy nowy wątek n/t innego softu jak w/w do diagnostyki BBM-ów .
witajcie
kupiłem interfejs zainstalowałem go uruchomiłem program ale niestety się nie łączy. Mój sterownik ma następujące oznaczenia, wybierałem jeden z dwóch jaki jest na liście do punto ale nic z tego. Macie jakieś sugestie?
> Jaki to samochód,rocznik? Jeżeli jtd to spróbuj z bravo/a jtd 105
> może zadziała. Jak narazie to mało danych podałeś.
> Pozdrawiam
punto 2 jtd 2000r, ustawiony port com 5 (inne mam porezerwowane już dla innych sprzętów itp itd)
OK.
1.Wybrałeś Punto 99' 1.9JTD ?
2.Sprawdziłeś czy w ogóle system widzi interfejs po zainstalowaniu driverów FTDI ( fejs musi być podłączony do portu USB ) ?
> Dokładny opis co i jak jest na stronie http://www.fiatecuscan.net/
> Szczegóły konfiguracji, podłączenia i obsługi tutaj :
> http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
Zanim kupię wolę jeszcze zapytać:
- wystarczy taki vag: link 1 oraz przejściówka: link 2 ?? Dobrze rozumiem??
Jest jeszcze przejściówka link 3 , ale ona nie ma zasilania z aku. Która więc jest dobra?? Czy taki Vag wystarczy, czy trzeba wersję na COM'a??
Przejściówkę oczywiście to bym sobie sam zrobił...
Co prawda dopiero kupiłem Euroscan'a a tu takie nowości icon_rolleyes.gif, ale bym zainwestował z chęcią w coś takiego.
Dzięki z góry za info.
> rozumiem??
> wersję na COM'a??
> Co prawda dopiero kupiłem Euroscan'a a tu takie nowości , ale bym
A czy zestaw z LINK1 i Link2 będzie chodził z Marejką 1,6 16V rocznik 1996/7 ??
Zafundął 893goodvibes.gif bym sobie coś takiego ale jak nie będzie działało to szkoda kaski
Marek
> Witam
> 1996/7 ??
> Zafundął bym sobie coś takiego ale jak nie będzie działało to
> szkoda kaski
> Pozdrawiam
> Marek
Wg mnie ten soft jeszcze nie obsługuje Marei 1.6 (z wyjątkiem 100 16V CF3).
Przynajmniej tak jest napisane. Ale może wkrótce będzie:
"What to expect next: More gasoline Engine Management ECUs support"... wink.gif
> CF3).
> support"...
Witam Ponownie.
Pytanie może laickie... jaki ja mam silnik ??
Proszę załącznik
Marek
A więc właśnie testowałem FiatEcuScana z fejsem vag kkl i k+can oba działają, na wstępnie trzeba zmienić ustawienia zawansowane portu (opis na stronie programu), odczytuje błędy, kasuje je i można odczytać parametry pracy, niestety wszystkich funkcji nie sprawdzałem (testowałem tylko 30min) ale jak znajdę czas to sprawdzę. Jak narazie to można go śmiało polecić i czekac aż dodadzą dodatkowe funkcje dla absu i airbaga.
Pacjent Brava 1,9 jtd cf-3
> Ale pamiętaj jak masz złącze 16pinowe i chciałbyć sprawdzić abs lub
> poduchy (jak będzie taka opcja w programie) to trzeba pamiętać o
> "przekładaniu" linii k do odpowiednich styków.
Wim biglaugh.gif ale nie mam złącza obd.
Problem jest inny bo w wersji 1,5 nie ma obsługi poduch w marejce.
Spróbuję coś podstawić. Program obsługuje centralki TRW MY97, MY99, i jakąś siemensa. Nie wiem co siedzi w maryśce a sprawdzić będę mógł dopiero po południu.
Może ktoś wie kto wystrugał centralki o numerach katalogowych: 46811839 i 46550647 ?
> działają
No to teraz już mamy pewne potwierdzenie że nie tylko z moim CF-3 fejs i program współpracuje grinser006.gif
> No i jak efekty ?
Z ABS-em też sie połączyłem a potem przyszła "zła kobieta" coś gadała o jakimś sprawozdaniu zabrała laptoka i po testach.
Jutro sprawdzę czy uda sie coś podstawić w poduchach.
Mam pytanko o odometer wyszły mi jakieś liczby w miliony idące i nie wiem czy to błąd czy trzeba stosować przelicznik? u mnie to by musiał być :33 hmm.gif Oczywiście zapisałem wskazania jak wrócę jutro z pracy to zobaczę ile przybyło to może coś ustalę.
> Melduję posłusznie ,że z JTD 105 CF2 bangla aż miło.
Z moim nie gada w ogóle , tyle że mam ATE , a u ciebie zapewne Lucas ...
W CF-3 odczytuje bezpośrednio 1:1 .
Spróbuj najwyżej jeszcze unidiagiem .
> Czekamy niecierpliwie
No z poduszkami to na razie lipa. Podstawiałem siemensa MY97 , MY 99 i TRW MY97 niby sie łączy i wywala komunikat "inwalid ISO code". Pozwala na kontynuacje połączenia pokazuje jakieś parametry ale nawet kontrolki nie chce zapalić. W Maryśce jest Bred MY99 i pozostaje nam tylko czekać na kolejną aktualizację którą obiecał autor programu.
Zgadza się połączyłem się dzisiaj z Maryśką kolegi i zepsułem mu humor biglaugh.gif ma 56kkm skręcone.
W CF-2 wskazanie trzeba podzielić przez 33,75 i wychodzi przebieg rzeczywisty. Od wczoraj zrobiłem 56,8 km a na odometrze przybyło 1917 km co daje nam magiczną wielokrotność 33,75. Po podzieleniu wskazania odometra przebieg całkowity u mnie różni się od licznikowego o ok. 100km. ganja.gif
Odczytałem wartość odometer , podzieliłem przez 33,75 i wynika z tego, że mam przekręcony licznik o ponad 110000km angryfire.gif
Ale jestem wkurzony.
Jeszcze sprawdzę o ile się zwiększy wartość ODOMETER na testowej odległości...Ale nic to chyba nie zmieni frown.gif
> zrób parę kilometrów albo ze stówkę i wtedy porównaj, może nie jest
> aż tak źle. Możesz jeszcze sprawdzić innym programem.
Spróbuję. Ale patrząc na to kiedy skończyło mi się sprzęgło, zdechła przepływka to wychodzi że jest przekręcone. O dziwo - turbo jeszcze jakoś działa wink.gif
Mamy nową wersję programu 1.6
Właśnie wróciłem z garażu gdzie testowałem go na marysi.
Obsługuje poduszki Allied MY97 i Breed MY97.
Test wypadł pomyślnie . Wywołałem nawet błąd odłączając boczną poduszkę . Następnie skasowałem go bez problemu.
Screeny na dowód.
To super - odświeżyłem już info w pierwszym poście - chłopaki od softu nie próżnują ok.gif
Żeby tak jeszcze udało im się dodać obsługę ABS-u w naszych sprzętach food.gif
