Przewożenie samochodu na lawecie
Jakie prawo jazdy do takiego zestawu: laweta typu Ducato, Transit itp. i na tym van typu Renault Espace, Peugeot 807.
Transport Włochy-Polska.
Może być kat. B ?
Pzdr
> Może być kat. B ?
> Pzdr
Jak w papierach autolawety masz DMC 3,5t to wystarczy B , jak wpisane tyle ile realnie czyli jakies 5t to trzeba kat. C.
Sprawdź najpierw jaką ładowność ma laweta i ile waży auto. Bo się może okazać że taka laweta nie przewieziesz.
> Może być kat. B ?
> Pzdr
Sprawdź masy własne.
Bo jak przekroczy 3,5t to będzie chudo w razie "W".
No właśnie jak wygląda kontrola ? Biorą dwa dowody i sumują masy własne ?
> W innym razie B wystarczy
> no ale... B jest do 4250kg
icon_eek.gif przy autolawecie ?
> przy autolawecie ?
przy autolawecie nie.
tak, tylko wtedy , jeśli auto jest do 3,5 t i przyczepa lekka ( tak co ma max dmc 750 kg), w tym przypadku potrzebny jest viatoll na płatnych drogach. jeśli jest to laweta - samochód solo to tylko do 3,5 t.
masy własne tu nie mają dużego znaczenia. decyduje dmc pojazdu - autolawety. oczywiście ładowność autolawety nie może być mniejsza niż masa rzeczywista pojazdu przewożonego. tyle teorii - w praktyce służby kontrolne coraz częściej lubią ważyć takie pojazdy.
> Może być kat. B ?
> Pzdr
legalnie nie da rady, bo espace stary ten z lat laguny 1 wazy ok 1700kg , nowszy juz wiecej, i po zaladowaniu na taki pojazd przod idzie go gory a dupa siada ( przy poduszkach wyglada to juz lepiej ) , ale taki zestaw przykuwa oko sluzb kontrolujacych, a tym bardziej za granica
Na jedno wychodzi.
Tak czy inaczej Espace na B się nie przewiezie.
