[MzAK] Bell UH1-N Twin Huey 1:72
Żeby nie było ze tylko Gonzo cokolwiek robi w temacie:
Początek długiej drogi, czyli wnętrze Hueya.
Tym razem sporo elementów fototrawionych - małych blaszek , których gięcie to masakra w wklejanie to cud, gdy kropla kleju jest niejednokrotnie 3-4 razy większa od części.
tak wielki jest uchwyt pasów bezpieczeństwa już wygięty i gotowy do montażu
gotowa tablica przyrządów i przygotowane podstawy na których osiądą uchwyty pasów...
uchwyty już na miejscu...
po malowaniu pora na kolejne elementy...
może być ?
dla niezorientowanych w skali :
Wybaczcie , ale fotki w Imageshaku się rozjechały trochę
Ciąg dalszy nastąpi...
no właśnie... tylu tu modelarzy... a żaden warsztatu tu nie wrzuci... zlosnik.giffoch.gif
Próbowałeś klej CA od Tamiya? Pojemniczek z pędzelkiem ułatwia nakładanie... i do tego nie zostawia śladów dookoła elementu ok.gif
> może być ?
Używam kilka różnych klejów CA, ale do tego jeszcze nie doszedłem. Przy elementach tej wielkości pędzelek 5"0" być może jeszcze by się nadawał, ale jak z jego trwałością ? smile.gif ( czyli MUSZĘ SPRÓBOWAĆ )
> Śledzę na fb
> pędzelek 5"0" być może jeszcze by się nadawał, ale jak z jego trwałością ? ( czyli MUSZĘ
> SPRÓBOWAĆ )
> No tego ukryć się nie da
pędzelek jest umocowany w nakrętce... zakręcając jednoczesnie zamaczasz pędzelek w kleju... smile.gif Coś na zasadzie lakieru do paznokci... zlosnik.gifzlosnik.gif
> tamiya ultra thin tak ma. ale kleje CA to trochę ryzykowna zabawa
  • 2 miesiące później...
Jeśli ktoś liczy na to że temat upadł , to muszę go rozczarować - wręcz przeciwnie. W trakcie robót ruszyłem pudło z FUJIMI, w którym była wersja morska ASW ...
tak więc znów na blacie mam dwa modele jednocześnie.
Wracając do śmieciarki - jak ją nazywali ze względu na kolor Niemcy, to zaznaczyłem czarną kreską linie podziału blach
i złożyłem obie połówki kadłuba
trochę było kłopotu, bo wypraski lekko zwichrowane i całość kabiny zaczęła przechylać się w lewą stronę...
Klej TAMIYA EXTRA THIN pozwala na zminimalizowanie szpachlowania do minimum, ale zawsze coś zostaje do roboty:
teraz pilniki , papier ścierny i polerka do paznokci...
no i wklejanie pokryw silnika po spasowaniu
kolejne drobne elementy typu wciągarka ...
teraz czas na to czego nie było w pudełku , a jest częścią oryginalnego śmigłowca :
na płozach pojawiły się "gumowe" płetwy stabilizujące docięte z fototrawionej blachy od innej wersji śmigłowca
z sześciu odpadowych kawałków wyprasek i blaszek zmontowałem każdy z megafonów podwieszonych pod kodłubem
wystarczy że coś wypadnie z ręki na podłogę i już mamy nieplanowaną przerwę smile.gif
ale działamy dalej:
teraz kolej na klamki - tych z blaszek Eduarda nie użyłem, zamiast tego wykonałem nowe z drutu 0,25 mm
w międzyczasie zabezpieczanie wnętrza i model gotowy do malowania
ciekawe ile uda mi się osiągnąć ...
Wybaczcie rozjechane zdjęcia, ale coś Imageshack namieszał - wszystkie miały być 800 x 600 . Jakość jak to komórką ...
Czyli Agusta Bell 212 ASW
bez zbędnego kombinowania - w zasadzie tylko kilka elementów dodanych , a reszta " z pudła"
Wszystko zaczęło się od porównania obu modeli, przymiarek, a później już poszło .
We wnętrzu dorobiłem tylko górną część radaru, a orczyki zamieniłem na te z modelu Revella ( tam trafiły elementy fototrawione)
generalnie wnętrze jest proste, żeby nie powiedzieć prymitywne. Na szczęście ta wersja posiada zupełnie inne , małe drzwi boczne, więc co nieco można ukryć
no to można składać połówki
a teraz nieliczne dodatki :
pływaki awaryjne zapomniane przez Fujimi, wraz z butlami powietrza powstały z kawałków wyprasek odpowiednio nacinanych z nakładaną miejscowo szpachlówką, żeby wyglądało na składaną gumę :
dodatkowa antena
w dolnej części kadłuba producent umieścił tylko głowicę osłony radaru. na szczęście brakujące elementy zostały po śmieciarce Revella
kadłub przygotowany do malowania
jeszcze tylko ostatni rzut oka kontrolera
dorabiamy klamki:
potem uchwyty do mocowania maszyny do pokładu okrętu
i przechodzimy na kolejny etap.
jako że wcześniej w lakierni była śmieciara, to czerwień można było zapodać bez długiego płukania aerografu:
No to gotowy do dmuchania:
zaczynamy :
jak wyschnie, będzie można malować wszelkie drobiazgi, ale to już pędzlem i później nakładać kalkomanie.
ale o tym niebawem...
kolej na ciemnoszary :
dziś wieczorem poprawki i przygotowanie do lakierowania czarnych elementów...
kokonik - czyli przygotowanie do czarnej satyny - od razu oba modele będą pryskane :
możliwe że jeszcze dzisiaj,
choć tu i ówdzie trzeba pędzlem poprawić....
najgorsze, że podczas zdejmowania taśmy odkleiło się kilka drobiazgów...
Żuraw to drobiazg, ale orczyk i podpórka stopy powinny być wewnątrz zamkniętej już kabiny. Krótko mówiąc naprawa silnika przez rurę wydechową i do tego pod lupą ....
Weekend na malowanie wszelkiego drobiazgu, ale to już pędzlem. Jak dobrze pójdzie, to w niedzielę zacznę kłaść kalkomanie .
