Miejsce postojowe w garazu - monitoring
Garaz -2 mieszkanie wysoko. Da sie to jakos ogarnac kamera bezprzewodowa? Kiedys kupilem na allegro w innym miejscu zamieszkania jak mi samochod porysowali ale srednio dzialalo. Niestety deweloper jest tempy i mi nie zamontuje za zadne pieniadze. crazy.gif A moze atrape zeby odstraszyc?
> deweloper jest tempy i mi nie zamontuje za zadne pieniadze. A moze atrape zeby odstraszyc?
a masz tam wogole prad? bo ostatnio kolega po zakupie i przetestowaniu kamerki axis sie zorienotwal ze jedyny prad jakim dysponuje w garazu jest ze swietlowek 110V odpalanych czujkami ruchu grinser006.gif
> Niestety
Jak sprzedał choć jeden lokal/udział w garażu, to deweloperowi nic do tego. To znaczy może tyle, co Ty jak jeszcze ma udziały w garażu/części wspólnej.
Jak garaż wydzielony, to jego właściciele (patrz KW) o wszystkim decydują - np. o założeniu monitoringu czy podpięciu go do firmy ochroniarskiej i zrzuta na jedno i drugie.
Jak nie wydzielony (część wspólna) to wspólnota decyduje.
Z praktyki jednak monitoring nic nie daje. Chyba, że kamerki dobrze ukryte - bo jak wiadomo gdzie, to kaptur, teczka zasłonięta twarz i obracanie kamery albo zarzucanie czegoś na nią. A nawet jak już się nagra, to obraz często jest tak nędzny, że siebie może rozpoznasz. Po ubraniu. Sąsiada w nowych ciuchach już nie.
Widzisz dogadac sie ze wspolnota to bedzie dramat. Nie przewiduje, ze cos zlego sie stanie ale myslalem, ze moze cos bezprzewodowego zainstalowac, ale widac, ze to moze byc bez sensu.
A może kamerka z opcją nagrywania na SD w pętli i tylko gdy wykryje ruch?
Przecież skoro ktoś Cie obrysuje o 3:30 to nie ma opcji żebyś siedział i patrzył się w monitor cały czas.
> czas.
> czas.
AXIS ma coś takiego. Tylko każdą kamerę musisz zasilić a z tym może być problem z tego co pisałeś...
> O to jest dobry pomysl
i wtedy ani dowodu ani kamerki a auto i tak porysowane...
Kamerka IP po sieci komórkowej. O ile jest zasięg jakiejś sieci?
Jeszcze nie wiem bo na razie buduja.
Ciężko. U mnie w płytkim garażu -1 pod osiedlem i nawet z kilkoma oknami typu "studnia", brak zasięgu jakiejkolwiek sieci. A nadajniki są naprawdę blisko.
To nie dość że zakoszą Ci kamerkę dosyć drogą (kaptur, podejście od tyły czy maska Anonymous) to jeszcze Ci rozwalą szybę licząc, że znowu zamontujesz fajny bonus na następną wizytę smile.gif
da sie ogarnąć. ale to bedzie wydatek pewnie od 400 PLN w gore (za kamerke ok 200-250 netto w wariancie budżet, kable, zasilanie, łączność (jakiś SIM vs wifi jak sięgnie itp).
warto to? będzie kusić (bo czego tak pilnie strzeżesz). powyzsza kwota wystarczy na naprawę porysowanego 1 elementu. a byc moze nic się nie przytrafi nawet?
a jak się przytrafi - to wtedy wspólnota założy monitoring.
> dopoki ci ktos nie wezmie tej kamerki wlacznie z owa karta SD
Nie no jak postawisz kamerkę na statywie przy aucie to wiadomo jak to się skończy.
Ja bardziej myśle o rozwiązaniu "z zaskoczenia". Są przecież kamerki pokroju breloczkowych #808, które oferują spoko jakość jak na gabaryty.
Wystarczy całość odpowiednio zapakować tak, aby albo nie rzucało się w oczy, albo było nie do ruszenia.
Troche zabawy jest, ale bez przesady. Wszystkie podzespoły do kupienia w chinach...
> ruszenia.
ale... do tego trzeba jeszcze dorobić jakąs komunikacje z FTP, czy chmurą. oraz odpalanie podczerwieni smile.gif dla hobbystów mocno.
> podczerwieni dla hobbystów mocno.
Nie, no niekoniecznie.
Dane można logować na kartę SD. Jeśli coś wygląda niepozornie, stanowi element zintegrowany z otoczeniem i do tego nie świeci / błyska itp to nikt się tym nie zainteresuje.
To co przedstawiłem (pierwszy wynik w googlu po prostu) potrzebuje kamerki 808, atmegi 328, czujki PIR i jakiegoś akumulatora. Wszystko.
Jeszcze jeden pomysł mi przyszedł do głowy - jeśli w bloku jest zasilanie 3faz, to jest wielka szansa że jedna z tych faz jest w garażu. Możnaby zatem połączyć jedno z drugim po drucie.
Nie wiem jak zachowa się takie rozwiązanie ze względu na zakłócenia...
Np. takie coś i kamerka IP...
Chcialbym tam jeszcze skuter trzymac a to juz kusi. No nic ale skoro developer nie pomyslal to chyba Twoja rada jest dobra ok.gif
jeśli o mnie chodzi. kamerka która nagrywa na SD i wszystko zostaje w miejscu z kamerką - to gra zupełnie nie warta zabawy. tym bardziej jak to wariant DYI.
tylko zdalny serwer wchodziłby w grę. chyba że zrobisz na kamerkę klatkę z centrymetrowego zbrojonego drutu, pancernego plexi itp wink.gif
w garażu podziemnym pewnie każde miejsce (albo co drugie) ma oświetlenie własne. od tego bym zaczął.
> zaczął.
Klatka z drutu też nie. To musi być coś co nie rzuci się w oczy (jak to gniazdko z mojego postu wyżej).
Jak bym zobaczył kamerkę w klatce z drutu to bym ją zamalował albo zasłonił.
Jest jeszcze jedna opcja - kamera z obiektywem szerokokątnym (albo dwie) zostawiana w samochodzie i zasilana z aku samochodowego. Chociaż to pewnie w dwa - cztery tygodnie wyssie akumulator w przypadku niejeżdzenia...
> wyżej).
...Z podobnych widziałem jeszcze gotowce w obudowach czujek p.poż... Bo te w obudowie czujek PIR to zbyt podejrzane mogą być.
