Lacetti wymiana rozrządu - pilne
A ja mam pytanie o wymianę rozrządu i pompy wody po 60 000 km, auto to lacetti 1,4 benzynka. Czy trzeba trzymać się sztywno tych 60 tys?? czy można wymienić np. przy 61 000 km??
Pytam bo mam przebieg 59 800 km i wyskoczył mi ważny wyjazd do zrobienia ok 1 000 km i przed tym wyjazdem nie zdążę wymienić rozrządu.
Jestem 2 właścicielem ale przebieg jest w 100% realny ponieważ kupowałem od dobrego kolegi.
będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
Kamil
A ile lat ma auto? Bo nie tylko przebieg sie liczy...
Czasy, gdy paski strzelały w niektórych markach przy 57 kkm chyba już minęły, ale licho nie śpi.
Odchyl trochę osłonę, weź latarkę i popatrz na pasek, posłuchaj jak chodzi - jeśli nie ma niepokojących objawów, to jeździj.
nikt przy zdrowych zmysłach nie da Ci gwarancji bo moze strzelic zarowno po 50 tys jak i po 70tys.
Podane przebiegi maja charakter orientacyjny i narzucaja z pewna toleracja orientacyjna marszrute wymiany...
Ja mam 108 tys i z racji ze jestem 2 włascicielem auta, wymieniam cały rozrzad za jakis tydzien lub dwa pomimo ze do rekomendowanej wymiany jeszcze troche jest, ale po pierwsze nie wiem jak auto wczesniej było używane (pomimo ze jest pełna ksiązka serwisowa do konca).
Rozrząd jest akurat "podzespołem" który może dosc sporo namieszac w silniku jezeli jest zaniedbany, ale w Twoim wypadku akurat jezel i musisz to po prostu pojechałbym a w najblizszym czasie go zmienił.
6 roczek mu leci
> 6 roczek mu leci
Producent zaleca wymianę po 60kkm lub po 4 latach. Trochę przeciągnąłeś, ale... MOIM zdaniem w obecnej sytuacji, o ile nie słychać żadnych niepokojących odgłosów z tej okolicy, to JA bym w tę trasę pojechał, a po powrocie wymienił. Wymiana "na biegu" przed wyjazdem (pierwsze lepsze części, pierwszy lepszy mechanik, byle szybko) może być większym ryzykiem niż przeciągnięcie wymiany o 1000 km.
To oczywiście tylko MOJE zdanie i nie przyjmuję reklamacji, jeśli wrócisz na lawecie. rotfl.gifzlosnik.gif
Tak też chyba zrobię, że pojadę w tą trasę spokojnym tempem bez "grzania" tongue.gif. Ale najpierw skorzystam z rady "rwIcIk" i spróbuję się przyjrzeć się paskowi i go obsłuchać.
a po powrocie od razu zajmę się wymianą i podrzucę go do mechanika.
Domyślam się że nie przyjmujecie reklamacji w sytuacji powrotu na lawecie icon_eek.gif
> wymiany o 1000 km.
O widzisz, nie wiedziałem o tych 4 latach. Kurde to trochę lipa. Ale mam nadzieję że dam radę i po powrocie od razu wymienię.
> Witam
> Czy mogę śmiało jechać? czy lepiej nie ryzykować?
> Kamil
Ryzyko bardzo niskie. U mnie przy wymianie po 60 tys. pasek jak i reszta wyglądały prawie jak nowe. Tak jak pisali koledzy - jeśli nie wydaje dziwnych dźwięków i wygląda normalnie to jechać śmiało.
mi w laciu sypnęła się rokla napinacza, a nie pasek
> U mnie nowa pompa wody, 15kkm po wymianie była znów do wymiany - hałasowała
U mnie pompa wody padła po 40kkm od wymiany. Niestety oszukał mnie warsztat i wsadził jakiś chiński badziew bez żadnych oznaczeń pomimo że zapewniali że markowe. Nawet markę na fakturze miałem i pojechałem do tego warsztatu z zadymą, ale warsztat się niespodziewanie wyniósł w nieznanym kierunku wink.gif I chyba wiem dlaczego wink.gif
> kierunku I chyba wiem dlaczego
Moją mechanik wymienił ponownie.
Trasa zrobiona.
Wg Waszych wskazówek dla pewności przed wyjazdem wsłuchałem się czy nie ma niepokojących odgłosów i lekko odchyliłem obudowę żeby zerknąć na pasek, wszystko wydawało się ok.
Teraz autko czeka na wymianę całego kompletu (pasek, rolka, pompa), plus wymiana tylnych amorków.
pozdr
> Trasa zrobiona.
> Obleciałem na spokojnie 700 km i nic się nie stało.
> Ale następnym razem na takie ryzyko się nie piszę
> Dzięki wszystkim za porady.
> pozdr
Amory oryginalne padły Ci po 60kkm?? icon_eek.gif Co im konkretnie dolega? Jesteś pewien że przebieg oryginalny? hmm.gif
A jeśli chodzi o markę zestawu rozrządu (pasek, rolki, pompa) oraz amortyzatorów (mechanik mówił o kamoka) to jakie polecanie?
KONRADOO z forum.chevroletteampoland.com napisał mi:
Quote:
"kamoke to niech sobie założy...ja mam kyb założony,ewentualnie monroe. Rozrząd INA,SKF,GATES. ja mam pasek Gates,rolki INA pompe METELLI. "
> Quote:
Rozrząd OK, ale tej kamoki to mam nadzieję że nie kupiłeś?
> Amory oryginalne padły Ci po 60kkm?? Co im konkretnie dolega? Jesteś pewien że przebieg
> oryginalny?
Co do oryginalności przebiegu jestem pewien. Auto kupione od przyszłego szwagra który miał je od nowości.
No właśnie oryginalne są
Co im dolega? confused.gifZ lewego tylnego leje się już olej.
Z tego co pamiętam to w maju 2014 na przeglądzie wyszło mi 60% sprawności....
Hehe spokojnie jeszcze nic nie kupiłem. wink.gif TO co Monroe lub KYB?
Przymierzam się właśnie do zamówienia...
Nie patrzy się na procent sprawności na teście, bo można go regulować ilością powietrza w oponie. Problemy wyłapuje się przede wszystkim na podstawie różnicy wyników między stronami tej samej osi lub jak wspomniałeś na podstawie wycieków. W Nubirze też wymieniłem amorki jakoś po 90kkm, bo myślałem że 60% to już takie sobie. Kupiłem nowe KYB i też wyszły poniżej 70%. Tył jest lżejszy i zwykle sprawność na teście jest mniejsza niż z przodu.
Panowie mam dylemat nad wyborem zestawu rozrządu (pasek, rolka, napinacz, pompa wody):
1. pasek Gates, pompa Mettli, rolka prowadząca i napinacz INA - 360zł
2. Zestaw cały Gates 320zł
3. Zestaw INA - 307zł
Czy między tymi producentami nie ma już zbyt zauważalnej różnicy i brać np. zestaw Gates lub INA?
CO do Amorów to znalazłem KYB - 180/szt na zaprzyjaźnionym portalu 270751858-jezyk.gif
> I co tu wybrać?
W środku i tak najprawdopodobniej będzie INA.
Mogę zaproponować Ruville zestaw za 300zł lub Contitecha za 320zł.
Jeśli byś chciał KYB po 180zł za sztukę również polecam swoją skromną osobę.Ewentualnie Optimal po 145zł sztuka.
pzd
> I co tu wybrać?
Wszystkie wymienione będą dobre o ile pochodzą z pewnego źródła i nie są podróbkami ok.gif
dla potomnych
------ CZESCI ZAMIENNE --------------
zestaw paska z rolkami 1.00 280.12
simering walka rozrzadu 2.00 35.86
simering walu korbowego 1.00 10.57
uszczelka pokrywy zaworow 1.00 60.80
pasek klinowy alternatora 1.00 79.56
pompa wodna 1.00 150.24
plyn chlodzacy - koncentrat 3.00 73.80
kosztorys wymiany rozrzadu + dodatkowo kilka pierdół które sie zbiegły czasowo - koszt robocizny 320zł
