Jump to content
biegi nie wchodzą
przemoc84
 Share
Recommended Posts
> jak w temacie... wrzucenie 1 czy 2 to siłowanie się z gałką... o ile 2 jeszcze wejdzie to o 1 można zapomnieć... 3 też z oporami... pytanie czy to wina samej linki czy raczej już sprzęgło?
Przy zgaszonym silniku też nie wchodzą?
Link to comment
Share on other sites
> wtedy jak w masło
No to sprzęgło. Spróbuj jeszcze linkę podciągnąć - jeżeli pomoże a pedał będzie za wysoko - sprzęgło do wymiany.
Oglądnij jeszcze dokładnie linkę - miałem kiedyś przypadek, że pancerz linki się oberwał i wciągało go do kabiny, wtedy sprzęgło ginęło co chwilę - mechanicy podciągali żonie linkę, aż się regulacja skończyła wink.gif
Innym razem biegi raz wchodziły ekstra, raz tragicznie (potem tylko tragicznie...), przy czym nic nie zgrzytało, po prostu nie dało się wbić biegu (chyba to właśnie masz?) - wtedy rozleciało się łożysko oporowe.
Link to comment
pomogło
> regulacja skończyła
pancerz ok
dlatego szukam już na allegro kompletnego sprzęgła
edyta mówi:
znalazłem
Link to comment
Wbij 4 bieg daj gazu i puść sprzęgło
jak zgaśnie silnik -to nie sprzęgło
jak nie zgaśnie a będzie pracował i nawet się powoli toczył to sprzęgło do wymiany
Link to comment
spr na 3 i gasł smile.gif więc skoro tak to zamawiam powyższy zestaw
Link to comment
> spr na 3 i gasł więc skoro tak to zamawiam powyższy zestaw
Jeżeli gaśnie, to sprzęgło trzyma. Może to była tylko linka (ale jeżeli stało się to nagle - mogła się naderwać w pancerzu - na wszelki wypadek wymieniłbym linkę - to jest 15 minut pracy i minimalna cena). W każdym razie oryginalne sprzęgło za ciut ponad 100 złotych - warto nawet "na zapas" kupić i wymienić w momencie, gdy się powtórzą problemy.
Link to comment
> tylko że z tak wysoko podciągniętym sprzęgłem nie da się jeździć na dłuższą metę... trzeba pedał
> prawie odpuścić i dopiero sprzęgło odpuszcza.. jak niżej to biegi nie wchodzą
Link to comment
Coś mi tu nie grają objawy ze zużyciem sprzęgła, bo... jest jakoś odwrotnie... Zużyte, czy też wyślizgane sprzęgło sprawia, że łatwiej odłączyć skrzynię i biegi wchodzą łatwiej. Za to pojawia się poślizg, np. przy ruszaniu. hmm.gif
Raczej to mi wygląda na wadę układu pedał-linka, no chyba że coś się porobiło z samym dociskiem sprzęgła (słoneczkiem).
A zastrzał pedałów nie jest przypadkiem u ciebie pęknięty?
Bo ja dopiero co musiałem u siebie cały wspornik wymieniać- objawy podobne plus ciężko chodzący pedał, czego nie zauważyłem dopóki nie porównałem z innym Matizem. smirk.gif
Pęknięte mocowanie zawiasu pedału sprzęgła przy naciskaniu kładzie się w stronę pedału hamulca przez co ogranicza ruch linki. Sprawdź czy pedał sprzęgła nie zbliżył ci się do pedału hamulca- może przypadkiem masz to samo?
To co widać na filmie to "stan łagodny"- u mnie było o wiele gorzej.
Kolega z forum miał kiedyś tak samo, bodajże w "seledynowym".
Link to comment
  • 2 weeks later...
> łożysko dociskowe okazało się totalnie rozbujane... te szczotki-blaszki przy dokrećeniu falę meksykanską robiły... tarcza jeszcze by pojezdziła ale też została wymieniona na nową
Link to comment
W styczniu też wymieniałem sprzęgło z powodu kłopotów z
zmianą biegów. Tarcza sprzęgła miała luz na sprężynach tłumika drgań.
Sprzęgło oryginalne valeo z znaczkami daewoo, przebieg 282 tyś km
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
