Kita_ Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Czy kabel od czujnika położenia wału można lutować po odcięciu wtyczki? Dodam, że chodzi o kabel idący od sterownika, a nie ten wymienny z czujnikiem na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 > Czy kabel od czujnika położenia wału można lutować po odcięciu wtyczki? Dodam, że chodzi o kabel > idący od sterownika, a nie ten wymienny z czujnikiem na końcu. Można, ja mam przedłużany. Zastosuj tylko kabel ekranowany, tak jak jest oryginalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kita_ Napisano 12 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 > Można, ja mam przedłużany. > Zastosuj tylko kabel ekranowany, tak jak jest oryginalnie. lutowałeś go czy tylko skręciłeś poszczególne przewody i w termokurczkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 > lutowałeś go czy tylko skręciłeś poszczególne przewody i w termokurczkę? Skręcanie, lutowanie i termokurcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tasiemiec Napisano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 > Czy kabel od czujnika położenia wału można lutować po odcięciu wtyczki? Dodam, że chodzi o kabel > idący od sterownika, a nie ten wymienny z czujnikiem na końcu. Najlepszym rozwiązaniem było by znalezienie nowej wtyczki czujnika i podłączenie ekranowanym przewodem od wtyczki do sterownika... jeśli się nie da to faktycznie lutowanie i też przedłużanie ekranowanym przewodem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Którędy puszczasz silnikową ze aż musisz kabel od cpw przedłużać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kita_ Napisano 13 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 > Którędy puszczasz silnikową ze aż musisz kabel od cpw przedłużać? silnikowa poszła w owalny (łezkowaty) otwór przy otworze na linkę gazu (wychodzi na skrzynię), a le kabel od CPW puściłem podłużnicą (a wtyczka przez clean rurkę ni jak nie wejdzie.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > silnikowa poszła w owalny (łezkowaty) otwór przy otworze na linkę gazu (wychodzi na skrzynię), a le > kabel od CPW puściłem podłużnicą (a wtyczka przez clean rurkę ni jak nie wejdzie.) Dziwne, trzeba było całą silnikowa puścić przez grodź, co zrobisz jak będziesz chciał wiązkę Wyciągnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kita_ Napisano 14 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > Dziwne, trzeba było całą silnikowa puścić przez grodź, co zrobisz jak będziesz chciał wiązkę > Wyciągnąć? Żebym ja to wiedział to bym może i tak zrobił. A wiązki i tak nie będę mógł wyciągnąć przez clean rurkę, bo wtyczki nie przejdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > Żebym ja to wiedział to bym może i tak zrobił. A wiązki i tak nie będę mógł wyciągnąć przez clean > rurkę, bo wtyczki nie przejdą. No właśnie, przez to silnikowa się daje grodzia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kita_ Napisano 15 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > No właśnie, przez to silnikowa się daje grodzia z wiązki silnikowej podłużnicą dałem tylko czujnik ciśn. oliwy i CPW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
