dobre klocki pod wentyl 240mm
karan
na serii tarczach latalem na DS2500/3000
Teraz mam tarcze wentyl 240mm i zaciski ATE (ALU)
Czy sa dostepne jakies lepsze klocki pod te zaciski?
Podobno po tuningu pasuja klocki od zaciskow 257mm - poleccie jakies dobre klocki pod 257mm
numery i linki mile widziane
Ja miałem jakieś zwykłe klocki i dawały rade.
miałem bosche i teraz TRW i chyba bosche lepsze.
Mam zaciski z palio, tarcza wentyl. mikoda 240mm z klockiem Textar (od 257mm) . Kilka mocnym dohamowań ze 120km/h i straciłem hamulce. Dopiero jak je dobrze "wypiekłem" zaczęły hamowań prawidłowo w wysokich temperaturach. Jak lubisz szybko jazdę to zakładaj Ferodo DS 2500 minimum.
> minimum.
jezdzilem na ds2500/3000 i wg mnie to najlepsze klocki jakie sa dostepne do naszych serii ale....nie moge znalesc DS-ów pod 240/257cm crazy.gif
> nie czytasz uwaznie...szukam klockow pokroju ds2500 do wentyli 240mm ew 257mm (ktore wchodza pod
> 240mm po obrobce szlifierka)
A ja mysle, ze kolega pyta czy to te bo po Twoim pochwaleniu postanowil kupic takie dla siebie grinser006.gif
Dokładnie. Bo ja mam serie i naradzie nie mam zamiaru nic kombinować a jeżeli wymiana na te klocki ma poprawić hamowanie to ja klikam kup teraz 😉
> minimum.
Zaciski z Palio 1.2, tarcze Mikoda wentylowane od Pandy 4x4. Z czego dobrać do tego klocki żeby było p&p bez żadnych przeróbek? Też z Palio?
czekamy na odpowiedz od vanseby dot numeru klocka DS2500...
Klocki z 257mm pasuja po modzie do wentyla 240mm
DS to najlepszy klocek na jakim jezdzilem
Coś goście mi dopasowali z punto gt ale coś pudełko przepadło dla pewności postaram sie zdobyć nr.
Kiedyś rozkminiałem temat i z EBC to chyba takie podchodzą:
http://www.caramar.pl/klocki-hamulcowe/1796-ebc-brakes-klocki-hamulcowe-greenstuff-dp21337.html
Ja mam u siebie klocki Steinhof SM621 (257mm).
Pod tym linkiem:
http://www.sklep.steinhof.pl/SM621_N_Fiat_Palio_Punto_HGT_Siena_klocki_hamulcowe_STEINHOF-1140.html
jest lista modeli Fiata, do których pasuje ten klocek i do których należy szukać DS2500.
Wg powyższej listy jest Palio i Punto HGT.
Sęk w tym, że do Palio nie ma DS2500, a z HGT nie pasują wymiary.
Wymiarami te wydają się podobne:
http://ecat.ferodoracing.com/car-tuning/brake-pads/FDS1160
Pasują do:
Punto I (176) 1.2 16V 85
Punto II (188) 1.2 16V 80
Punto I (176) 1.4 GT Turbo
Ale najbardziej to mi się widzą te z 500 Abarth 1.4 Turbo (USA):
http://ecat.ferodoracing.com/car-tuning/brake-pads/FDS4353
  • 1 rok później...
namierzyłeś te klocki do 257 ?
Oto klocki, od góry 257 po tuningu, 240 i seria  :)
Dlatego 257 jest lepsze.
Podobno można zamienić zaciski z 240 na te z 257 bo mają większe tłoczki.
Też czekam na te nr ds-ów
Edytowane przez Zbyszek_WRT
> minimum.
są dostępne 240 ja kupowałem, jak odnajdę sklep to podeśle Ci linka
Pany, a podlinkuje ktoś przykładowe klocki różnych firm pod tarczę 257? Docelowo u mnie ma być tarcza mikody wentyl 240 mm nawiercana i nacinana z pandy 4x4 , plus zaciski z palio i nie wiem jaki klocek wybrać w rozsądnej cenie :nie_wiem: ? Trw, textar? Coś innego? Auto z przeznaczeniem na co dzień, aczkolwiek wiadomo - lekko nie ma ;]
TRW miałem, twarde, pylą i orają tarcze.
Teraz mam Boscha i jest dużo lepiej, mniej pylą, oba klocki z tarczą TRW.
Kiedyś dawniej miałem, Textary z tarczą optimala i było spoko, klocek nie znikał w oczach i tarcze też.
Teraz się przekonałem, że TRW to jedne z gorszych klocków, Ferodo premier zresztą też.
Edytowane przez rafi278
A tarcze masz lite, czy nacinane? Bo zastanawiam się czy jest sens kupić nacinane i wiercone do wolnossaka :hmm: Ogólnie mógłbyś polecić zestaw jak Twój? Klocek masz pod 257 tak? Nie chciałbym przekombinować z tymi hamplami, a wiadomo, że o kasę też chodzi ;)  Jeżeli chodzi o klocki Bosha to masz może jakiś nr? To są takie jak w aukcji http://allegro.pl/fiat-doblo-palio-siena-klocki-bosch-przod-i6474761548.html ?
Te wiercenia to ponoć niektórym pękają ale ja i tak dla lansu mam mikody 257 wiercone i nacinane :phi: Klocek EBC Green Stuff bodaj DP21060 ~250zł to już pewnie wyższy pułap niż celujesz.
A nie pylą klocki bardziej przy takich tarczach? Co do klocków to pewnie zdecyduje się na te Bosh'e bo miałem brać Trw ale skoro są gorsze to nie ma co... :no: EBC tak jak mówisz, dla mnie to już nie ta półka cenowa :phi: A jeździł ktoś na tarczach ATE https://hamulcesklep.pl/o/24.0120-0184.1 ? Ja mam w dupowozie i nie narzekam ale ciekawe jak sprawdzają się w małych pierdzikółkach ;] ? Jak mówicie brać nacinane i wiercone, czy całe i tylko wentylowane :hmm: ?
Pewnie trochę bardziej pyli ale nie mam dużego porównania, zresztą to bardzo od klocków zależy. A samo nawiercanie jak kiedyś czytałem w sporcie przestali stosować i zostali tylko przy nacinaniu, bo raz, że wiercenie przestało być potrzebne (pewnie materiały poszły do przodu i w tarczach i w klockach) a dwa mogło powodować właśnie problemy z pękaniem szczególnie jak się otwory zapchają pyłem. Lepiej to co jakiś czas sprawdzić i przedmuchać, czego oczywiście żaden producent klocków nie rekomenduje i też bym raczej tego starał się nie wdychać :phi:
Mógłbyś jakoś uzasadnić tą opinię? Z tego co czytałem na górze tematu to miałeś też klocki TRW, także jak możesz to strzel mały wykładzik ;]  :ok:
dobra coś naknociłem, chyba po  :piwko:  byłem.
Sprawdziłem i tak:
tarcze TRW z pandy
zaciski sienna
klocki bosch i teraz jest Textar
i widzę różnicę na plus Textar (mniej pylą, ostrzej spowalniają)
