Epica - tuleje tylnych wahaczy
Witam,
Dopadły mnie kłopoty z tylnym zawieszeniem w Epice, dziwne hałasy (trzeszczenie, stuki) jak auto się zabuja na łagodnych nierównościach. Co dziwne na ostrzejszych dziurach prawie nie puka. Byłem u mechanika i diagnoza padła na dolne tuleje tylnego wahacza, z lewej i prawej strony są już luzy.
I teraz pytanie, czy takie tuleje da się dokupić czy trzeba wymieniać całe wahacze? Mechanik znalazł same tuleje ale niestety nie pasowały rozmiarowo, a innych nie udało się na razie znaleźć.
z góry dzięki  za wszelkie porady.
Pozdro Kinio
Ja wymieniałem wahacz górny z tyłu.
Zmieniłem cały wahacz, bo koszt 2 tulejek + robocizny (wprasowanie) był tylko kilkadziesiąt zł niższy niż całości z wymianą. A jeszcze stary swożeń by został... w nowym wahaczu był w komplecie.
Tak, górny ja też wymieniałem kompletny, ale w dolnym jest straszna różnica cenowa, więc wolałbym wymienić tuleje a nie cały wahacz.
Przede wszystkim napisz albo zaznacz na rysunku co padło dokładnie. Wahacz w Epice z tyłu jest jeden, u góry amortyzatora, za to jest duża zwrotnica i drążki. Jeśli padły tuleje w zwrotnicy to można je wymienić za naprawdę nieduże pieniądze. I taka uwaga, można tuleje wymieniać bez wyciągania całości z samochodu. Wystarczy ręczna prasa. Koszt tulejki to około 20-25 zł. Produkuje je Tedgum. A chyba nawet te powinny pasować: https://www.czesci24.pl/szczegoly/461698/tuleja-wahacza-renault-twingo-i-*c06*--93-98
Dzięki za info. Pojechałem do drugiego mechanika bo ten pierwszy mówił że tuleje padły w dolnym wahaczu... No skoro nawet nie do końca wiedział jak się nazywają te części zawieszenia, to szkoda sobie zawracać nim głowy. A drugi, już zamówił tuleje Tedgumu i do wtorku autko będzie naprawione. Niestety zdiagnozował jeszcze niewielki luz na sworzniu wahacza i ma się zorientować czy da się dokupić sam sworzeń czy trzeba cały wahacz. Pytałem o sworznie w http://www.potak.com.pl/ale mówili ze kiedyś mieli w ofercie ale coś tam nie pasowało wymiarowo i nie dawało się ich zamontować i zrezygnowali z dystrybucji.
I tak, tu mamy forum, gdzie taki swożeń wymienili przy czym nie wiem czy będzie u nas dostepny: https://translate.google.pl/translate?sl=ru&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F3257617%2F&edit-text=
Jeśli dobrze zrozumiałem to taki będzie ok: Febest 1020-V200R
Tu niby jest:
http://www.hdmot.pl/index.php?p13190,sworzen-wahacza-gornego-chevrolet-1020-v200r-95225560-96440010-95225559-96440011
Katalog podaje, że pasuje: http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=7097&details=1
@ Wielkie dzięki, przesłałem linka mechanikowi i zobaczymy co powie. Dam znać czy uda się wymienić sam sworzeń czy jednak będzie niezbędna wymiana całego wahacza.
Da się wymienić sam sworzen, tylko kłopot ze zdobyciem zamiennika. Link do sklepu podałem. Daj znać jak się sprawa skończy.
