BRC SEQUENT 24 - Fachowiec w okolicy + problem migają 4 Diody
Siemano
Mam dwa problemy
Mianowiecie szukam w okolicy Grodziska Mazowieckiego gazownika, który ogarnie BRC SEQ24 tzn.w aucie był wymieniany silnik i jak się dowiedziałem, że wypadało by co najmniej sprawdzić parametry pracy silnika na LPG i ewentualnie skalibrować.
ktoś, coś w tym temacie?
Drugi problem
Migają mi 4 zielone diody led sygnalizujące poziom gazu. Była chwila, że przestały i znów po kilku Km zaczeły.
Podobno mogą sygnalizować przepełnienie zbiornika lub brak sygnału od czujnika poziomu LPG
Obstawiając brak sygnału - ma ktoś dla mnie podpowiedzi co można sprawdzić po kolei żeby to zweryfikować?
Może to kwestia którejś kostki albo jakieś drobnostki w kwesti połączeń...
także.....
POMOCY!!!  ;]  ;]  ;]
U mnie też mrygają po zatankowaniu na full, jak przejadę trochę to wtedy się zapalają na stałe i gasną kolejno podczas ubywania gazu.
Ale czasami jak już się palą wszystkie 4 diody a jest gorąco to potrafi jeszcze pomrygać przez chwilę aż ubędzie gazu.
 czyli TTTM...?
 czyli TTTM...?
Nie. Mi coś wymienili i skończyły się problemy. W książce mam napisane "wymiana szkiełka". A co to jest to niech się ktoś od BRC wypowie.
Szkiełko ,to inaczej wskaźnik rezerwy przy wielozaworze.
jak dobrze pamiętam z czasów posiadania instalki BRC to miganie sygnalizuje przepełnienie butli, trzeba albo wyregulować albo wymienić wskaźnik poziomu przy butli.
sprawę  olałem bo znaleźć ogarniętego speca od BRC nie jest ławto i już od kilku tankowań nic się nie dzieje...
Trzeba wykonać kalibrację poziomu gazu i nie będą pulsować.
Dokładnie TAK.
Generalnie to komunikat o "przepełnieniu. Ale najlepiej zatankować na FULL i  jechać      do gazownika i skalibrować :) i będzie GIT.
