exor Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 (edytowane) Juz ze 2 razy zdarzylo mi sie zostawic swiatelko we wnetrzu i oczywiscie po nocy rano nie bylo mowy o odpaleniu samochodu. Samo sie nie wylaczylo po jakims czasie. Pomyslalem, zeby zamienic te zarowkie 10W (c10w) na LED Da rade? Auto male (suzuki swift). Bedzie to jako tako oswietlac? Edytowane 4 Lipca 2016 przez exor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 jeżeli myślisz o gotowcach zamiast C10W to może być różnie, miałem w rękach i widziałem kilka LEDowych zamienników. Z wyglądu podobne, skuteczność różna, w ciemno/przez net ciężko trafić coś dobrego. Widziałem gdzieś zastosowanie taśmy led, podklejonej na kawałku folii z wyprowadzeniem przyłączy zamiast typowego C10W i muszę przyznać, że fajnie to świeciło - IMHO lepiej niż gotowe zamienniki. Osobiście mam zamiar iść w tym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 mam żarówki led zamiast zwykłych całoszklanych w lampce sufitowej. kupione w necie po 1.5 pln za szt. raczej słabo świecą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YogiCK Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 http://allegro.pl/rurka-39mm-c5w-c10w-6-led-smd-5050-cieply-i4787235241.html W Lanosie daje sobie dużo lepiej radę niż zwykła żarówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 ja polecam żaróweczki Osram'a LED w granicach 5000K. Jest jaśniej niż przy żaróweczkach, kształt ten sam plug&play. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 4 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Długośc takiej żarówki LED w moim przypadku to ok 30mm. To co podałeś w linku na alle ma 39 - to już za dużo. Ale dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 są różne długości, trzeba sobie dopasować. to tylko załączony poglądowy rysunek był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YogiCK Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 (edytowane) http://allegro.pl/rurka-36mm-c5w-c10w-6-led-smd-5050-cieply-i4787235163.html - 36mm http://allegro.pl/rurka-31mm-c5w-c10w-4-diody-led-smd-5050-cieply-i4890354210.html - 31mm, ale tylko 4 diody. Będzie słabiej świecić. Nie da rady porozginać styków żarówki w lampce? Edytowane 4 Lipca 2016 przez YogiCK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alastair Napisano 5 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 jeżeli myślisz o gotowcach zamiast C10W to może być różnie, miałem w rękach i widziałem kilka LEDowych zamienników. Z wyglądu podobne, skuteczność różna, w ciemno/przez net ciężko trafić coś dobrego. Widziałem gdzieś zastosowanie taśmy led, podklejonej na kawałku folii z wyprowadzeniem przyłączy zamiast typowego C10W i muszę przyznać, że fajnie to świeciło - IMHO lepiej niż gotowe zamienniki. Osobiście mam zamiar iść w tym kierunku. +1 w kilku autach sie z tym bawilem i faktycznie "zaroweczki ledowe" wkladane zamiast oryginalnych zarowek sa do bani, swieca ledwo co i zwykle zimnym trupim swiatlem. Wiec zaczalem kupowac moduly z wyprowadzonymi kabelkami albo tasmy ktore tne na kawalki jakie mi pasuja, koniecznie ciepla barwa. Montuje wewnatrz lampy na stale tzn. przyklejam i lutuje. Swieci super i przyjemniejsza barwa zarowno wzgledem zarowek jak i ledowych zamiennikow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 5 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Ja zakładałem do scenica tyle, że tam były w5w, czy świeci jaśniej - nie wiem, na pewno inaczej i tak jak ktoś pisał, zimną barwą, trzeba się do tego przyzwyczaić. Może rzeczywiście inne rozwiązania będą lepsze. Ja kupowałem coś po 2-3 zł /szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 5 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 http://allegro.pl/rurka-36mm-c5w-c10w-6-led-smd-5050-cieply-i4787235163.html - 36mm http://allegro.pl/rurka-31mm-c5w-c10w-4-diody-led-smd-5050-cieply-i4890354210.html - 31mm, ale tylko 4 diody. Będzie słabiej świecić. Nie da rady porozginać styków żarówki w lampce? oryginalna zaroweczka ma niecale 30mm. 31mm na pewno wlezie, a ta 36 to dokladnie nie wiem. dzieki za namiary w kazdym razie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 5 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Juz ze 2 razy zdarzylo mi sie zostawic swiatelko we wnetrzu i oczywiscie po nocy rano nie bylo mowy o odpaleniu samochodu. 10W na 24h to góra 20Ah. Nie tu szukasz problemu, gdzie go masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YogiCK Napisano 5 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Są żarówki LED które świecą i ciepłym i zimnym światłem, to pierwsze jest bardzo podobne do tego dawanego przez zwykłą żarówkę. Jak się nie patrzy co się kupuje to później nic dziwnego że ma się trupie światło w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 6 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Warto dodać, że nie wszystkie ściemniacze oświetlenia radzą sobie z LED-owymi zamiennikami żarówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bravus Napisano 6 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Da rade? Auto male (suzuki swift). Bedzie to jako tako oswietlac? Jasne, że da radę. Jednak jak zamontujesz najtańsze, nie będziesz zadowolony z efektu. Następna sprawa, najtańsze ledy potrafią nie gasnąć całkowicie, jest efekt minimalnego żarzenia się diody/diód. Barwa światła jest inna, dużo chłodniejsza. Ze ściemniaczem współpracują diody dedykowane pod CAN`a. Ciężko też uzyskać informację o dokładnej mocy takiego zamiennika żarówki, nie każdy sprzedawca podaję takie informacje. Owszem, można policzyć, ale nie masz pewności czy dioda z opisu jest faktycznie wlutowana w to co kupisz. Ja zamontowałem u siebie z prozaicznego powodu, jest jaśniej, dużo jaśniej Oświetlenie wnętrza mam zrealizowane na innym typie, żarówki niż pytasz, jednak w bagażniku mam takie o jakie Ci chodzi. Blaszki musiałem rozginać. Po wymianie całego oświetlenia ( 15 szt. ), mam jasno jak w dzień, to było głównie moim zamiarem. http://nts-sc.pl/towar.267.w5w.5smd.5050.1w.can.bus.html Wygląda to tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
