alan78 Napisano 21 Października 2016 Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Czeka mnie wymiana silnika, powiedzcie prosze czy w SC900 moge wymontowac silnik bez wyciagania skrzyni ? Chodzi mi o odkrecenie skrzyni od silnika w aucie i wyjeciu samego silnika, bez zabawy z polosiami. Czy moze od razu brac calosc i nie bawic sie z tym sposobem ? Samo wyjmowanie silnika lepiej pojdzie od spodu czy targać go do góry ? ( chodzi o przygotowanie wczesniej zaplecza w garazu ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 21 Października 2016 Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Za kilka dni wrzucę video z wyciągania 1.1, może Ci to cokolwiek pomorze Wyciągaliśmy w całości dołem razem z półosiami. Jakby się uprzeć dałoby się bez skrzyni to może i 900 się da. Ale jak dla mnie łatwiej złożyć do kupy na zewnątrz i założyć w całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sid89 Napisano 22 Października 2016 Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Będzie ciężko. Najlepiej opuścić wszystko na dół. Ja wymieniałem skrzynię i się umordowałem cały dzień... Szybciej mi poszła później zmiana z 900 na 1.1 Wysłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 7041D przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 22 Października 2016 Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Wyciągnąć sam silnik będzie to problematyczne i lepiej wyjąć całość, natomiast wyciągnąć samą skrzynię to bułka z masłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tasiemiec Napisano 22 Października 2016 Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Z doświadczenia lepiej wyjąć całość i wkładać późnej też oczywiście całość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alan78 Napisano 22 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Z doświadczenia lepiej wyjąć całość i wkładać późnej też oczywiście całość Ok, bede brał całość. Wyciagne półosie ze skrzyni zeby zostaly w aucie - przy wyciaganiu powinno byc bez nich latwiej. Dobrze kombinuje ? Skrzynie z auta wyciaglem juz kilka razy ( z roznych aut ) , ale zestawu silnik + skrzynia jeszcze nie wytargiwalem, dlatego moje obawy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 23 Października 2016 Udostępnij Napisano 23 Października 2016 silnik + skrzynia jest latwiej wyciagnac i wlozyc niz sama skrzynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tasiemiec Napisano 23 Października 2016 Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Ok, bede brał całość. Wyciagne półosie ze skrzyni zeby zostaly w aucie - przy wyciaganiu powinno byc bez nich latwiej. Dobrze kombinuje ? Skrzynie z auta wyciaglem juz kilka razy ( z roznych aut ) , ale zestawu silnik + skrzynia jeszcze nie wytargiwalem, dlatego moje obawy... Tylko w 900 są mokre półosie... przed wyjmowaniem trzeba spuścić olej ze skrzyni czy jest dużo łatwiej w ten sposób - niekoniecznie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 23 Października 2016 Udostępnij Napisano 23 Października 2016 (edytowane) Czy mokre czy suche ja i tak odkręciłem od piast i wyjąłem razem z półosiami Wystarczy górną śrubę od amorka wykręcić albo dla ułatwienia obie tylko uważać na przewód hamulcowy. Może to trochę "przekombinowane" albo "trudniejsze" ale przynajmniej się nic nie zasyfi No ale to już zależy jakie warunki i jak komu wygodniej. Edytowane 23 Października 2016 przez rusala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alan78 Napisano 26 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2016 (edytowane) Wymienione, odpalił Wytargałem wszystko razem z półosiami - odkrecilem nakretki piast, dwie sruby amora i polos wysunela sie ladnie z kola. ( wystarczyło wtedy odchylić koło ) To był mój debiut w wymianach silnika - zabawa trwała równe 12 godzin, operacja zakończona skucesem ;] Edytowane 26 Października 2016 przez alan78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 26 Października 2016 Udostępnij Napisano 26 Października 2016 No to gratuluje! Spóźniłem się 1 dzień z publikacją eh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
