volf6 Napisano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 8 godzin temu, Rudobrody napisał: Mam podobnie eksploatowany dom i mam oczyszczalnie. Ale co kto lubi. Możesz napisać coś więcej, znaczy jaki rodzaj, wielkość, jak długo już działa, jaki roczny koszt obsługi (wywóz osadów, ewentualny koszt bakterii czy co tam się dodaje)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 W dniu 24.02.2022 o 13:20, Olas1 napisał: Dom w zimę raczej nie będzie użytkowany, ale... jak mamy wydać np. 40000zł i mieć tylko letni domek to trochę bez sensu. Jeżeli sam tego wszystkiego nie ogarniesz to wątpię byś się w tych 40 zmieścił, a pewnie i samodzielnie robiąc też nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 W dniu 3.08.2022 o 13:44, Olas1 napisał: Jakie brać? Proponują 6m3. Czy dołożyć do 8m3? W podobnej sytuacji wziąłem 10. Cena szamba niewiele się różniła w zależności od pojemności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 7 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 8 godzin temu, ZUBERTO napisał: Jeżeli sam tego wszystkiego nie ogarniesz to wątpię byś się w tych 40 zmieścił, a pewnie i samodzielnie robiąc też nie. To już wiem. Sam robię mało, głównie rzeczy porządkowe w domku i wokół. Już poszło prawie 30000, a gdzie ścieki, zrobienie dołu czy łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 7 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 8 godzin temu, ZUBERTO napisał: W podobnej sytuacji wziąłem 10. Cena szamba niewiele się różniła w zależności od pojemności. Z szambem jest dupa, bo do działki nie dojedzie ciężarówka z HDSem. Okazało się, również, że nasza działka jest większa niż wynika z ogrodzenia i jest miejsce, aby puścić drenaż, więc wraca temat oczyszczalni. Koparka wjedzie bez problemu, a plastikowe zbiorniki da się dowieźć zwykłym busem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Nie wiem jak u Was , ale u mnie jak chciałem oczyszczalnie z drenażem to w UM sobie wymyślili , że jest potrzebna zgoda z Wód Polskich. Przy czym nie mogła być "zwykła" oczyszczalnia tylko musiała być biologiczna. Może w przypadku remontów jest inaczej Chociaż w sumie wyszło dobrze - bo w trakcie odwiertów okazało się , że jest dosyć wysoki poziom wód i byłoby ciężko z rozsączaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Godzinę temu, Olas1 napisał: Z szambem jest dupa, bo do działki nie dojedzie ciężarówka z HDSem. Okazało się, również, że nasza działka jest większa niż wynika z ogrodzenia i jest miejsce, aby puścić drenaż, więc wraca temat oczyszczalni. Koparka wjedzie bez problemu, a plastikowe zbiorniki da się dowieźć zwykłym busem. Szambo nie musi być betonowe. Są dostępne zbiorniki plastikowe z przeznaczeniem na typowe szamba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 7 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Godzinę temu, gondoljerzy napisał: Szambo nie musi być betonowe. Są dostępne zbiorniki plastikowe z przeznaczeniem na typowe szamba. Tak, tak, ale skoro pojawiły się możliwości to chyba pójdę jednak w oczyszczalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 16 godzin temu, Olas1 napisał: Z szambem jest dupa, bo do działki nie dojedzie ciężarówka z HDSem. Okazało się, również, że nasza działka jest większa niż wynika z ogrodzenia i jest miejsce, aby puścić drenaż, więc wraca temat oczyszczalni. Koparka wjedzie bez problemu, a plastikowe zbiorniki da się dowieźć zwykłym busem. Uważaj z zakopywaniem zbiornika plastikowego. U mojego wujka wylazł prawie o metr w dzień po zakopaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 8 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 14 minut temu, Tomo napisał: Uważaj z zakopywaniem zbiornika plastikowego. U mojego wujka wylazł prawie o metr w dzień po zakopaniu Trzeba inaczej zakopać, obsypują cementem i coś tam jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 45 minut temu, Tomo napisał: Uważaj z zakopywaniem zbiornika plastikowego. U mojego wujka wylazł prawie o metr w dzień po zakopaniu Nawet z betonowymi trzeba uważać. 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 W dniu 5.08.2022 o 21:54, volf6 napisał: Możesz napisać coś więcej, znaczy jaki rodzaj, wielkość, jak długo już działa, jaki roczny koszt obsługi (wywóz osadów, ewentualny koszt bakterii czy co tam się dodaje)? Bakterie Bio7 Entrieten. Najbardziej ekonomiczne jest wiaderko 1kg. Oferty znajdziesz w internecie. https://aktywatory.pl/1652-bio7-entretien-microstations-do-oczyszczalni-tlenowych-1kg-3420900122317.html Kilogramowe opakowanie wystarcza na rok ciągłej eksploatacji. Koszt wywozu osadów 200 na raz powinno się odbywać raz do roku przy ciągłej eksploatacji i odpowiedni rzadziej jeśli budynek jest eksploatowany w inny sposób. Koszt wywozu może być różny w zależności od rejonu Polski. Działa ponad 6 lat. Moja jest produkcji litewskiej danych technicznych nie pamiętam. https://www.traidenis-pol.com/produkty/przydomowe-oczyszczalnie-nv Ale to ten producent. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 18 Listopada 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 (edytowane) No to jedziemy dalej z tematem... szambo wczoraj wkopane. Stanęło niestety na tworzywie, betonowego za żadne skarby nie dało się wwieźć HDSem, a na oczyszczalnie, a w zasadzie drenaż nie było miejsca. To wąska działka, blisko stawu. Zbiornik 6,5m3, na kilka rodzinnych weekendów na pewno starczy. Zbiornik 7000zł, robocizna 2000zł. Dalej w planach: - zima 22 - powolne kończenie wnętrza, KG na parterze, wykończenie tip top góry, na wiosnę malowanie - wiosna 23 - podłączenie wody, czyli hydrofor i coś do ogrzania wody i tu pytanie... zbiornik czy przepływowe? gazu nie ma i nie będzie, tylko prąd. Wszyscy sugerują termę zbiornik 80litrów, na rodzinę 2+2 powinien wystarczyć. A hydrofor? Każą wkopać 2 kręgi przy studni i tam go zamontować. Dobrze gadają? jakieś rady? Edytowane 18 Listopada 2022 przez Olas1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 18 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Godzinę temu, Olas1 napisał(a): Zbiornik 6500m3, na kilka rodzinnych weekendów na pewno starczy. Zbiornik 7000zł, robocizna 2000zł. Cóż szkoda. Poza drenażowymi są jeszcze reaktory, które nie wymagają miejsca na drenaż. https://www.traidenis-pol.com/produkty/przydomowe-oczyszczalnie-nv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjk Napisano 18 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 3 godziny temu, Olas1 napisał(a): Zbiornik 6500m3, na kilka rodzinnych weekendów na pewno starczy. Taki zbiornik to chyba dla całej wsi wystarczy? 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 18 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 3 godziny temu, Olas1 napisał(a): Dalej w planach: - zima 22 - powolne kończenie wnętrza, KG na parterze, wykończenie tip top góry, na wiosnę malowanie - wiosna 23 - podłączenie wody, czyli hydrofor i coś do ogrzania wody i tu pytanie... zbiornik czy przepływowe? gazu nie ma i nie będzie, tylko prąd. Wszyscy sugerują termę zbiornik 80litrów, na rodzinę 2+2 powinien wystarczyć. A hydrofor? Każą wkopać 2 kręgi przy studni i tam go zamontować. Dobrze gadają? jakieś rady? Z termy będziesz musiał na zimę spuszczać wodę. Przepływówkę po prostu opróżniasz (można też odłączyć i zdjąć). Mała przepływówka (koszty niewielkie) idealna przy małych krótkotrwałych poborach (umywalka), także kuchnia. Duża przepływówka świetna pod prysznic, ale to już dość drogie urządzenie, no i przy dobrej wydajności musi mieć dużą moc. Jeśli terma to należy dobrze rozplanować jej położenie względem punktów odbioru wody - żeby niepotrzebnie nie lać chłodnej czekając na ciepłą wodę. Łazienkę i kuchnię masz obok siebie ? 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 18 Listopada 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 2 godziny temu, Rudobrody napisał(a): Cóż szkoda. Poza drenażowymi są jeszcze reaktory, które nie wymagają miejsca na drenaż. https://www.traidenis-pol.com/produkty/przydomowe-oczyszczalnie-nv Cena 11439,00 zł no i to ma być podłączone do prądu cały czas. Trochę się chyba mija z celem w domku letniskowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 18 Listopada 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 20 minut temu, Tomo napisał(a): Z termy będziesz musiał na zimę spuszczać wodę. Przepływówkę po prostu opróżniasz (można też odłączyć i zdjąć). Mała przepływówka (koszty niewielkie) idealna przy małych krótkotrwałych poborach (umywalka), także kuchnia. Duża przepływówka świetna pod prysznic, ale to już dość drogie urządzenie, no i przy dobrej wydajności musi mieć dużą moc. Jeśli terma to należy dobrze rozplanować jej położenie względem punktów odbioru wody - żeby niepotrzebnie nie lać chłodnej czekając na ciepłą wodę. Łazienkę i kuchnię masz obok siebie ? Czyli chyba jednak w termę pójdę. Zrzut wody to nie problem. Terma będzie w łazience (umywalka i prysznic), a kuchnia jest ścianę obok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 18 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 49 minut temu, Olas1 napisał(a): Cena 11439,00 zł no i to ma być podłączone do prądu cały czas. Trochę się chyba mija z celem w domku letniskowym. Wyjeżdżam i wyłączam. Może nie jest to używane zgodnie z instrukcją ale działa. Starter bakterii przy pierwszym użyciu po dłuższej przerwie lub normalny zestaw przy krótszym okresie nieużywania i działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 18 Listopada 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 1 godzinę temu, Rudobrody napisał(a): Wyjeżdżam i wyłączam. Może nie jest to używane zgodnie z instrukcją ale działa. Starter bakterii przy pierwszym użyciu po dłuższej przerwie lub normalny zestaw przy krótszym okresie nieużywania i działa. Już tego nie wykopię. Jest jeszcze pomysł, aby jak okażę się, że domek zaczynamy używać zdecydowanie częściej (np. na starość ) do zamontujemy taką oczyszczalnie i będziemy przepompowywać z obecnego szamba. Ale to przyszłość. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 9 godzin temu, Olas1 napisał(a): - wiosna 23 - podłączenie wody, czyli hydrofor i coś do ogrzania wody i tu pytanie... zbiornik czy przepływowe? gazu nie ma i nie będzie, tylko prąd. Wszyscy sugerują termę zbiornik 80litrów, na rodzinę 2+2 powinien wystarczyć. A hydrofor? Każą wkopać 2 kręgi przy studni i tam go zamontować. Dobrze gadają? jakieś rady? U mnie są dwa kręgi i tam studnia i zbiornik na wodę - ociepliłem te kręgi od zewnątrz w ziemi i pokrywę betonową od spodu. Dałem też styro pod właz. Co do termy, to pytanie, czy zamierzasz tam trochę grzać, by nie zamarzło, czy będziesz spuszczał wodę na zimę? Spuszczanie z termy jest upierdliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 18 Listopada 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 2 godziny temu, rwIcIk napisał(a): U mnie są dwa kręgi i tam studnia i zbiornik na wodę - ociepliłem te kręgi od zewnątrz w ziemi i pokrywę betonową od spodu. Dałem też styro pod właz. Co do termy, to pytanie, czy zamierzasz tam trochę grzać, by nie zamarzło, czy będziesz spuszczał wodę na zimę? Spuszczanie z termy jest upierdliwe. Będę spuszczał. A czemu upierdliwe? No właśnie tak mi mówili, aby kręgi wrzucić. I to nie zamarza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 20 godzin temu, Olas1 napisał(a): Będę spuszczał. A czemu upierdliwe? No właśnie tak mi mówili, aby kręgi wrzucić. I to nie zamarza? U mnie nie zamarzało Upierdliwe spuszczanie, bo słabo leci z termy. Raz to robiłem i musiałem kombinować przy zaworze bezpieczeństwa. Rury całym w domu też trzeba przedmuchać. Zasypać solą sedes. A po takim sezonie bez grzania płytki zaczęły odpadać - te klejone na tynk gipsowy. Obecnie zostawiam grzejniki na ćwierć regulatorów i utrzymuje temp. powyżej zera. Termę tez można zostawić pod prądem z termostatem na min. by nie zamarzła. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 18 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 (edytowane) 10 godzin temu, Olas1 napisał(a): Czyli chyba jednak w termę pójdę. Zrzut wody to nie problem. Terma będzie w łazience (umywalka i prysznic), a kuchnia jest ścianę obok. Ja dałem przepływowego Kospela na 3f. Prysznic, umywalka, zlewozmywak, jestem zadowolony. Mały wariat za 1100zł. Styka mi 15kW, bo wcześniej nie pomyślałem by położyć zasilanie 6mm2, ale jest też wersja do 24kW. Edytowane 18 Listopada 2022 przez ZUBERTO 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 17 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Jedziemy z koksem dalej… a w zasadzie z ociepleniem. Dla przypomnienia domek jest zrobiony z drewna, ściana ma 15cm grubości. Nie chce póki co ocieplać tego z zewnątrz, ale przy okazji okładania ścian KartonGipsem pomyślałem, aby choć trochę go ocieplić. Czy obicie takiej ściany wełna jak na przykładowej aukcji 30mm, a może nawet 20mm ma sens? https://allegro.pl/oferta/frontrock-s-rockwool-30-mm-110kg-m3-12126345316 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 kolega tak ocieplił dom drewniany, bal wata płyta gipsowa, tylko w czasie wykonywania ocieplenia zrobił jeden błąd a mianowicie rurki plastikowe z woda i ogrzewaniem dał pomiędzy bal a wełnę a powinien pomiędzy wełnę a płytę gipsową, martwi się że jak przyjdą mocne mrozy czy nie zamarznie woda w rurach 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 Liczyłeś ile już wydałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 17 godzin temu, Olas1 napisał(a): Jedziemy z koksem dalej… a w zasadzie z ociepleniem. Dla przypomnienia domek jest zrobiony z drewna, ściana ma 15cm grubości. Nie chce póki co ocieplać tego z zewnątrz, ale przy okazji okładania ścian KartonGipsem pomyślałem, aby choć trochę go ocieplić. Czy obicie takiej ściany wełna jak na przykładowej aukcji 30mm, a może nawet 20mm ma sens? https://allegro.pl/oferta/frontrock-s-rockwool-30-mm-110kg-m3-12126345316 Bardzo uważaj z takim pomysłem. Jak po ociepleniu punkt rosy wypadnie Ci w wewnętrznej warstwie ocieplenia lub w pobliżu to wyhodujesz sobie grzyba pod płytą a powątpiewam czy w takiej chatce uda się zrobić szczelną paroizolację. Sytuację mogłaby poprawiać przesuszająca wentylacja mechaniczna. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 18 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 3 godziny temu, Camel napisał(a): Liczyłeś ile już wydałeś ? Trochę ponad 40000. Sądzę, że drugie tyle pęknie w tym roku, ale będzie już wszystko tip top zrobione. Łazienka 12000, kuchnia 12000, 16000 inne pomieszczenia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 to nie takie proste, musisz dobrze zadbać o wentylację i paroizolację od strony KG. Dodatkowo 20-30 mm to bardzo mało, ja bym nie rozważał niczego poniżej 50 mm. Spójrz sobie tutaj, jest fajnie opisane (od strony 25) https://www.rockwool.com/syssiteassets/rw-pl/materialy-do-pobrania/broszury-i-ulotki/katalogi/zeszyt-2-fasady-wentylowane-i-sciany-zewnetrzne-wielowarstwowe.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 9 godzin temu, Harp napisał(a): Jak po ociepleniu punkt rosy wypadnie Ci w wewnętrznej warstwie ocieplenia lub w pobliżu to wyhodujesz sobie grzyba pod płytą a powątpiewam czy w takiej chatce uda się zrobić szczelną paroizolację. Sytuację mogłaby poprawiać przesuszająca wentylacja mechaniczna. na pewno wypadnie, pomiędzy izolacją a drewnianą ścianą. Musi tam być przynajmniej 1-2 cm przestrzeni wentylacyjnej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 U mnie poddasze jest obite deskami. Pod to poszło 15 lub 30 cm wełny. Pod wełnę folia paroizolacyjną. I na to płyty karton gips. Na wełna zapewniłem wentylację. Jest odpowiednia mata na deskach i otwory wentylacyjne nad murłatą. Co do ścian, to ryzyko byłoby gdyby dać wełnę bez wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 4 minuty temu, bergerac napisał(a): na pewno wypadnie, pomiędzy izolacją a drewnianą ścianą. Musi tam być przynajmniej 1-2 cm przestrzeni wentylacyjnej. Tylko że ta przestrzeń musiałaby być wentylowana powietrzem zewnętrznym, więc dziurawić by trzeba było te belki. Przy planowanym tak małym dociepleniu, pewnie poprawa izolacyjności byłaby marna. Wentylacja powietrzem wewnętrznym skutkowałaby budową "skraplacza" z tych belek i pogorszeniem sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 1 minutę temu, Harp napisał(a): Tylko że ta przestrzeń musiałaby być wentylowana powietrzem zewnętrznym, więc dziurawić by trzeba było te belki. Przy planowanym tak małym dociepleniu, pewnie poprawa izolacyjności byłaby marna. Wentylacja powietrzem wewnętrznym skutkowałaby budową "skraplacza" z tych belek i pogorszeniem sytuacji. Kiedyś u rodziców pojawiła się wilgoć w rogach j góry pomieszczeń. Wybili dziury na strych do przestrzeni pomiędzy ścianami i problem rozwiązał się. Ściany 3 warstwowe z przestrzenią powietrzna pomiędzy. W omawianym przypadku też pewnie wystarczyłoby dac otwory wentylacyjne do góry, na zewnątrz, na strych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 6 minut temu, rwIcIk napisał(a): U mnie poddasze jest obite deskami. Pod to poszło 15 lub 30 cm wełny. Pod wełnę folia paroizolacyjną. I na to płyty karton gips. Na wełna zapewniłem wentylację. Jest odpowiednia mata na deskach i otwory wentylacyjne nad murłatą. Co do ścian, to ryzyko byłoby gdyby dać wełnę bez wentylacji. Tylko że u Ciebie te deski nie są izolacją termiczną więc bez żalu można je wentylować. Tutaj te lite bale już są i sens może być wątpliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 7 minut temu, Harp napisał(a): Tylko że u Ciebie te deski nie są izolacją termiczną więc bez żalu można je wentylować. Tutaj te lite bale już są i sens może być wątpliwy. Dlatego to nie jest takie proste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 19 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 14 godzin temu, rwIcIk napisał(a): W omawianym przypadku też pewnie wystarczyłoby dac otwory wentylacyjne do góry, na zewnątrz, na strych. I tak właśnie chyba zrobię. Będzie miejsce na wentylację. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 14 minut temu, Olas1 napisał(a): I tak właśnie chyba zrobię. Będzie miejsce na wentylację. Byle nie za dużo. U siebie nawierciłem dziur jak głupi, bo straszyli, że będzie gnój z wełny. A okazało się, że w wietrzne dni dmucha mi pod płytami k-g i spod listew przypodłogowych Szparę pomiędzy k-g a podłogą uszczelniłem u dołu za listwami silikonem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 2 godziny temu, Olas1 napisał(a): I tak właśnie chyba zrobię. Będzie miejsce na wentylację. A będziesz wentylował to powietrzem zewnętrznym czy wewnętrznym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 19 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 Godzinę temu, Harp napisał(a): A będziesz wentylował to powietrzem zewnętrznym czy wewnętrznym? Pisaliście, żeby to zewnętrznym robić, więc pewnie w tą stronę pójdę. Czy źle zrozumiałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 1 minutę temu, Olas1 napisał(a): Pisaliście, żeby to zewnętrznym robić, więc pewnie w tą stronę pójdę. Czy źle zrozumiałem? Dobrze zrozumiałeś. Powietrze zewnętrzne zimą zawiera mało wilgoci, pomimo wysokiej wilgotności na higrometrze i mgle za oknem, w przeciwieństwie do tego wewnętrznego - wilgotność względna i bezwzględna. By cała termomodernizacja nie poszła w gwizdek wraz z tym wietrzeniem, to dobrze by było by tej wełny na grubość jednak trochę było. I najszczelniej jak się da zamontuj folię paroizolacyjną na ruszt przed kręceniem płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 19 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 17 minut temu, Harp napisał(a): Dobrze zrozumiałeś. Powietrze zewnętrzne zimą zawiera mało wilgoci, pomimo wysokiej wilgotności na higrometrze i mgle za oknem, w przeciwieństwie do tego wewnętrznego - wilgotność względna i bezwzględna. By cała termomodernizacja nie poszła w gwizdek wraz z tym wietrzeniem, to dobrze by było by tej wełny na grubość jednak trochę było. I najszczelniej jak się da zamontuj folię paroizolacyjną na ruszt przed kręceniem płyt. Nie chce domku obijać z zewnątrz. Chce, aby wyglądał jak marna chałupa. A w środku nie chce tracić miejsca na 10cm wełnę. A skoro i tak muszę to KG wybić to przy okazji wrzucę takie 30mm wełny. Chyba lepsze to niż nic? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 Nie chce domku obijać z zewnątrz. Chce, aby wyglądał jak marna chałupa. A w środku nie chce tracić miejsca na 10cm wełnę. A skoro i tak muszę to KG wybić to przy okazji wrzucę takie 30mm wełny. Chyba lepsze to niż nic? Zrób na przykładkę 2 x 20mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 23 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Panowie - chce rozpocząć kolejny etap - WODA W DOMKU W domku jest poprowadzona instalacja wodna (rury), ale nie ma "studni". Co robić? Wkręcać samą rurę w ziemię czy kopać studnię? Pompa/Hydrofor będą w szopie przyległej do jednej ze ścian domku, wejście w instalację będzie więc przez ścianę. Jaka pompa, hydrofor, bojler, ocieplenie? Prośba o wszelkie wskazówki, pomysły, ostrzeżenia itp itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 44 minuty temu, Olas1 napisał(a): Panowie - chce rozpocząć kolejny etap - WODA W DOMKU W domku jest poprowadzona instalacja wodna (rury), ale nie ma "studni". Co robić? Wkręcać samą rurę w ziemię czy kopać studnię? Pompa/Hydrofor będą w szopie przyległej do jednej ze ścian domku, wejście w instalację będzie więc przez ścianę. Jaka pompa, hydrofor, bojler, ocieplenie? Prośba o wszelkie wskazówki, pomysły, ostrzeżenia itp itd Nie ma wodociągu w pobliżu? Szopa ogrzewana? Pytaj lokalsów - co w danym terenie się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Pomijając kwestie jakości i dostępności wód podziemnych - jeśli już idziesz w stronę hydroforu, polecam zainteresować się zestawem z falownikiem. W porównaniu do tradycyjnego hydroforu to rozwiązanie zajmuje dużo mniej miejsca, może współpracować z przewymiarowanymi pompami głębinowymi, ma już zabezpieczenie przed suchobiegiem, przedłuża żywotność silnika pompy, nie generuje uderzeń hydraulicznych i - co ważne przy stacjach uzdatniania - zapewnia stały przepływ. U syna w nowym domu założyliśmy taki zestaw mini-hydrofor z falownikiem i kompozytowym zbiornikiem. Akurat u niego małe gabaryty były bardzo ważne, cenowo wyszło trochę drożej niż zwykły hydrofor ze standardowym (czytaj większym) baniakiem ze zwykłej stali. O zaletach stałego przepływu przy stacji uzdatniania - tylko czytałem przy okazji rozpoznania tematu, więc nie wiem czy to realnie daje jakieś korzyści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 19.01.2023 o 14:53, Olas1 napisał(a): Nie chce domku obijać z zewnątrz. Chce, aby wyglądał jak marna chałupa. A w środku nie chce tracić miejsca na 10cm wełnę. A skoro i tak muszę to KG wybić to przy okazji wrzucę takie 30mm wełny. Chyba lepsze to niż nic? nie potrafię ocenić, ktoś musiałby to policzyć, ale 30 mm w połączeniu z wentylacją to bardzo mało. IMHO 50 mm dobrej wełny to minimum. Przestrzeń wentylowaną zostaw jak najmniejszą, np 1 cm i zadbaj o delikatny ruch powietrza. Bardzo ważne jest, żeby pomiędzy wełną a płytami kartonowo-gipsowymi była dobrze zrobiona paroizolacja. EDIT - czyli minimalna grubość ściany, która powstanie to: 10mm+50mm+12mm= 72 mm. Myślę, że ma to sens. Zrobisz to na profilach U50 i C50 (albo CW) i akurat będzie pod grubość wełny. Edytowane 23 Stycznia 2023 przez bergerac 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 23 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Godzinę temu, rwIcIk napisał(a): Nie ma wodociągu w pobliżu? Szopa ogrzewana? Pytaj lokalsów - co w danym terenie się sprawdza. Nie ma i nie będzie wodociągów. Lokalsi mają rury wbite, ale średnio ich rekomendacje mnie interesują Bo niektórzy nie mają szczelnego szamba, tylko kręgi i to wsiąka w glebę. Więc widzisz... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 23 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 57 minut temu, punktak napisał(a): Pomijając kwestie jakości i dostępności wód podziemnych - jeśli już idziesz w stronę hydroforu, polecam zainteresować się zestawem z falownikiem. W porównaniu do tradycyjnego hydroforu to rozwiązanie zajmuje dużo mniej miejsca, może współpracować z przewymiarowanymi pompami głębinowymi, ma już zabezpieczenie przed suchobiegiem, przedłuża żywotność silnika pompy, nie generuje uderzeń hydraulicznych i - co ważne przy stacjach uzdatniania - zapewnia stały przepływ. U syna w nowym domu założyliśmy taki zestaw mini-hydrofor z falownikiem i kompozytowym zbiornikiem. Akurat u niego małe gabaryty były bardzo ważne, cenowo wyszło trochę drożej niż zwykły hydrofor ze standardowym (czytaj większym) baniakiem ze zwykłej stali. O zaletach stałego przepływu przy stacji uzdatniania - tylko czytałem przy okazji rozpoznania tematu, więc nie wiem czy to realnie daje jakieś korzyści. O widzisz... cenna uwaga. To jest cichsze od zwykłego hydroforu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 41 minut temu, Olas1 napisał(a): O widzisz... cenna uwaga. To jest cichsze od zwykłego hydroforu? To jest zestaw sterujący ZEWNĘTRZNĄ pompą głębinową więc nawet w standardowych rozwiązaniach stosowanych do tej pory były to ciche urządzenia - ewentualnie z klikającym łącznikiem ciśnieniowym. Nowość polega na zastosowaniu falownika sterującego zwykłą pompą głębinową. Falownik podaje taki prąd (w uproszczeniu) jaki jest potrzebny w zależności od bardziej lub mniej odkręconego kurka. Jednym z pożytków jest możliwość zastosowania za dużej pompy - dostanie tylko tyle prądu ile potrzeba, zredukowanie częstotliwości załączeń.... Te zestawy z falownikami najczęściej występują ze zbiornikiem wysokiej jakości z powłoką epoksydową. I jeszcze uwaga nt. tzw "mądrości ludowych" przy wierceniu studni: dowiedziałem się że lokalesi dają tylko jedną, dwie rury studzienne.... W efekcie woda podskórna z głębokości ok. 6 metrów (a w czasie deszczów pewnie i z większych kałuż) wlewa się do odwietru.... Moja ekipa wpuściła rury do samego dna i zakończyła je filtrem p.piaskowym. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
