rwIcIk Napisano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Godzinę temu, Olas1 napisał(a): Nie ma i nie będzie wodociągów. Lokalsi mają rury wbite, ale średnio ich rekomendacje mnie interesują Bo niektórzy nie mają szczelnego szamba, tylko kręgi i to wsiąka w glebę. Więc widzisz... No to pytaj lokalnych speców od wiercenia studni. Gdzie będziesz wiercił? Gdzieś na podwórku?. U mnie była rura, w niej pompa, nad tym kręgi wkopane w ziemię i w nich zbiornik i wyłącznik ciśnieniowy do pomy. Wszystko obok domu. Obecnie jestem już podłączony do wodociągu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 23 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 18 minut temu, rwIcIk napisał(a): No to pytaj lokalnych speców od wiercenia studni. Gdzie będziesz wiercił? Gdzieś na podwórku?. U mnie była rura, w niej pompa, nad tym kręgi wkopane w ziemię i w nich zbiornik i wyłącznik ciśnieniowy do pomy. Wszystko obok domu. Obecnie jestem już podłączony do wodociągu. Tak, koło domu. Szukam lokalnego "studniarza", ale łatwo nie jest Taki zbiornik i pompa rozumiem poniżej 120cm, żeby nie zamarzło? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 21 minut temu, Olas1 napisał(a): Tak, koło domu. Szukam lokalnego "studniarza", ale łatwo nie jest Taki zbiornik i pompa rozumiem poniżej 120cm, żeby nie zamarzło? Pewnie tak. U mnie tylko zbiornik, bo pompa była wpuszczona do studni - głęboko 28 m. Przy płytszej może być pompa na powierzchni. I tylko 2 kręgi, więc 100 cm, ale nie zamarzało. Dodatkowo ociepliłem studnię styropianem po obwodzie i dekiel studni od spodu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 8 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2023 Kolejny kroczek do przodu... studnia. Pomysł był, aby wkopać 3 kręgi i dopiero w studni wykopać studnię właściwą pod pompę głębinową (rura 110 lub 160). Kręgi wkopane prawie całe (zostało 30cm) i... pojawiła się woda. Okazuje się, że bardzo wysoki stan wód daje o sobie znać. Co robić? Czekać na wiosnę, aż wody opadnę czy wziąć kalosze i kopać dalej? Plan był, aby wrzucić głębinową i od razu zbiornik 50l, aby to na zimę tam zostawiać. Ale jak tam woda ma w zimę stać, to zbiornik chyba słabym jest pomysłem... chyba, że jakoś dno trochę zabezpieczyć jak woda opadnie? Wszelkie rady mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 8 Marca 2023 Udostępnij Napisano 8 Marca 2023 5 godzin temu, Olas1 napisał(a): Kolejny kroczek do przodu... studnia. Pomysł był, aby wkopać 3 kręgi i dopiero w studni wykopać studnię właściwą pod pompę głębinową (rura 110 lub 160). Kręgi wkopane prawie całe (zostało 30cm) i... pojawiła się woda. Okazuje się, że bardzo wysoki stan wód daje o sobie znać. Co robić? Czekać na wiosnę, aż wody opadnę czy wziąć kalosze i kopać dalej? Plan był, aby wrzucić głębinową i od razu zbiornik 50l, aby to na zimę tam zostawiać. Ale jak tam woda ma w zimę stać, to zbiornik chyba słabym jest pomysłem... chyba, że jakoś dno trochę zabezpieczyć jak woda opadnie? Wszelkie rady mile widziane Świdruj pod rurę jak najgłębiej a potem wpuść w nią rurę z zaworem zwrotnym. Pompę lub hydrofor zainstaluj w domu. U mnie taki system działał jako główne źródło wody przez kilka lat. Teraz używam tylko do podlewania ogrodu i nadal działa. Woda zbierająca się w kręgach jest takim buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 9 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 19 godzin temu, misiu napisał(a): Świdruj pod rurę jak najgłębiej a potem wpuść w nią rurę z zaworem zwrotnym. Pompę lub hydrofor zainstaluj w domu. U mnie taki system działał jako główne źródło wody przez kilka lat. Teraz używam tylko do podlewania ogrodu i nadal działa. Woda zbierająca się w kręgach jest takim buforem. No właśnie w domu nie za bardzo mam na to miejsce na zbiornik i staje na głowie, żeby tego uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 17 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 Marca 2023 Dumny jesteś z siebie, że hoho. Dziś na krótko podłączyłem pompę i wszystko działa, nic nie cieknie. Można robić KG, równać podłogę, wrzucać matę grzewczą, płytki i za chwile pierwszy prysznic po robocie 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 27 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 (edytowane) Wykopaliśmy do studni 6m rury 160mm. Wody jest dużo, ale… woda lekko daje mułem i mimo pompowania 3 x 15minut nadal jest w niej dużo piachu. Co robić? Jest plan zejść jeszcze o 3m, nie wiem tylko czy coś to da Nie wiem czy nie skończy się na kręceniu studni przez fachowca Edytowane 27 Marca 2023 przez Olas1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 27 Marca 2023 Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 Wykopaliśmy do studni 6m rury 160mm. Wody jest dużo, ale… woda lekko daje mułem i mimo pompowania 3 x 15minut nadal jest w niej dużo piachu. Co robić? Jest plan zejść jeszcze o 3m, nie wiem tylko czy coś to da Nie wiem czy nie skończy się na kręceniu studni przez fachowca Pompować całą dobę. 3x15min to za mało żeby można stwierdzić że ok/nok 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 27 Marca 2023 Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 2 godziny temu, Olas1 napisał(a): Wykopaliśmy do studni 6m rury 160mm. Wody jest dużo, ale… woda lekko daje mułem i mimo pompowania 3 x 15minut nadal jest w niej dużo piachu. Co robić? Jest plan zejść jeszcze o 3m, nie wiem tylko czy coś to da Nie wiem czy nie skończy się na kręceniu studni przez fachowca ale do czego Ty chcesz wodę? Bo z tego co piszesz to bardzo płytka ta studnia, tylko 6 metrów? Robiłeś badanie na jakiej głębokości jest woda pod warstwą nieprzepuszczalną? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 27 Marca 2023 Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 2 godziny temu, ppmarian napisał(a): 3 godziny temu, Olas1 napisał(a): Wykopaliśmy do studni 6m rury 160mm. Wody jest dużo, ale… woda lekko daje mułem i mimo pompowania 3 x 15minut nadal jest w niej dużo piachu. Co robić? Jest plan zejść jeszcze o 3m, nie wiem tylko czy coś to da Nie wiem czy nie skończy się na kręceniu studni przez fachowca Pompować całą dobę. 3x15min to za mało żeby można stwierdzić że ok/nok 6 metrów to trochę mało jak na wodę pitną. Do użytkowej jak najbardziej się nadaje. Pompować trzeba parę godzin zanim zejdzie piasek. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 28 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 20 godzin temu, Tomo napisał(a): 6 metrów to trochę mało jak na wodę pitną. Do użytkowej jak najbardziej się nadaje. Pompować trzeba parę godzin zanim zejdzie piasek. 6m rury wkopane w studnie 1,5m, wiec razem 7,5m. Dużo to nie zmienia, ale jak zejdę jeszcze o 3 to już ponad 10 będzie. Woda do mycia się, podlewania itd. Pił kranówy nie będę. Nie wiem jakie są koszty kręcenia studni głębokiej, ma ktoś bieżące info? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 28 Marca 2023 Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Godzinę temu, Olas1 napisał(a): 6m rury wkopane w studnie 1,5m, wiec razem 7,5m. Dużo to nie zmienia, ale jak zejdę jeszcze o 3 to już ponad 10 będzie. Woda do mycia się, podlewania itd. Pił kranówy nie będę. Nie wiem jakie są koszty kręcenia studni głębokiej, ma ktoś bieżące info? Woda występuje pokładami. To nie jest tak, że będzie wszędzie (w dużej wydajności). Najwięcej wiedzą o tym lokalni studniarze - oni doradzą co i jak. No chyba, że chcesz sam robić, to zerknij na kanał Kamila Andrzejewskiego 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 28 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 1 godzinę temu, Tomo napisał(a): No chyba, że chcesz sam robić, to zerknij na kanał Kamila Andrzejewskiego Właśnie wg jego pomysłu robię u siebie studnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 1 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 W dniu 28.03.2023 o 19:42, Tomo napisał(a): Najwięcej wiedzą o tym lokalni studniarze - oni doradzą co i jak. o Pogadałem z lokalnym studniarzem. On wbija w okolicy na głębokość od 4 do 20m. I mówi jedno… wszędzie woda tak pachnie, taka po prostu jest. Z czasem zapach prawie zniknie. I faktycznie, dziś pompowaliśmy i po dosłownie 5 minutach zero piachu i po kolejnych 25 zapach ledwo wyczuwalny. Woda klarowna. Zostawiam jak jest. On bierze 3000zł za wbicie rury studziennej 125mm razem z filtrem na głębokość max 20m. Czyli zaoszczędziłem 2500zł No i kolejne zadanie przede mną… cyklinowanie podłogi. Jakieś sugestie? Deski przybijane lub przykręcane i niestety w niektórych miejscach lekko wystają ponad poziom (max 1 mm). Wynajmować i cyklinować czy te wkręty zniszczą sprzęt? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 24 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 W dniu 23.01.2023 o 12:02, punktak napisał(a): Pomijając kwestie jakości i dostępności wód podziemnych - jeśli już idziesz w stronę hydroforu, polecam zainteresować się zestawem z falownikiem. W porównaniu do tradycyjnego hydroforu to rozwiązanie zajmuje dużo mniej miejsca, może współpracować z przewymiarowanymi pompami głębinowymi, ma już zabezpieczenie przed suchobiegiem, przedłuża żywotność silnika pompy, nie generuje uderzeń hydraulicznych i - co ważne przy stacjach uzdatniania - zapewnia stały przepływ. U syna w nowym domu założyliśmy taki zestaw mini-hydrofor z falownikiem i kompozytowym zbiornikiem. Akurat u niego małe gabaryty były bardzo ważne, cenowo wyszło trochę drożej niż zwykły hydrofor ze standardowym (czytaj większym) baniakiem ze zwykłej stali. O zaletach stałego przepływu przy stacji uzdatniania - tylko czytałem przy okazji rozpoznania tematu, więc nie wiem czy to realnie daje jakieś korzyści. No i poszedłem w falownik. Zestaw IBO ze zbiornikiem 24l. Ciekawy jestem jak to się będzie sprawowałem. Zależało mi na ciszy i na bezawaryjnej pracy. Wyszło ok 3300zł, z pompą przewidzianą na 10 lat pracy. Niby mega energooszczędne, ale to tylko dodatkowy plus. Niestety musiałem zamówić studniarza, bo to co wykopałem do niczego się nie nadaje. Po tygodniu postoju przez pół godziny ciągnie piach i woda wali przeokropnie mułem. Studniarz ma zejść na jakieś 15-20m. Niestety 3000 pęknie, więc zamiast oszczędzić 2500, wydałem niepotrzebnie 500zł na różne pierdoły do studni. Trudno... nauka kosztuje. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 13 godzin temu, Olas1 napisał(a): No i poszedłem w falownik. Zestaw IBO ze zbiornikiem 24l. Ciekawy jestem jak to się będzie sprawowałem. Zależało mi na ciszy i na bezawaryjnej pracy. Wyszło ok 3300zł, z pompą przewidzianą na 10 lat pracy. Niby mega energooszczędne, ale to tylko dodatkowy plus. Niestety musiałem zamówić studniarza, bo to co wykopałem do niczego się nie nadaje. Po tygodniu postoju przez pół godziny ciągnie piach i woda wali przeokropnie mułem. Studniarz ma zejść na jakieś 15-20m. Niestety 3000 pęknie, więc zamiast oszczędzić 2500, wydałem niepotrzebnie 500zł na różne pierdoły do studni. Trudno... nauka kosztuje. Nas wybudowanie wodociągu na 12 działek kosztowało na "twarz" z mapkami i papierami około 6 000PLN, dodatkowo plastikową studzienka i wszystko przygotowane pod licznik 3700 PLN. Liczniki już mamy i wodę też po 6 miesięcy od zaczęcia robót . Obecnie złożone papiery (mapki pierdoły rowery) - oddanie do wodociągów i czekamy na częściowy zwrot z inwestycji. Niestety kanaliza na razie brak (środków z unii) i muszę na te kilka lat zrobić szambo i 5500 PLN klęknie w guffffno 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 14 godzin temu, Olas1 napisał(a): No i poszedłem w falownik. Zestaw IBO ze zbiornikiem 24l. Ciekawy jestem jak to się będzie sprawowałem. Zależało mi na ciszy i na bezawaryjnej pracy. Wyszło ok 3300zł, z pompą przewidzianą na 10 lat pracy. Niby mega energooszczędne, ale to tylko dodatkowy plus. Niestety musiałem zamówić studniarza, bo to co wykopałem do niczego się nie nadaje. Po tygodniu postoju przez pół godziny ciągnie piach i woda wali przeokropnie mułem. Studniarz ma zejść na jakieś 15-20m. Niestety 3000 pęknie, więc zamiast oszczędzić 2500, wydałem niepotrzebnie 500zł na różne pierdoły do studni. Trudno... nauka kosztuje. Czasem warto od razu zrobić porządnie, ale to już wiesz Każdy to przerobił na własnej skórze. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 25 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 10 godzin temu, bergerac napisał(a): Czasem warto od razu zrobić porządnie, ale to już wiesz Każdy to przerobił na własnej skórze. No niestety, w tym wypadku się pomyliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 21 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2023 Kasa wydana. Majster podpowiedział kilka fajnych sztuczek, woda czyściutka i pachnąca. Zszedł na 13m, rura studzinna i jest cacy. Pora na łazienkę 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2023 Jedziemy dalej zrobiona łazienka (zostały detale), komin i płytki w kuchni. PRZED: PO: 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Popularny post Olas1 Napisano 8 Czerwca 2023 Autor Popularny post Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2023 Góra wycyklinowana i zagruntowana. Potem 2 x lakier i można meblować. 11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Popularny post Olas1 Napisano 16 Października 2023 Autor Popularny post Udostępnij Napisano 16 Października 2023 No to pora na dół. Cyklinowanie i gruntowanie za mną. Przy okazji wymieniliśmy jednak okna, te stare jednak w chłodne dni byłyby bez sensu. Kilka nocy już za nami. Pierwszy ciepły prysznic, składanie łóżek i sprzątanie tarasu. Powoli zaczynamy myśleć o meblach do kuchni. Chyba pojedziemy w Ikea. 16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 21 Lutego Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego Dawno nic nie wrzucałem, więc pora na aktualizację. Dokładamy do domku szopę na graty oraz pralkę i suszarkę. W tej szopie jest studnia, więc w zimę mała szansa że coś zamarznie. Dłuższy daszek żeby pod nim trzymać drewno do kominka. Przy okazji wymieniliśmy też dach na pod tarasem. Pojawił się też „schodek” wzdłuż całego domku, a nad nim będzie daszek. Blacha celowo zielona, bo takie mają wszystkie domki w okolicy. Trzeba będzie pewnie i pomalować ten co jest na dachu. byle do wiosny 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 21 Lutego Udostępnij Napisano 21 Lutego Nas wybudowanie wodociągu na 12 działek kosztowało na "twarz" z mapkami i papierami około 6 000PLN, dodatkowo plastikową studzienka i wszystko przygotowane pod licznik 3700 PLN. Liczniki już mamy i wodę też po 6 miesięcy od zaczęcia robót . Obecnie złożone papiery (mapki pierdoły rowery) - oddanie do wodociągów i czekamy na częściowy zwrot z inwestycji. Niestety kanaliza na razie brak (środków z unii) i muszę na te kilka lat zrobić szambo i 5500 PLN klęknie w guffffno Jak "zwrot" z inwestycji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 22 Lutego Udostępnij Napisano 22 Lutego 6 godzin temu, Fili_P napisał(a): W dniu 25.04.2023 o 10:48, Camel napisał(a): Nas wybudowanie wodociągu na 12 działek kosztowało na "twarz" z mapkami i papierami około 6 000PLN, dodatkowo plastikową studzienka i wszystko przygotowane pod licznik 3700 PLN. Liczniki już mamy i wodę też po 6 miesięcy od zaczęcia robót . Obecnie złożone papiery (mapki pierdoły rowery) - oddanie do wodociągów i czekamy na częściowy zwrot z inwestycji. Niestety kanaliza na razie brak (środków z unii) i muszę na te kilka lat zrobić szambo i 5500 PLN klęknie w guffffno Jak "zwrot" z inwestycji? Przekazując - oddając wodociąg dostajesz „rekompensatę” za poniesione koszty. Tak w skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Lutego Udostępnij Napisano 22 Lutego Godzinę temu, Camel napisał(a): Przekazując - oddając wodociąg dostajesz „rekompensatę” za poniesione koszty. Tak w skrócie. Właśnie, jak to się załatwia. Kilka lat temu wybudowałem 150 m wodociągu w drodze gminnej. Obecnie już kolejne domy podłączyły się przedłużając trochę ten wodociąg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 22 Lutego Udostępnij Napisano 22 Lutego 2 godziny temu, rwIcIk napisał(a): Właśnie, jak to się załatwia. Kilka lat temu wybudowałem 150 m wodociągu w drodze gminnej. Obecnie już kolejne domy podłączyły się przedłużając trochę ten wodociąg. Idziesz do spółki, która wystawia Ci rachunek za wodę i wszystkiego się dowiesz. Mapek, papierologii do złożenia jest w opór. Najlepiej przekazać go w ich władanie i na własność (ja czekam na termin aktu notarialnego) i później wedle ich wyceny zwracają koszta poniesione - w moim przypadku chyba koło 1/3. Mam kolegę co lubi takie kruczki i poszedł z nimi do sądu i oddali mu 100 kosztów po przekazaniu wodociągu. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 22 Lutego Udostępnij Napisano 22 Lutego Idziesz do spółki, która wystawia Ci rachunek za wodę i wszystkiego się dowiesz. Mapek, papierologii do złożenia jest w opór. Najlepiej przekazać go w ich władanie i na własność (ja czekam na termin aktu notarialnego) i później wedle ich wyceny zwracają koszta poniesione - w moim przypadku chyba koło 1/3. Mam kolegę co lubi takie kruczki i poszedł z nimi do sądu i oddali mu 100 kosztów po przekazaniu wodociągu. Mi oddali 50% za 600m rurociagu wraz z hydrantami co 150m 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 22 Lutego Udostępnij Napisano 22 Lutego Patrzę na te fotki i bardzo fajnie wyszedł ten domek Teraz czas na ogarnięcie z zewnątrz i będzie super. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Guzon87 Napisano 23 Lutego Udostępnij Napisano 23 Lutego W dniu 22.02.2024 o 17:29, Tomo napisał(a): Patrzę na te fotki i bardzo fajnie wyszedł ten domek Teraz czas na ogarnięcie z zewnątrz i będzie super. Mega ładnie. Śledzę wątek od samego początku. Bardzo mi się podoba koncepcja. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 25 Lutego Udostępnij Napisano 25 Lutego Za kilka miesięcy będę się brał za remont domu na wsi, więc chętnie podpatruję co dzieje się w tym wątku 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano Poniedziałek o 12:09 Autor Udostępnij Napisano Poniedziałek o 12:09 Kuchnia gotowa... meble oczywiście Ikea, tanio, solidnie i dostępne od ręki. Żonka szczęśliwa, ja zadowolony z efektu. Z zewnątrz też się dzieje 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
