Fili_P Napisano 19 Maja 2022 Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 95kkm 7 rok 110KM 1,2PT ASB 1.UprzedzajacPoprzedni właściciel miał walkę z paskiem w porę. Wszystkie sitka czyste, wymieniony pasek bez zarzutu aktualnie. 2. Stara dzwoni że komunikat awaria silnika. 3. Oleju poniżej minimum, plam wycieku na ulicy brak, nie dymi przy odpalaniu i przegazowkach. 4. Z 10 kkm temu wymieniona uszczelka pod pokrywą zaworów bo się pocila 5. Niestety płyn chłodniczy zbrązowiał ( nie przybyło go i nie jest oleisty, masła pod korkiem też nie ma)-fota 6. Miska olejowa wygląda na nie uderzona, ale cała w oleju ( fota) 7. Błędy zczytane- fota -ktoś pomoże? Czego się spodziewać? Uszczelka pod głowicą? Turbo? ( Mechanior umówiony na środę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 19 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 19 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 19 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 19 Maja 2022 Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 5 minutes ago, Fili_P said: 3 Oby sie nie skonczylo jak u kolegi @Rudobrody... Jak czesto kontolowales poziom oleju? Miska faktycznie uwalona, ale raczej z tego wycieku ponizej minimum by nie zeszlo. Bledy trzeba by zczytac jakims dedykowany softem do PSA, bo inaczej to wrozenie z fusow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 19 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Oby sie nie skonczylo jak u kolegi [mention=141918]Rudobrody[/mention]... Jak czesto kontolowales poziom oleju? Miska faktycznie uwalona, ale raczej z tego wycieku ponizej minimum by nie zeszlo. Bledy trzeba by zczytac jakims dedykowany softem do PSA, bo inaczej to wrozenie z fusow. Przed zimą. Teraz na środę miałem już umówiony przegląd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 9 hours ago, Fili_P said: Przed zimą. Teraz na środę miałem już umówiony przegląd. Oby nic powaznego Troche juz musztarda po obiedzie, ale warto dosc regularnie sprawdzac, bo przy 100kkm one czesto zaczynaja brac olej Ale jak sie okaze, ze trzeba rozbierac to bym zrzucil miske, wyczyscil smok i pewnie dla swietego spokoju dal nowy pasek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Przede wszystkim do ustalenia skąd cieknie olej po misce. Jeśli puściło tylko jakieś uszczelnienie na zewnątrz to może silnik jeszcze pożyje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 1 godzinę temu, iwik napisał: Przede wszystkim do ustalenia skąd cieknie olej po misce. Tylko, że ten wyciek nie wygląda na tak duży żeby wyżarło cały olej. 12 godzin temu, Fili_P napisał: 1.Uprzedzajac Poprzedni właściciel miał walkę z paskiem w porę. Wszystkie sitka czyste, wymieniony pasek bez zarzutu aktualnie. To nie jest pocieszająca informacja. I tak jak napisał kolega @Maciej__ przebieg wskazuje na to, że możesz usłyszeć diagnozę, silnik jest nadmiernie zużyty i zalecana jest jego wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 40 minut temu, Rudobrody napisał: Tylko, że ten wyciek nie wygląda na tak duży żeby wyżarło cały olej. To nie jest pocieszająca informacja. I tak jak napisał kolega @Maciej__ przebieg wskazuje na to, że możesz usłyszeć diagnozę, silnik jest nadmiernie zużyty i zalecana jest jego wymiana. ... za jedyne 20kPLN ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 9 minut temu, jedrocha napisał: ... za jedyne 20kPLN ... 17... Aczkolwiek widziałem słupki nowe kompletne fabryczne za 5000 z gwarancją. Kwestia przekładki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 57 minutes ago, Rudobrody said: Tylko, że ten wyciek nie wygląda na tak duży żeby wyżarło cały olej. To nie jest pocieszająca informacja. I tak jak napisał kolega @Maciej__ przebieg wskazuje na to, że możesz usłyszeć diagnozę, silnik jest nadmiernie zużyty i zalecana jest jego wymiana. Jesli tylko zeszlo ponizej minimum i nie jezdzila dlugo z suchym bagnetem, to moze nie bedzie tak zle Szczegolnie, ze duzych przebiegow chyba nie robi i najwyzej cos tam doleje od wymiany do wymiany. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 5 minut temu, Maciej__ napisał: Szczegolnie, ze duzych przebiegow chyba nie robi i najwyzej cos tam doleje od wymiany do wymiany. Do tego silnika wchodzi stosunkowo niewiele oleju raptem 3.5 litra. Ja dolewałem litr na 150 km więc osuszenie silnika z oleju na stosunkowo niedługiej trasie to nic trudnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Just now, Rudobrody said: Do tego silnika wchodzi stosunkowo niewiele oleju raptem 3.5 litra. Ja dolewałem litr na 150 km więc osuszenie silnika z oleju na stosunkowo niedługiej trasie to nic trudnego. U Ciebie to juz faktycznie dwusow byl W przypadku autora, skoro przez kilka miesiecy zeszlo ponizej minimum + wyciek, to moze jeszcze nie jest az tak zle. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 20 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 U Ciebie to juz faktycznie dwusow byl W przypadku autora, skoro przez kilka miesiecy zeszlo ponizej minimum + wyciek, to moze jeszcze nie jest az tak zle. Zobaczymy. Mam nadzieję tylko że mua Szanowna go nie zagotowala- jeździ niestety w trybie niemalże 0/1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Just now, Fili_P said: Zobaczymy. Mam nadzieję tylko że mua Szanowna go nie zagotowala- jeździ niestety w trybie niemalże 0/1 Plyn jest w zbiorniczku, wiec nie powinien sie przegrzac 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 25 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2022 Mechanior oocmokal pomodzil, zrobił prawie 60km i mówi tak:1. Wytargali oba jakieś czujniki zmiennych faz rozrzadu i na sitkach czysto, rozcięli filtr oleju, polookali na sam pasek i mówi że też nie ma się do czego przyczepić nawet napisy i krawędzie sa. Więc na razie nie zrzucał miski olejowej.2. Umyli silnik i pomimo jazd nie są w stanie dojść skąd ciekl olej. Mam pojeździć tydzień i podjechać.3. Wrócił do 5W30 pomimo zmian w biuletynach i lania od kilku lat 0W30 ( m.in. po akcjach z paskami)- zobaczymy.4. Opierniczyl że częściej mam sprawdzać poziom oleju i to że bagnet był suchy znaczy że w obiegu było jakieś 2,5L oleju jeszcze więc bez paniki jeśli nie trzepie tras 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 8 hours ago, Fili_P said: Mechanior oocmokal pomodzil, zrobił prawie 60km i mówi tak: 1. Wytargali oba jakieś czujniki zmiennych faz rozrzadu i na sitkach czysto, rozcięli filtr oleju, polookali na sam pasek i mówi że też nie ma się do czego przyczepić nawet napisy i krawędzie sa. Więc na razie nie zrzucał miski olejowej. 2. Umyli silnik i pomimo jazd nie są w stanie dojść skąd ciekl olej. Mam pojeździć tydzień i podjechać. 3. Wrócił do 5W30 pomimo zmian w biuletynach i lania od kilku lat 0W30 ( m.in. po akcjach z paskami)- zobaczymy. 4. Opierniczyl że częściej mam sprawdzać poziom oleju i to że bagnet był suchy znaczy że w obiegu było jakieś 2,5L oleju jeszcze więc bez paniki jeśli nie trzepie tras No to ciekawe Odnosnie oleju to tez juz spotkalem sie z opinia, ze ten "starszy" 5w30 jednak lepiej sie sprawdza i mniej degraduje pasek. Ale ile w tym prawdy to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dodomela Napisano 1 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 sprawdź poziom płynu chłodniczego na zimnym i na gorącym silniku. Na gorącym pracującym i wyłączonym i po około 2h. Napisz co zaobserwowano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 3 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2022 sprawdź poziom płynu chłodniczego na zimnym i na gorącym silniku. Na gorącym pracującym i wyłączonym i po około 2h. Napisz co zaobserwowanoNa szybko- na spokojnie w weekend sprawdze dokladniejNa zimnym ciut pod połowa skaliNa gorącym ( ale już zgaszonym z godzinę, bliżej punktu max na skali).100 %zimny sprawdzę jeszcze raz po nocy dzisiaj.I gorący chodzący za godzinę jak dojadę do chałupy....A czemu i co może dać?Przed akcją nie przybywało , ubywało też chyba nie.....jeśli to ten trop.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 4 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2022 Ten silnik obawiam sie jest w agonii. A że bierze olej, mój THP tez brał, jeżdziłem z bańką w bagażniku i miałem assistance, lecz i tak obawiałem się ran szarpanych z eksplodującego silnika. Silniki PSA dla prawdziwych fanów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 4 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2022 Ten silnik obawiam sie jest w agonii. A że bierze olej, mój THP tez brał, jeżdziłem z bańką w bagażniku i miałem assistance, lecz i tak obawiałem się ran szarpanych z eksplodującego silnika. Silniki PSA dla prawdziwych fanów.Spodziealbym się chmury za soba- nictakiwgo nie obserwuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 6 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 W dniu 4.06.2022 o 11:52, Rado_ napisał: Ten silnik obawiam sie jest w agonii. A że bierze olej, mój THP tez brał, jeżdziłem z bańką w bagażniku i miałem assistance, lecz i tak obawiałem się ran szarpanych z eksplodującego silnika. Silniki PSA dla prawdziwych fanów. VTi i THP nie są silnikami PSA jeno Będziesz Miał Wydatki TP niestety konstrukcja nieudana PSA... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 6 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 12 minutes ago, jedrocha said: VTi i THP nie są silnikami PSA jeno Będziesz Miał Wydatki To chyba byla wspolna konstrukcja i jednak BMW duzo szybciej niz PSA przestalo ja montowac w swoich modelach NIestety PSA ma tak uboga game silnikowa, ze nic innego im nie zostalo jak wciskac ten kit przez kolejne lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 6 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 3 godziny temu, jedrocha napisał: VTi i THP nie są silnikami PSA jeno Będziesz Miał Wydatki TP niestety konstrukcja nieudana PSA... Nie wdajac sie w szczegoly, są montowane przez PSA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 7 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2022 (edytowane) 22 godziny temu, Maciej__ napisał: To chyba byla wspolna konstrukcja i jednak BMW duzo szybciej niz PSA przestalo ja montowac w swoich modelach NIestety PSA ma tak uboga game silnikowa, ze nic innego im nie zostalo jak wciskac ten kit przez kolejne lata Nie, nie była, została przyjęta z "dobrodziejstwem inwentarza", "dopasowana" do aut PSA. BMW znacznie dłużej je montowało, PSA zastąpiło swoimi PT... Edytowane 7 Czerwca 2022 przez jedrocha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 7 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2022 19 godzin temu, Rado_ napisał: Nie wdajac sie w szczegoly, są montowane przez PSA. To tak jakbyś powiedział, że świetne diesele ma Ford i Volvo bo montuje HDi od PSA 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 7 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2022 28 minut temu, jedrocha napisał: To tak jakbyś powiedział, że świetne diesele ma Ford i Volvo bo montuje HDi od PSA No ale, czy to była by nieprawda? Jeżeli masz go w aucie Forda, to znaczy, ze Ford ma świetne dzizle. A czy sam je robi, czy z kimś, czy jakiś podwykonawca, to ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 7 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2022 4 godziny temu, Rado_ napisał: No ale, czy to była by nieprawda? Jeżeli masz go w aucie Forda, to znaczy, ze Ford ma świetne dzizle. A czy sam je robi, czy z kimś, czy jakiś podwykonawca, to ma znaczenie? To dlaczego ludzie jak szukają auta od Forda i od Volvo to pytają czy jest to NA PEWNO z silnikiem Citroen/Peugeota ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 9 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 Na szybko- na spokojnie w weekend sprawdze dokladniejNa zimnym ciut pod połowa skaliNa gorącym ( ale już zgaszonym z godzinę, bliżej punktu max na skali).100 %zimny sprawdzę jeszcze raz po nocy dzisiaj.I gorący chodzący za godzinę jak dojadę do chałupy....A czemu i co może dać?Przed akcją nie przybywało , ubywało też chyba nie.....jeśli to ten trop....I ostatni brakujący element. Na zupełnie zimnym po nocy tak trochę poniżej maxa, ale zdecydowanie więcej niż połowa między min i max[mention=130116]dodomela[/mention] ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dodomela Napisano 10 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2022 W dniu 9.06.2022 o 15:15, Fili_P napisał: I ostatni brakujący element. Na zupełnie zimnym po nocy tak trochę poniżej maxa, ale zdecydowanie więcej niż połowa między min i max[mention=130116]dodomela[/mention] ? taka weryfikacja czy nie pompuje do chłodzenia. Jakby był mały wyciek do komory spalania to z rury by nic nie leciało a i tak by pompowało ciśnenie. Wygląda OK. Na zimnym mniej niż na gorącym. Chociaż pierwsze na zimnym było poniżej połowy a po nocy poniżej max..... tak jakby jednak coś... Niech się mądrzejsi wypowiedzą. Jeszcze.... jak na zimnym poniżej połowy...po 2h, to odkręć korek i jak zrobi fruuu i podniesie stan no to masz objaw, trzeba będzie znaleźć dziurkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 10 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2022 W dniu 7.06.2022 o 13:24, jedrocha napisał: To dlaczego ludzie jak szukają auta od Forda i od Volvo to pytają czy jest to NA PEWNO z silnikiem Citroen/Peugeota ? A dlaczego jak kupuj Peugeota to nie pytają czy jest z silnikiem BMW? 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 12 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2022 taka weryfikacja czy nie pompuje do chłodzenia. Jakby był mały wyciek do komory spalania to z rury by nic nie leciało a i tak by pompowało ciśnenie. Wygląda OK. Na zimnym mniej niż na gorącym. Chociaż pierwsze na zimnym było poniżej połowy a po nocy poniżej max..... tak jakby jednak coś... Niech się mądrzejsi wypowiedzą. Jeszcze.... jak na zimnym poniżej połowy...po 2h, to odkręć korek i jak zrobi fruuu i podniesie stan no to masz objaw, trzeba będzie znaleźć dziurkę.Sprawdzę jeszcze raz- ale wygląda że nie ma nadciśnienia w układzie chłodzenia po ostygnieciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 W dniu 10.06.2022 o 19:57, Rado_ napisał: A dlaczego jak kupuj Peugeota to nie pytają czy jest z silnikiem BMW? Bo innego 1.6 benzyna w PSA nie ma, więc nie ma dylematu jest dogmat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 15 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 Sprawdzę jeszcze raz- ale wygląda że nie ma nadciśnienia w układzie chłodzenia po ostygnieciuTak jak pisałem. Po 2h też nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 28 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2022 Jaja jak berety wygląda na to korkiem puszcza. France zrobiły nie zakręcamy/dokręcamy/na docisk tylko taki na klik. Albo uszczelka pod korkiem się wyrobiła albo turbawka za dużo pompuje i pluje gora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 14 hours ago, Fili_P said: Jaja jak berety wygląda na to korkiem puszcza. France zrobiły nie zakręcamy/dokręcamy/na docisk tylko taki na klik. Albo uszczelka pod korkiem się wyrobiła albo turbawka za dużo pompuje i pluje gora Hmm, chodzi o korek do oleju? To ja bym dodatkowo sprawdzil droznosc odmy... Nie wiem czy turbo moze miec z tym cos wspolnego. Gdyby przeladowywalo to na pewno sterownik by zlapal jakies bledy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 30 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2022 Hmm, chodzi o korek do oleju? To ja bym dodatkowo sprawdzil droznosc odmy... Nie wiem czy turbo moze miec z tym cos wspolnego. Gdyby przeladowywalo to na pewno sterownik by zlapal jakies bledy.Tak tym na górze co to normalnie przy wymianie wlewa się nowy olej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 21 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2022 (edytowane) no dobra wyjasnilo sie nie korek mechaniory wymienily uszczelke pod pokrywa zaworow ( nie UPG) tylko ta gorna pokrywa silnika po prostu i okazuje sie ze to bylo za malo- nie trzymala - musieli ja " wkleic"-dodatkowo uszczelnic po obwodzie silikonem temp. mechanior twierdzi ze jest z tworzywa i niestety nie wytrzymuje temperatur i sie na tyle juz odksztalca ze nie trzymala szc,elnosci i geometrii nawet po wymianie uszczelk i ze albo wklejamy albo zamawiamy nowa. przedmuchow nie stwierdzili. na razie wyglada ,e sie uspokoilo, pocenia sie nie stwierdzono Edytowane 11 Października 2022 przez Fili_P 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 22 Września 2022 Udostępnij Napisano 22 Września 2022 14 hours ago, Fili_P said: no dobra wyjasnilo sie nie korek mechaniory wymienily uszczelke pod pokrywa zaworow ( nie UPG) tylko ta gorna pokrywa silnika po prostu i okazuje sie ze to bylo za malo- nie trzymala - musieli ja " wkleic"-dodatkowo uszczelnic po obwodzie silikonem temp. mechanior twierdzi ze jest z tworzywa i niestety nie wytrzymuje temperatur i sie na tyle juz odksztalca ze nie trzymala szc,elnosci i geometrii nawet po wymianie uszczelkize albo wklejamy albo zamawiamy nowa. przedmuchow nie stwierdzili. na razie wyglada ,e sie uspokoilo, pocenia sie nie stwierdzono Z miska olejowa w tym silniku jest podobnie Oficjalna procedura zakłada wymianę na nową po demontażu;) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 23 Września 2022 Udostępnij Napisano 23 Września 2022 15 godzin temu, Maciej__ napisał: Z miska olejowa w tym silniku jest podobnie Oficjalna procedura zakłada wymianę na nową po demontażu;) W sumie należy się cieszyć, że nie zakłada wymiany całego silnika (ekologia po francusku ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 23 Września 2022 Udostępnij Napisano 23 Września 2022 4 godziny temu, iwik napisał: W sumie należy się cieszyć, że nie zakłada wymiany całego silnika (ekologia po francusku ) Cały silnik nadaje się na śmietnik po przejechaniu 130 000 km :). Sprawdzone. 3 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 11 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2022 (edytowane) Wydaje mi się, że auto dalej żre olej - jeszcze za krótko jeżdzimy po całej akcji żeby jednoznacznie stweirdzić.... poza oczywistym (oby nie) znalazłem, że może być kwestia nagaru Wlałem jakiś specyfik do czyszczenia układu paliwowego i aktualnie na drugi bak (niby zalecany też w ASO) TuneAp 978. Co zauważyłem: 1. jadę chwilę od startu (z 5-6km) , dojeżdżam do korka, staję - czuję zapach jakiś kabinie (nie benzyny, i nie spalin - taki raczej przepalonego oleju/może płynu chłodniczego polanego na rozgrzany silnik, nie wiem....) 2. jadę na rozgrzanym już aucie na tempomacie po miejskiej średnicówce 50-60km/h z kilometr półtora, dwa - wyłączam tempomat, bo zbliżam się do mojego zjazdu - auto zaczyna toczyć się samo, lekko hamować silnikiem, zrzucać biegi (ASB-cały czas na Drive) - za sobą widzę siwą chmurę dymu. TunAp działa? czy pierścienie na tłokach papa? Edytowane 11 Października 2022 przez Fili_P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 11 Października 2022 Udostępnij Napisano 11 Października 2022 11 minut temu, Fili_P napisał(a): Wydaje mi się, że auto dalej żre olej - jeszcze za krótko jeżdzimy po całej akcji żeby jednoznacznie stweirdzić.... poza oczywistym (oby nie) znalazłem, że może być kwestia nagaru Wlałem jakiś specyfik do czyszczenia układu paliwowego i aktualnie na drugi bak (niby zalecany też w ASO) TuneAp 978. Co zauważyłem: 1. jadę chwilę od startu (z 5-6km) , dojeżdżam do korka, staję - czuję zapach jakiś kabinie (nie benzyny, i nie spalin - taki raczej przepalonego oleju/może płynu chłodniczego polanego na rozgrzany silnik, nie wiem....) 2. jadę na rozgrzanym już aucie na tempomacie po miejskiej średnicówce 50-60km/h z kilometr półtora, dwa - wyłączam tempomat, bo zbliżam się do mojego zjazdu - auto zaczyna toczyć się samo, lekko hamować silnikiem, zrzucać biegi (ASB-cały czas na Drive) - za sobą widzę siwą chmurę dymu. TunAp działa? czy pierścienie na tłokach papa? Ale to ubywa Ci tego oleju na bagnecie czy nie? Jesli tak to ile musisz dolewac na 1000km? Bez tego to ciezko cos wrozyc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 11 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2022 wyglada ze jednak ubywa... zaczalem zapisywacw ciagu 2 kkm bagnet z max do min zszedl... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 11 Października 2022 Udostępnij Napisano 11 Października 2022 Godzinę temu, Fili_P napisał(a): wyglada ze jednak ubywa... zaczalem zapisywac w ciagu 2 kkm bagnet z max do min zszedl... Nie chce byc zlym prorokiem ale obawiam, ze silnik sie niestety konczy powoli. Jak nie robicie duzych przebiegow to pozostaje pilnowac stanu i dolewac. Juz pewnie wczesniej bral ale nie sprawdzaliscie i zjechal grubo ponizej minimum co raczej nie pomoglo. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 11 Października 2022 Udostępnij Napisano 11 Października 2022 2 godziny temu, Fili_P napisał(a): wyglada ze jednak ubywa... zaczalem zapisywac w ciagu 2 kkm bagnet z max do min zszedl... Cytat Ten silnik obawiam sie jest w agonii. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 11 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2022 Nie chce byc zlym prorokiem ale obawiam, ze silnik sie niestety konczy powoli. Jak nie robicie duzych przebiegow to pozostaje pilnowac stanu i dolewac. Juz pewnie wczesniej bral ale nie sprawdzaliscie i zjechal grubo ponizej minimum co raczej nie pomoglo.grubo to raczej nie. ponoc pracowal na ok 2,5L- w sensie do tej wattosci schodzi ( troche ponad kitr mniej niz standardowo powinien).( ale faktem jest technologia uratowala nam tylek: auto przy kazdym odpaleniu wyrzuca komunikat "poziom oleju prawdidlowy"- a wtedy kobicie wywalilo jakies alarmy dzwonki ze "dolek, uzuoelnij itp...") Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 12 Października 2022 Udostępnij Napisano 12 Października 2022 10 godzin temu, Fili_P napisał(a): grubo to raczej nie. ponoc pracowal na ok 2,5L- w sensie do tej wattosci schodzi ( troche ponad kitr mniej niz standardowo powinien). ( ale faktem jest technologia uratowala nam tylek: auto przy kazdym odpaleniu wyrzuca komunikat "poziom oleju prawdidlowy"- a wtedy kobicie wywalilo jakies alarmy dzwonki ze "dolek, uzuoelnij itp...") Silnik zgon. Będzie żarł co raz więcej. Remont albo wymiana. Niestety w tych silnikach pasek należy wymieniać maksymalnie co 70000 km. Przekroczenie tego interwału przebiegu skutkuje niestety rozwarstwieniem i uszkodzeniami paska (często niewidocznymi) a reszta to konsekwencje tego faktu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 12 Października 2022 Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Godzinę temu, Rudobrody napisał(a): Silnik zgon. Będzie żarł co raz więcej. Remont albo wymiana. Niestety w tych silnikach pasek należy wymieniać maksymalnie co 70000 km. Przekroczenie tego interwału przebiegu skutkuje niestety rozwarstwieniem i uszkodzeniami paska (często niewidocznymi) a reszta to konsekwencje tego faktu. W przyszlym roku wchodzi do oferty wersja 136KM mild-hybrid na lancuszku rozrzadu Jesli nie powiela bledow z 1,6THP to moze byc calkiem udany silnik. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
