kravitz Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Potrzebuję konsultacji Mam taką ofertę na poszczególne materiały. Czy to są dobre graty? Czy kompletnie od czapy? Nie znam się na tym kompletnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 1 godzinę temu, kravitz napisał(a): Potrzebuję konsultacji Mam taką ofertę na poszczególne materiały. Czy to są dobre graty? Czy kompletnie od czapy? Nie znam się na tym kompletnie. 18x450 = 8100kWp Do ilu ten sofar da radę? Ja bym montował falownik na wyrost, tj. na te 10kWp i nie słuchał, że największa sprawność jest na "lekko" dociążonym falowniku, bo to lekko to pojęcie niedookreślone. Poza tym - jeżeli masz miejsce montuj max co wychodzi Ci z mocy przyłącza, więc zapewne 14kW. Przy obecnym systemie rozliczania to chyba najrozsądniejsze. Sofar - średnia półka, kiedyś dolna, ale w miedzy czasie pojawiło się sporo innych firm, które aspirują wyżej, ale oferują byle co (patrz; foxess). SunPro - nie znam Optymalizatory - jak nie masz nierównomiernych zacienień nie będziesz potrzebował. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Mam takiego sofara tylko mniejszego - 5,5 przy instalacji 5,3kWp, żadnych problemów, działa i robi co ma robić. Nie wiem tylko czy do tej mocy paneli ten nie będzie za mały ( niczym to nie grozi, poza obcinaniem produkcji do maksymalnej mocy falownika ), może lepiej wziąć model 8,8 i dołożyć 2 panele? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 17 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2022 57 minut temu, nikt-znany napisał(a): 18x450 = 8100kWp Do ilu ten sofar da radę? Ja bym montował falownik na wyrost, tj. na te 10kWp i nie słuchał, że największa sprawność jest na "lekko" dociążonym falowniku, bo to lekko to pojęcie niedookreślone. Poza tym - jeżeli masz miejsce montuj max co wychodzi Ci z mocy przyłącza, więc zapewne 14kW. Przy obecnym systemie rozliczania to chyba najrozsądniejsze. Sofar - średnia półka, kiedyś dolna, ale w miedzy czasie pojawiło się sporo innych firm, które aspirują wyżej, ale oferują byle co (patrz; foxess). SunPro - nie znam Optymalizatory - jak nie masz nierównomiernych zacienień nie będziesz potrzebował. Jak widać jest w tabelce wiata Ona jest stawiana właśnie pod panele, bo na dachu nie mam jak paneli zmieścić. One i tak będą wystawały poza dach tej wiaty po metr z dwóch stron. "Wincyj" nie dam rady". Zacienienie może być z rana, bo od wschodu planowanej wiaty stoi dom. Optymalizatory w takim przypadku na każdy panel osobno? Czy to jakoś partiami? Zaznaczone miejsce na wiatę. Kostka jest nieco powiększona względem tego co na satelicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 2 godziny temu, nikt-znany napisał(a): SunPro - nie znam Coś z TIER 1 bym proponował. Też nie kojarzę. Chwalone są też panele ULICA, ale one też są spoza topki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Godzinę temu, kravitz napisał(a): Jak widać jest w tabelce wiata Ona jest stawiana właśnie pod panele, bo na dachu nie mam jak paneli zmieścić. One i tak będą wystawały poza dach tej wiaty po metr z dwóch stron. "Wincyj" nie dam rady". Zacienienie może być z rana, bo od wschodu planowanej wiaty stoi dom. Optymalizatory w takim przypadku na każdy panel osobno? Czy to jakoś partiami? Zaznaczone miejsce na wiatę. Kostka jest nieco powiększona względem tego co na satelicie Sprawdziłem, ten sofar jest ciut za słaby do tej mocy. Wiata - dach jednospadowy? Jak tak przeciągnij 2m i dołóż paneli. Kiedyś postawisz piwo. btw. dach na chałupie masz taki, że do PV gorszego być nie mogło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 17 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2022 33 minuty temu, nikt-znany napisał(a): Sprawdziłem, ten sofar jest ciut za słaby do tej mocy. Wiata - dach jednospadowy? Jak tak przeciągnij 2m i dołóż paneli. Kiedyś postawisz piwo. btw. dach na chałupie masz taki, że do PV gorszego być nie mogło... OK, dowiem się o ten sofar czy jest mocniejszy i za ile. A co do wiaty, to dach już jest przeciągnięty. Wiata 5x5, a dach będzie 6x6, po metrze wyciągnięty od północy i zachodu. Od południa nie chcę, bo byłby już za nisko, a od wschodu by powodował pewne problemy No właśnie dach jest do bani. Na satelicie nie widać zadaszenia tarasu, które jest już zrobione. Brałem pod uwagę, że może tam FV pójdzie, ale też...by zadaszenie wychodziło za nisko i by była nora w salonie. Jakby się nie obrócić to d00pa z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 5 godzin temu, kravitz napisał(a): Potrzebuję konsultacji Mam taką ofertę na poszczególne materiały. Czy to są dobre graty? Czy kompletnie od czapy? Nie znam się na tym kompletnie. Daj ceny, to dam Ci pkt. odniesienia. Jak dasz panele wychodzące, poza konstrukcje to w przypadku porwania przez wiatr, nie dostaniesz odszkodowania. Ktoś pokrzywdzony latającym panelem, też, więc przemyśl to 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 3 godziny temu, nikt-znany napisał(a): ...Sprawdziłem, ten sofar jest ciut za słaby do tej mocy... Podzielam zdanie Kolegi ten falownik jest ciut za słaby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 (edytowane) Co do kierunku montażu paneli to należy je montować pod nadchodzacą w 2024 modyfikację taryfy Net-biling gdzie energia będzie najtańsza w samo południe a drozsza w godzinach porannych i wieczornych. Aby zagmatwać to powiem tak mniej mocy w panelach a w to miejsce magazyn energii, powiedzmy 5 kW który kosztuje obecnie w granicach 10 tys. zł. Edytowane 17 Października 2022 przez mikomir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Fotowoltaika jest niezbędna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 (edytowane) Uzgodnienie p. poż. przy 8,2kWp? Coś się pozmieniało ostatnio w tej kwestii? @kravitz, nie poderwie Ci wiatr paneli wystających 1m (u mnie wystają jakies 3-4 cm, a ponoć powinny sie konczyć 10cm przed końcem dachu)? Moc paneli w stosunku do inwertera mam %%% przewymiarowaną jak Ty w ofercie. Srebrna ramka Ci pasi? Co do optymalizatorów to mam na każdym panelu, bo panele na niskim garażu z wędrującym cały dzień cieniem od słupa energetycznego. Jak "cień w miarę stały" moz a na łańcuchy starać się podzielić. Edytowane 17 Października 2022 przez ZUBERTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 17 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2022 10 minut temu, ZUBERTO napisał(a): Uzgodnienie p. poż. przy 8,2kWp? Coś się pozmieniało ostatnio w tej kwestii? @kravitz, nie poderwie Ci wiatr paneli wystających 1m (u mnie wystają jakies 3-4 cm, a ponoć powinny sie konczyć 10cm przed końcem dachu)? Moc paneli w stosunku do inwertera mam %%% przewymiarowaną jak Ty w ofercie. Srebrna ramka Ci pasi? Nie wiem przyznam czy poderwie czy nie. Goście instalują to na wiatach garażowych. U mnie ma być pełnoprawny garaż, tj. właściwie konstrukcja tej ich wiaty pod spodem, ale my potrzebujemy jakiś budynek/składzik na taczki, rowery i inne pierdoły które teraz zalegają w garażu właściwym. To chyba zależy od tego jak to zamontują? Czy mi się wydaje? Pewnie maja jakies doświadczenie jak to przytwierdzić do dachu aby nie odfrunęło? Uzgodnienie p.poż nie wiem co to. Bym prosił o dostarczenie wiedzy jesli można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 17 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2022 1 godzinę temu, mikomir napisał(a): Co do kierunku montażu paneli to należy je montować pod nadchodzacą w 2024 modyfikację taryfy Net-biling gdzie energia będzie najtańsza w samo południe a drozsza w godzinach porannych i wieczornych. Aby zagmatwać to powiem tak mniej mocy w panelach a w to miejsce magazyn energii, powiedzmy 5 kW który kosztuje obecnie w granicach 10 tys. zł. Mamy dwa auta które jeżdżą na prądzie. Mogę je ładować w ciągu dnia jak świeci słońce. Dla mnie to nawet bardziej naturalne niż jakieś nocne taryfy G12 czy inne takie, bo ja jednak siedzę w domu w ciągu dnia, gotuję w ciągu dnia, piorę w ciągu dnia itp. Auto też może się wtedy ładować. Odbiorę sobie tą energię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 (edytowane) 8 minut temu, kravitz napisał(a): Uzgodnienie p.poż nie wiem co to. Bym prosił o dostarczenie wiedzy jesli można Coś mi się chyba pomerdało, myślałem że opinia strażaka potrzebna jest od 10kW, a wychodzi na to, że od 6,5. Edytowane 17 Października 2022 przez ZUBERTO 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 11 godzin temu, mikomir napisał(a): Co do kierunku montażu paneli to należy je montować pod nadchodzacą w 2024 modyfikację taryfy Net-biling gdzie energia będzie najtańsza w samo południe a drozsza w godzinach porannych i wieczornych. Aby zagmatwać to powiem tak mniej mocy w panelach a w to miejsce magazyn energii, powiedzmy 5 kW który kosztuje obecnie w granicach 10 tys. zł. Jeśli tak miałoby być, to lepsza instalacja wschód -zachód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 10 godzin temu, ZUBERTO napisał(a): Uzgodnienie p. poż. przy 8,2kWp? Coś się pozmieniało ostatnio w tej kwestii? @kravitz, nie poderwie Ci wiatr paneli wystających 1m (u mnie wystają jakies 3-4 cm, a ponoć powinny sie konczyć 10cm przed końcem dachu)? Moc paneli w stosunku do inwertera mam %%% przewymiarowaną jak Ty w ofercie. Srebrna ramka Ci pasi? Co do optymalizatorów to mam na każdym panelu, bo panele na niskim garażu z wędrującym cały dzień cieniem od słupa energetycznego. Jak "cień w miarę stały" moz a na łańcuchy starać się podzielić. Min.30 /40 cm od krawędzi dachu, w zależności od zastosowanego systemu montażowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 13 godzin temu, kravitz napisał(a): U mnie ma być pełnoprawny garaż, tj. właściwie konstrukcja tej ich wiaty pod spodem, ale my potrzebujemy jakiś budynek/składzik na taczki, rowery i inne pierdoły które teraz zalegają w garażu właściwym. czyli auto tam nie będzie stawać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 18 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2022 13 minut temu, bielaPL napisał(a): czyli auto tam nie będzie stawać? Nie, na samochody mam garaż zintegrowany z budynkiem. To tylko komórka na taczki i inne graty. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 4 minuty temu, kravitz napisał(a): Nie, na samochody mam garaż zintegrowany z budynkiem. To tylko komórka na taczki i inne graty. ok, bo prawnie jeżeli stoją auta to musi być 3m od granicy - to tak informacyjnie, czasem sąsiad się potrafi przyczepić do tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 18 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Teraz, bielaPL napisał(a): ok, bo prawnie jeżeli stoją auta to musi być 3m od granicy - to tak informacyjnie, czasem sąsiad się potrafi przyczepić do tego Nie wiem czy chodzi o auta, ale u nas właśnie powiekszalismy kostkę, bo pierwotnie to mialo stać po 1m od granicy. Sąsiad powiedział że ma działkę inwestycyjną i on nie chce tak blisko. Stąd powiększanie kostki po 2m z dwóch stron na działkę i ten cały garaż będzie stał po 3m. U nas w powiecie nas poinformowali, że jakbyśmy chcieli postawić 1m od granicy, to trzeba miec zgodę sąsiada i dodatkowo robic pełny projekt budowlany, nawet jak to "mały kibel jest". A jak się odsuniesz 3m i to coś nie ma okien, to tylko później zgłaszasz że powstało i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 1 minutę temu, kravitz napisał(a): Nie wiem czy chodzi o auta, ale u nas właśnie powiekszalismy kostkę, bo pierwotnie to mialo stać po 1m od granicy. Sąsiad powiedział że ma działkę inwestycyjną i on nie chce tak blisko. Stąd powiększanie kostki po 2m z dwóch stron na działkę i ten cały garaż będzie stał po 3m. U nas w powiecie nas poinformowali, że jakbyśmy chcieli postawić 1m od granicy, to trzeba miec zgodę sąsiada i dodatkowo robic pełny projekt budowlany, nawet jak to "mały kibel jest". A jak się odsuniesz 3m i to coś nie ma okien, to tylko później zgłaszasz że powstało i tyle. z 1m mieli rację "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje, iż w zabudowie jednorodzinnej domki narzędziowe lub inne obiekty gospodarcze o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m mogą znajdować się bezpośrednio przy granicy bądź w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi." Czyli albo w granicy stawiasz albo 1,5m z takiem pierdzielnikiem trzeba się minimum odsunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 23 godziny temu, kravitz napisał(a): Nie znam się na tym kompletnie. IMHO panele pewnie mogą być - technologicznie wszystko to w zasadzie to samo - panele monokrystaliczne mają sprawność rzędu 20%. Patrz na obecność producenta na rynku. Falownik bierz hybrydowy. Sofar robi 3-fazowe na wysokonapięciową baterię. Niestety ceny baterii ostatnio podskoczyły, nie mniej masz jakiś punkt zaczepienia pod rozbudowę. Od razu możesz instalację wewnętrzną przemyśleć pod zasilanie awaryjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 18 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2022 1 minutę temu, bielaPL napisał(a): z 1m mieli rację "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje, iż w zabudowie jednorodzinnej domki narzędziowe lub inne obiekty gospodarcze o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m mogą znajdować się bezpośrednio przy granicy bądź w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi." Czyli albo w granicy stawiasz albo 1,5m z takiem pierdzielnikiem trzeba się minimum odsunąć. 1.5m też za mało, to w powiecie nam mowili, że może to być wiata, a nie garaż. Różnica jest taka, że wiata nie jest zamknięta, tzn że może miec np 3 ściany, a nie 4. I nawet nam podpowiadali, żeby nam ta dodatkową ścianę tak postawili, aby była łatwo demontowalna i jak przyjdzie kontrola, to pokazujemy że są tylko 3 ściany. Dla mnie to jakaś "makabreska" i już się odsunąłem żeby mieć święty spokój 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 15 minut temu, kravitz napisał(a): Nie wiem czy chodzi o auta, ale u nas właśnie powiekszalismy kostkę, bo pierwotnie to mialo stać po 1m od granicy. Sąsiad powiedział że ma działkę inwestycyjną i on nie chce tak blisko. Stąd powiększanie kostki po 2m z dwóch stron na działkę i ten cały garaż będzie stał po 3m. U nas w powiecie nas poinformowali, że jakbyśmy chcieli postawić 1m od granicy, to trzeba miec zgodę sąsiada i dodatkowo robic pełny projekt budowlany, nawet jak to "mały kibel jest". A jak się odsuniesz 3m i to coś nie ma okien, to tylko później zgłaszasz że powstało i tyle. Mnie informowali, że nie ma takiej możliwości. Zgłosiłem i postawiłem ponad 3 m od granicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 18 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2022 3 minuty temu, rwIcIk napisał(a): Mnie informowali, że nie ma takiej możliwości. Zgłosiłem i postawiłem ponad 3 m od granicy Ja tu mieszkam i nie chcę codziennie wychodzic z domu i sprawdzać czy nie ma sąsiada, żebym mu nie musiał mówić "dzien dobry" I wiem, że pewnie sąsiad miałby mnie w d00pie i postawił przy płocie, ale z mojej strony wolę mieć zwyczajnie "w prawie". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 24 minuty temu, bielaPL napisał(a): z 1m mieli rację "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje, iż w zabudowie jednorodzinnej domki narzędziowe lub inne obiekty gospodarcze o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m mogą znajdować się bezpośrednio przy granicy bądź w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi." Czyli albo w granicy stawiasz albo 1,5m z takiem pierdzielnikiem trzeba się minimum odsunąć. Tyle, że ze zgodą sąsiada nie mieli, ciągle pokutuje prehistoria (choć dziwię sie, ze w Starostwie). Spełniasz albo nie spełniasz przepisów, jak nie spełniasz ogólnych to może na odstępstwo się łapiesz. Sąsiad co najwyżej zostanie poinformowany i może protest wnieść, zasadny lub nie, ale żadna jego zgoda nie jest potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 3 minuty temu, ZUBERTO napisał(a): Tyle, że ze zgodą sąsiada nie mieli, ciągle pokutuje prehistoria (choć dziwię sie, ze w Starostwie). Spełniasz albo nie spełniasz przepisów, jak nie spełniasz ogólnych to może na odstępstwo się łapiesz. Sąsiad co najwyżej zostanie poinformowany i może protest wnieść, zasadny lub nie, ale żadna jego zgoda nie jest potrzebna. zgoda jest właśnie potrzebna jak chcesz zrobić odstępstwo od przepisu na niekorzyść sąsiada 20 minut temu, rwIcIk napisał(a): Mnie informowali, że nie ma takiej możliwości. Zgłosiłem i postawiłem ponad 3 m od granicy z tego co czytałem w necie to właśnie zależy jak wiata lub domek zamknięty - to 3m jeżeli to będzie służyć dla auta, 0 lub minimum 1.5m jeżeli to będzie służyć łopacie tak to wynika z tych paragrafów różnych ale jak ktoś jest w 100% pewny to niech da znać bo ja prawnikiem nie jestem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 2 minuty temu, bielaPL napisał(a): zgoda jest właśnie potrzebna jak chcesz zrobić odstępstwo od przepisu na niekorzyść sąsiada z tego co czytałem w necie to właśnie zależy jak wiata lub domek zamknięty - to 3m jeżeli to będzie służyć dla auta, 0 lub minimum 1.5m jeżeli to będzie służyć łopacie tak to wynika z tych paragrafów różnych ale jak ktoś jest w 100% pewny to niech da znać bo ja prawnikiem nie jestem Dopuszcza się https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf Ale są uwarunkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 W dniu 17.10.2022 o 11:22, kravitz napisał(a): Potrzebuję konsultacji Mam taką ofertę na poszczególne materiały. Czy to są dobre graty? Czy kompletnie od czapy? Nie znam się na tym kompletnie. Weź większy falownik Mam 7,38kWp na falowniku 8kW i pomimo tego że część paneli jest na zachód, to latem nie raz dobija do 7kW, Mama ma instalację centralnie na południe, bodaj 7,18kWp i falownik 6kW - latem trochę "obcina". Falownik może być słabszy, ale ciut słabszy - 6kW dla instalacji np ok.6,5kWp, czy 8kW dla instalacji 8 "z kawałkiem" 22 godziny temu, nikt-znany napisał(a): Sofar - średnia półka, kiedyś dolna, ale w miedzy czasie pojawiło się sporo innych firm, które aspirują wyżej, ale oferują byle co (patrz; foxess). Plusem Foxess'a jest serwis - siedzibę mają w Gliwicach (notabene przy ulicy gdzie mieszkałem od 6-26 roku życia ;)) i trochę przez sentyment wziąłem ich falownik. Nie podobała mi się początkowo jego praca - szybki mail i tego samego dnia serwisant zdalnie zmienił ustawienia - montażyści zostawili go w trybie serwisowym. Później jeszcze raz ich o coś pytałem i zawsze są pomocni. I jeszcze w porównaniu z Huaweiem który jest u mamy, sporo wcześniej "wstaje" - np. dziś mój Foxess włączył się godzinę wcześniej niż Huawei. A w mocno pochmurny dzień, ta różnica potrafi być większa. Owszem, nie rzutuje to specjalnie na produkcje, bo o świcie czy w pochmurny dzień ta jest niewielka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 1 godzinę temu, bielaPL napisał(a): zgoda jest właśnie potrzebna jak chcesz zrobić odstępstwo od przepisu na niekorzyść sąsiada Wnioskując o odstępstwo można złożyć opinię sąsiada jako strony postępowania. Jest to dodatkowy argument, a nie rzecz niezbędna. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 1 godzinę temu, Majkiel napisał(a): Weź większy falownik Mam 7,38kWp na falowniku 8kW i pomimo tego że część paneli jest na zachód, to latem nie raz dobija do 7kW, Mama ma instalację centralnie na południe, bodaj 7,18kWp i falownik 6kW - latem trochę "obcina". Falownik może być słabszy, ale ciut słabszy - 6kW dla instalacji np ok.6,5kWp, czy 8kW dla instalacji 8 "z kawałkiem" Plusem Foxess'a jest serwis - siedzibę mają w Gliwicach (notabene przy ulicy gdzie mieszkałem od 6-26 roku życia ;)) i trochę przez sentyment wziąłem ich falownik. Nie podobała mi się początkowo jego praca - szybki mail i tego samego dnia serwisant zdalnie zmienił ustawienia - montażyści zostawili go w trybie serwisowym. Później jeszcze raz ich o coś pytałem i zawsze są pomocni. I jeszcze w porównaniu z Huaweiem który jest u mamy, sporo wcześniej "wstaje" - np. dziś mój Foxess włączył się godzinę wcześniej niż Huawei. A w mocno pochmurny dzień, ta różnica potrafi być większa. Owszem, nie rzutuje to specjalnie na produkcje, bo o świcie czy w pochmurny dzień ta jest niewielka. Serwis plusem foxessa? Proszę, padłem, zlituj się. To dziady jakich mało. Zgłaszałem im uwagi, bo przez pół roku ich aplikacja nie działała, a oni zachowywali się jak dzieci w przedszkolu uczące się mówić. W końcu zbanowali mnie na ich oficjalnej stronie fb. Tak byli pomocni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 W dniu 17.10.2022 o 11:22, kravitz napisał(a): Potrzebuję konsultacji Paneli nie znam, ale falownik weź 8,8 kt cos tam. Trochę "buczy" ale serce się raduje jak buczy . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 20 Października 2022 Udostępnij Napisano 20 Października 2022 W dniu 17.10.2022 o 11:22, kravitz napisał(a): Potrzebuję konsultacji Mam taką ofertę na poszczególne materiały. Czy to są dobre graty? Czy kompletnie od czapy? Nie znam się na tym kompletnie. Jaką masz za to cenę? Panele weż jakieś jak już tu pisali z Tier1, falownik może być ale powinien być ciut większej mocy. Jakie masz zyżucie energii w domu? Może warto pod to dobrać. Masz EV więc falownik hybrydowy by się przydał. Na Huawei i 13x Longi 455 ostatnio załatwiałem za 31.2 kPLN na gotowo. Pewnie można by coś z ceną zejść. Na SolarEdgu 14x Longi było 35 koła. Brutto. Rób wiatę albo dach wschód-zachód bo tu będziesz miał najlepsze żniwo jeśli chodzi o produkcja x cena energii. Te południowo zorientowane będą mniej zarabiały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 21 Października 2022 Udostępnij Napisano 21 Października 2022 W dniu 18.10.2022 o 13:53, nikt-znany napisał(a): Serwis plusem foxessa? Proszę, padłem, zlituj się. To dziady jakich mało. Zgłaszałem im uwagi, bo przez pół roku ich aplikacja nie działała, a oni zachowywali się jak dzieci w przedszkolu uczące się mówić. W końcu zbanowali mnie na ich oficjalnej stronie fb. Tak byli pomocni. No to jak widać mamy odmienne doświadczenia z nimi. Może kwestia osoby - inna odpowiada ma majle, a inna na fejsbuki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 21 Października 2022 Udostępnij Napisano 21 Października 2022 1 godzinę temu, Majkiel napisał(a): No to jak widać mamy odmienne doświadczenia z nimi. Może kwestia osoby - inna odpowiada ma majle, a inna na fejsbuki obawiam się, że to banda amatorów, która wzięła się za robienie biznesu i nieważne kto za co odpowiada i kto kim jest... ważne,że oni jeszcze są daleko za krajami afrykańskimi w tym co robią. Sam sprzęt odpukać działa, raz na jakiś czas wifi wystrzeli i wtedy soft nie potrafi zebrać informacji o produkcji i przyporzadkować jej do danego dnia/miesiąca tylko wrzuca do ogólnego wora (na to też ta banda gamoni nie ma rozwiązania). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 23 Października 2022 Udostępnij Napisano 23 Października 2022 Jaką masz za to cenę? Panele weż jakieś jak już tu pisali z Tier1, falownik może być ale powinien być ciut większej mocy. Jakie masz zyżucie energii w domu? Może warto pod to dobrać. Masz EV więc falownik hybrydowy by się przydał. Na Huawei i 13x Longi 455 ostatnio załatwiałem za 31.2 kPLN na gotowo. Pewnie można by coś z ceną zejść. Na SolarEdgu 14x Longi było 35 koła. Brutto. Rób wiatę albo dach wschód-zachód bo tu będziesz miał najlepsze żniwo jeśli chodzi o produkcja x cena energii. Te południowo zorientowane będą mniej zarabiały. tylko sprawdz jaka masz odchylke otego czystego wsch zach.u mnie wsch jest parenascie stopni na poludnie , a zach tylezsamo na polnoc i po 2 latach na panelach mam takie roznice830(wsch- wsch- pld) vs niecale 600 (zach- zach- pln) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 23 Października 2022 Udostępnij Napisano 23 Października 2022 19 minut temu, Fili_P napisał(a): tylko sprawdz jaka masz odchylke otego czystego wsch zach. u mnie wsch jest parenascie stopni na poludnie , a zach tylezsamo na polnoc i po 2 latach na panelach mam takie roznice 830(wsch- wsch- pld) vs niecale 600 (zach- zach- pln) nie masz aż tak dużej odchyłki. Istotna jest bardziej wartość wyprodukowanej energii. Ta w południe jest dziś najtańsza. Zamiast zagregowanych danych wypadałoby dac dane godzinowe dla porównania żeby zobaczyć który profil produkcji energii jest warty więcej $$$. Dziś więcej stawia się w orientacji pld. i dlatego to jest najtańsza energia w dni słoneczne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 23 Października 2022 Udostępnij Napisano 23 Października 2022 nie masz aż tak dużej odchyłki. Istotna jest bardziej wartość wyprodukowanej energii. Ta w południe jest dziś najtańsza. Zamiast zagregowanych danych wypadałoby dac dane godzinowe dla porównania żeby zobaczyć który profil produkcji energii jest warty więcej $$$. Dziś więcej stawia się w orientacji pld. i dlatego to jest najtańsza energia w dni słoneczne. pomino niewielkiej odchylki roznica istotna statystycznie;-)))))na monitorpv masz instalacji do wyboru do koloru- mozesz porównywać jak masz czas sily i potrzebe ;-)))(u mnie profil typowego dnia produkcyjnego w innym watku)nie musialem tego rozkminiac bo jeszcze na starych zasadach na szczescie;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacWeg Napisano 9 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2022 W dniu 17.10.2022 o 15:42, nikt-znany napisał(a): Sprawdziłem, ten sofar jest ciut za słaby do tej mocy. Wg. informacji na stronie Froniusa: https://www.forum-fronius.pl/uzyski-energii-dla-roznych-ukladow-modulow-i-konfiguracji-falownikow/ to nie ma praktycznie znaczenia w ujęciu rocznym czy falownik będzie niedociążony czy przeciążony o około 30 % Na tej stronie jest pokazana instalacja z paneli o łącznej mocy 6 kWp, podłączona do różnych falowników. Przy montażu paneli w kierunku południowym to roczny uzysk energii wygląda tak: Przy montażu paneli w kierunku wschód-zachód (po połowie), roczny uzysk energii wygląda tak: 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 10 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 (edytowane) Ciekawe wyniki. Sam mam panele południe-zachód. Łącznie 16 paneli (7 zachód, 9 południe). Falownik Foxess T6. W lecie w peakach chwilami dobija do 5kW, zastanawiam się ile można byłoby dołożyć paneli do takiego falownika, żeby mocno nie obcinał. Teoretycznie mógłbym dobić do 10kWp dokładając od strony PŁD 6 paneli, od zachodniej 5. Co jest jeszcze ważne przy takiej nadwyżce? Łączne napięcie / moc na stringu? Edytowane 10 Listopada 2022 przez nikt-znany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bizz Napisano 10 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 W dniu 18.10.2022 o 12:07, Majkiel napisał(a): Weź większy falownik Mam 7,38kWp na falowniku 8kW i pomimo tego że część paneli jest na zachód, to latem nie raz dobija do 7kW, Mama ma instalację centralnie na południe, bodaj 7,18kWp i falownik 6kW - latem trochę "obcina". Falownik może być słabszy, ale ciut słabszy - 6kW dla instalacji np ok.6,5kWp, czy 8kW dla instalacji 8 "z kawałkiem" Mniejszy falownik szybciej będzie wstawał rano, a to znowu będzie miało spore znaczenie w okresach jesienno zimowych. Obserwowałem trochę takich instalacji u klientów i sam wziąłem 8kW dla instalacji 9,86kW W dniu 18.10.2022 o 12:07, Majkiel napisał(a): Plusem Foxess'a jest serwis - siedzibę mają w Gliwicach (notabene przy ulicy gdzie mieszkałem od 6-26 roku życia ;)) i trochę przez sentyment wziąłem ich falownik. Nie podobała mi się początkowo jego praca - szybki mail i tego samego dnia serwisant zdalnie zmienił ustawienia - montażyści zostawili go w trybie serwisowym. Później jeszcze raz ich o coś pytałem i zawsze są pomocni. I jeszcze w porównaniu z Huaweiem który jest u mamy, sporo wcześniej "wstaje" - np. dziś mój Foxess włączył się godzinę wcześniej niż Huawei. A w mocno pochmurny dzień, ta różnica potrafi być większa. Owszem, nie rzutuje to specjalnie na produkcje, bo o świcie czy w pochmurny dzień ta jest niewielka. Fox ma świetny serwis, teraz podpisaliśmy z nimi umowę na pompy ciepła, od dzisiaj rusza kampania w TV. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bizz Napisano 10 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 W dniu 18.10.2022 o 13:53, nikt-znany napisał(a): Serwis plusem foxessa? Proszę, padłem, zlituj się. To dziady jakich mało. Zgłaszałem im uwagi, bo przez pół roku ich aplikacja nie działała, a oni zachowywali się jak dzieci w przedszkolu uczące się mówić. W końcu zbanowali mnie na ich oficjalnej stronie fb. Tak byli pomocni. ja mam z nimi doświadczenie spore, bo sprzedaliśmy tych falowników na setki i nie słyszałem o problemie z serwisem, ba, wręcz przeciwnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bizz Napisano 10 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 Koledzy się już wystarczająco wypowiedzieli więc nie będę powielał. Jedyne co mnie zatrwożyło to panele wystające poza obrys dachu. Robimy ponad setkę umów miesiąc w miesiąc i nigdy nie było zgody na panele wystające poza obrys, odpuszczamy klientów z takimi życzeniami. Pomijając wszystkie inne aspekty - panel podwiany wiatrem może po prostu kogoś zabić. Nie idź w tym kierunku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 12 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2022 W dniu 10.11.2022 o 20:32, bizz napisał(a): Mniejszy falownik szybciej będzie wstawał rano, a to znowu będzie miało spore znaczenie w okresach jesienno zimowych. Obserwowałem trochę takich instalacji u klientów i sam wziąłem 8kW dla instalacji 9,86kW No właśnie jak jest z tym "wstawaniem". Masz może wgląd w jakieś dwie instalacje, z takimi samymi panelami w zbliżonych warunkach, na falownikach różniących się tylko mocą? Mój T8 wstaje sporo wcześniej niż 6kW Huaweia u mamy, a u mamy warunki nawet lepsze bo ma wszystkie panele na południe, a ja mam część na zachód. OK, inny producent, a same panele też mogą mieć jakiś wpływ. Ale jak chciałem początkowo "szóstkę", to mi instalator powiedział że Fox'y wstają dość szybko i różnicy nie ma, mówił też że robili niedawno instalacje na osiedlu domków i były dwie praktycznie identyczne, z różnymi falownikami. W styczniu pokazał mi statystyki to wyglądały niemal identycznie. Do tego cenę za T8 zrobili mi jak za T6 (z resztą jak patrzyłem w necie, to i tak się bardzo ceną nie różniły). Pytanie jeszcze, ile to wcześniejsze wstawanie da - to że powiedzmy kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt watów poleci pół godziny dłużej versus "obcięcie" produkcji w miesiącach letnich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 12 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2022 2 godziny temu, Majkiel napisał(a): Pytanie jeszcze, ile to wcześniejsze wstawanie da - to że powiedzmy kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt watów poleci pół godziny dłużej versus "obcięcie" produkcji w miesiącach letnich. Bijesz się o te kilkadziesiąt watów dawanych przez - powiedzmy - 20 minut versus produkcja rzędu 2kW w największym słońcu w lato. Ponieważ PV i tak w zimę nie pokrywa zapotrzebowania dobowego, a nadwyżki z lata są amortyzowane w zimę (przy wystarczająco długim okresie rozliczeniowym), ja bym dał większy falownik 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 12 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2022 2 godziny temu, Majkiel napisał(a): No właśnie jak jest z tym "wstawaniem". Na przykład mój wstał dzisiaj o 7, poszedł spać o 16 . Narobił 23 kWh. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 12 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2022 a mam takie pytanie: 1. mam dom z foto na dachu 2. mam mieszkanie Czy można to rozliczać jako 1 "klient" 2 liczniki lub nawet 3 Bo jeżeli tak to montuje, bo na bieżąco zeżre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 13 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2022 W dniu 17.10.2022 o 11:22, kravitz napisał(a): Potrzebuję konsultacji Mam taką ofertę na poszczególne materiały. Czy to są dobre graty? Czy kompletnie od czapy? Nie znam się na tym kompletnie. Piszą w gazetach, że teraz jest 90% odmów na przyłączenie instalacji do sieci. Więc ja bym najpierw ten temat zbadał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacWeg Napisano 13 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2022 W dniu 12.11.2022 o 21:37, Camel napisał(a): a mam takie pytanie: 1. mam dom z foto na dachu 2. mam mieszkanie Czy można to rozliczać jako 1 "klient" 2 liczniki lub nawet 3 Bo jeżeli tak to montuje, bo na bieżąco zeżre Nie - jeden licznik jeden prosument Ale zawsze możesz sobie podciągnąć kabel z tego domku do mieszkania i wtedy będziesz miał jeden licznik (w mieszkaniu zdemontujesz ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
