Jump to content
Jak użytkować DSG
jakubek
Recommended Posts
39 minut temu, Polarny napisał(a):
Oczywiście, że nie trzymam nogi na hamulcu w manualu.
Zarówno w automacie jak i w manualu luz + ręczny. Więc automat nie ma tu przewagi.
Wymyśliłeś sobie utrudnienie, które próbujesz sprzedać jako uniwersalną wadę skrzyni automatycznej.
Przełączanie na N jest błędem i nie powinno się tego nigdy robić.
  • Like 4
Link to comment
Share on other sites
W dniu 4.12.2022 o 12:59, Polarny napisał(a):
Nie małe koła, lecz małe felgi.
  Święte słowa. Duże powinny być koła, a nie felgi.
Niektórzy lubią wielkie felgi, by mieć większe spalanie, słabsze osiągi i żeby bardziej wytrzęsło
Też nie rozumiem ślepego pędu ku coraz bardziej niskoprofilowym oponom.
W cywilnych samochodach takie opony mają same wady (z zalet można wymienić wątpliwą modę).
Zwłaszcza suvy na niskoprofilowych oponach wyglądają kuriozalnie.
  • Like 2
Link to comment
Godzinę temu, wladmar napisał(a):
Ma, bo nie musisz niczego przełączać. Ręczny i tyle. W manualu musisz dodatkowo wciśnąć sprzęgło i zmienić na luz.
U mnie musi być N i ręczny. Na samym ręcznym zarzyna sprzęgła.
Mało mnie obchodzi, czy ktoś to kupi, czy nie. Ja nie cierpię trzymać nogi na hamulcu i tyle. Jak ktoś lubi - jego sprawa.
I kolejny raz piszesz o hydrokinetyku. W DSG z suchymi sprzęgłami można wrzucać N w dowolnym czasie.
Edited by Polarny
Link to comment
Tak, zostaje na D i zamiast nożnego, można zaciągnąć ręczny i zdjąć nogę pedału hamulca.
  • Like 1
Link to comment
26 minut temu, kartonik napisał(a):
Na sporcie za bardzo warczy  ;]
I trzeba delikatniej operować pedałem gazu, bo wyrywa do przodu ;]
I zadaje się wspomaganie kierownicy słabiej działa.
Link to comment
To nie wina opon niskoprofilowych tylko producentów którzy instalują je tam gdzie nie są potrzebne 🤣 No, ale klientowi się podoba wiec jest jak jest.
Link to comment
2 godziny temu, ghost2255 napisał(a):
Jeśli tak, to wada DSG.
Każde DSG to automat, ale nie każdy automat to DSG.
Trochę tak. Z drugiej strony - przy 200 km/h mogę bezkarnie wrzucić N. Przydaje się tylko na autostradach, żeby zacząć studzić turbinę 5 km przed zjazdem na MOP-a.
2 godziny temu, wladmar napisał(a):
U mnie nie ma żadnych sprzęgieł. A DSG powinna sama rozłączać sprzęgła jak jest włączony hamulec postojowy.
No nie rozłącza. A faktycznie - nie jest to żadna magia, skoro potrafi rozłączyć przy wciśniętym nożnym.
  • Haha 3
Link to comment
25 minut temu, MarcG napisał(a):
5km jedziesz na luzie, żeby chłodzić turbinę :hehe:
Co jeszcze bezsensownego wymyślisz, żeby być innym niż wszyscy ;]
Ale @Polarnyjest znany  na tym forum ze opowiada niestworzone glupoty, to coś taki zaskoczony 😁 mnie sie juz odechciało trolla karmić.
Edited by Chalek
  • Like 1
Link to comment
Troluje, a Wy jak pelikany łykacie 😄 Ale jedno trzeba mu przyznać - jest w to dosyć niezły... 👍
Edited by grogi
Link to comment
Z mojego punktu użytkownika służbowej Octavi II z kiblem 2.0 TDI 140 KM z dsg mam takie odczucia, że jadąc powoli w korku automat to świetna sprawa bo tylko interesuje mnie gaz i hamulec, to samo na drogach A i S. Natomiast jadąc krajówkami i przez wioski ta skrzynia strasznie zamula i często obroty utrzymuje poniżej 1,5 tyś obr/min. co skutkuje ciągłymi wibracjami i "burczeniem" silnika. Jest to dla mnie bardzo irytujące i często w takich sytuacjach przechodzę w tryb manualny i zbijam biegi aby utrzymywać wyższe obroty silnika.
Hint: przełącz na tryb sportowy i daj skrzyni trochę czasu. Nauczy się, że nie korzystasz z obrotów, ale poniżej ~1800 nie zejdzie.
Sprawdzone w Atece. Unikam D właśnie ze względu na absurdalny poziom obrotów przy miejskich prędkościach.
Link to comment
Z 5 raczej się nie dojedzie, ale po zwolnieniu do ok. 100 wrzucam D, trochę jadę na w miarę niskich już obrotach i znowu N.
Jak zajadę na parking, to już chłodzić nie trzeba.
Akurat nie robię tego, by być innym niż wszyscy - po prostu wolę to niż stanie na parkingu i smrodzenie, ew. niechłodzenie turbiny.
Nie widzę w tym nic niezwykłego ani zdrożnego, ale cieszę się, że przynajmniej mieliście z tego rozrywkę i poczuliście braterską więź w obliczu zdemaskowanego zagrożenia.
Link to comment
Czy Ty jesteś bratem bliźniakiem (mentalnym) @twinsen?
Link to comment
Częściowo jest to podyktowane większymi średnicami tarcz hamulcowych. A tarcza większe, bo masy pojazdów rosną...
Link to comment
Masz jakąś tabelę, gdzie w zależności od prędkości, czasu jazdy, obrotów silnika, ile należy chłodzić turbinę? Bo 5 km przed zatrzymaniem zaczynasz zwalnianie i widzę że starasz się wejść na ścieżkę podchodzenia. Zwalnianie, wrzucanie N (jak rozumiem w czasie jazdy, czyli jedziesz na luzie? :hmm:?, znowu D na niskich obrotach, ponownie N...... To niczym procedura lądowania jakimś Boeningiem.
Chyba faktycznie Ty tak lubisz. Szanuje inność 🤣
Większość ludzi jednak jest normalna, jak wrzuci D to jedzie zanim nie zaparkuje. Dla większości również zwolnienie te 300 metrów przed MOP-em, powolny wjazd, znalezienie miejsca do zaparkowania, zaparkowanie, opcjonalnie poczekanie kilku sekund, aby się zebrać, ubrać wystarczy aby wychłodzić turbinę.
  • Like 6
Link to comment
Wystarczy zerknąć na temperaturę oleju.Ogólnie wiadomo wyłącznie mocno rozgrzanego silnika z Turbo to nie najlepszy pomysł na dłuższa metę. N gruba przesada wystarczy zdjąć nogę z gazu, efekt ten sam , a po drugie DSG żegluje.
Link to comment
2 minuty temu, wladmar napisał(a):
Przez ostatnie 10-15 lat masa aut raczej zdecydowanie zmniejszała się. Aż nie pojawiły się hybrydy i inne elektryki ;]
No tak. Ale na felgę 17 wchodzi naprawdę ogromna tarcza z 6-tłokowym zaciskiem. A elektryki z racji odzyskiwania energii nie potrzebują dużych hamulców.
Link to comment
Zgadza się. Wielkie tarcze to jakiś niemiecki fetysz (podobnie jak bardzo niski profil, "bieżnikowane felgi"), w zdecydowanej większości przypadków przerost formy nad treścią.
  • Like 1
Link to comment
Chwilę na schłodzenie turbiny dawałem tylko w starym D4D toyoty.
Ale też najczęściej jadąc trochę wolniej, zjeżdżając na MOP.
Tam było wyraźnie napisane na słupku, że jadąc powyżej jakieś prędkości, schładzać nawet do 2 minut.
  • Like 1
Link to comment
Szwagier w W211 (204KM) ma felgi 16.Ja w Yeti (105KM) -17.Myslisz ze Yeti jest ciezszy i szybszy od Mesia?:hehe:
Link to comment
Masz 17", bo? Z takimi Ci sprzedali w salonie? Czy mniejsze nie wejdą?
Link to comment
Takie byly sprzedawane.Oczywiscie 16 sa w nizszej wersji wyposazenia(jako dojazdowka tez jest 16).Co ciekawe mocniejsza silnikowo wersja z nizszym wyposazeniem tez ma 16.
Link to comment
Wystarczy wrzucić luz wcześnie, a jak się zwolni do ok. 100 - wtedy D, żeby bardziej nie zwalniać, po czym - na pasie dobiegowym - N.
Włączenie D w trakcie powoduje, że brak danych w tabelach nie przeszkadza.
Brzmi skomplikowanie, ale większości populacji udałoby się za pierwszym razem.
"Normalność" wynika właśnie z cech, jakie posiada większość, więc większość ludzi nie ma innego wyboru, jak być normalna.
Co do chłodzenia turbiny, to uzależniasz swoją teorię mocno od specyficznych warunków na MOPie. Jeżeli z tymi warunkami nie trafisz, to pozostaje olać temat turbiny albo pyrkotać bez sensu z włączonym silnikiem, darząc spalinami bezpośrednie otoczenie.
Ja wolę jednocześnie i jechać, i schładzać - i zupełnie nie przeszkadza mi, że jest to wg "normalnych" nienormalne.
Link to comment
pytam bez złośliwości... na D np D7 ale bez przyspieszania turbina się nie schładza? byłem przekonany że grzeje sie, jak robi prace czyli pompuje w celu przyspieszania albo utrzymania prędkości, ale może nie znam się.
  • Like 2
Link to comment
Przy jeździe dosyć powolnej w ogóle się nie grzeje, więc nie ma potrzeby schładzania.
Ale przy obrotach autostradowych już raczej się grzeje - mimo że to wciąż poniżej 4000 rpm.
Nie wiem, jak wygląda kwestia obciążenia przy takich prędkościach, ale przecież opór jest znaczny, spalanie też - zatem i turbina powinna pracować podobnie, jak przy przyspieszaniu. Może nie tak intensywnie, ale jednak długi czas. Olej przecież osiąga wyższą temperaturę.
Link to comment
Nie ma i chyba nie będzie.
Jako autor wątku jestem trochę zawiedziony - a właściwie po 20 latach pobytu na tym forum niczego innego się nie spodziewałem. Wątek ma 5 stron wypowiedzi o wszystkim i o niczym. Mieszanie zachowań , sposobu użytkowania skrzyń DSG z innymi rodzajami skrzyń biegów nie pomaga. Dodatkowo pełno mądrości ludzi którzy nie maja DSG .
No i jak zwykle - połowa stron to personalne wojenki i  dywagacje zupełnie nie na temat.
Ja jak nie mam nic konkretnego wnoszącego cokolwiek konstruktywnego i pomocnego do jakiegokolwiek wątku na tym forum to się nie odzywam. I nie mam 15 - 20 -  30 tys. postów.
Smutno to wygląda niestety.
Rozumiem jeszcze takie dyskusje na  HP - choć tam w ogóle się nie odzywam .
  • Like 1
Link to comment
53 minuty temu, kenickie napisał(a):
Jak u Broszki - 1:27. Polarny vs reszta świata. ;)
Ja piszę o swojej skrzyni - DQ200. Wa wady i zalety, których inne skrzynie nie mają.
Ale jak się uprzecie, to w takiej skrzyni da się w imię ideałów zaciągnąć ręczny na D, rozwalając sprzęgła.
Link to comment
W dniu 29.11.2022 o 09:09, maro_t napisał(a):
nie miałem nigdy samochodu z automatem ale z tego co rozumiem co tu piszecie, to pozostawienie na P zaciąga ręczny. I co? I samochód tak zawsze zostaje na postoju? Pytam, bo odkąd jeżdżę samochodami to nigdy nie zostawiam zaciągniętego ręcznego, no chyba że jest jakaś wyraźna górka i ryzyko że się stoczy. Ręcznego używam praktycznie tylko na chwilę jak wysiadam na włączonym silniku żeby otworzyć bramę np. czy coś takiego. Pamiętam w starych autach problemy, zapiekające się hamulce po dłuższym postoju na ręcznym i jakoś tak się nauczyłem nigdy go nie zaciągać na dłużej.
Zaciągam ręczny na postoju od zawsze w każdym aucie odkąd pozbyłem się Fiatów. Ostatnia awaria ręcznego jaką pamiętam miała miejsce właśnie jeszcze w Fiacie. A np. mój Ranger potrafi stać sobie nieużywany miesiąc albo dłużej i nie robi to na ręcznym wrażenia.
  • Like 1
Link to comment
W dniu 29.11.2022 o 09:25, grogi napisał(a):
N to jest tylko i wyłącznie po to, żeby był krok pośredni między D i R.
Kiedyś stałem w ogromnym korku po wypadku na autostradzie. Korek się w ogóle nie ruszał więc przełączyłem na N i zaciągnąłem ręczny. Po dłuższym czasie (naprawdę długim, co najmniej 15-20 min) Jag uznał, że nie mam zamiaru nigdzie jechać i sam przełączył się na P. Spoko, co mi tam. Ale po kolejnym długim czasie (chyba drugie tyle) uznał, że naprawdę nie mam zamiaru nigdzie jechać, zgasił silnik i się wyłączył. Takiego czegoś to jeszcze nie widziałem.
;l
  • Haha 1
Link to comment
;l
Sztuczna inteligencja 👍
  • Thanks 1
Link to comment
;l
Koń mądrzejszy od jeźdźca ;]
  • Like 2
  • Haha 1
Link to comment
W dniu 4.12.2022 o 14:55, K3 napisał(a):
Przecież prawie każdy automat ma też możliwość ręcznej zmiany biegu, czy też wręcz wymuszenia trybu manualnego...
Co jest z grubsza bez sensu bo współczesne automaty uczą się tego jak jeździsz, analizują otoczenie i różne inne parametry co skutkuje, że wbijają ten bieg, który chciałbyś wbić na ułamek sekundy zanim sam to postanowisz zrobić przy pomocy łopatki.
:ok:
A w autach wyższej klasy nawet to nie jest potrzebne bo nie chcesz wbijać żadnego biegu. Obrotomierz i tak porusza się pomiędzy 1000 a 1500 rpm, auto jedzie jak chcesz i nie interesuje Cię na którym z 8 czy 10 dostępnych biegów ono to akurat teraz robi.
  • Like 2
Link to comment
;l
Uznał, że zaparkowałeś w zamkniętym garażu w celu popełnienia samobójstwa i dlatego wyłączył wszystko dopiero wtedy, gdy uznał, że to już się stało i nic się nie da zrobić, a żeby rodzina właściciela nie miała problemów przy odszkodowaniu trzeba udawać, że nic takiego nie miało miejsca ;]
  • Like 2
Link to comment
W dniu 5.12.2022 o 13:48, marcindzieg napisał(a):
Tłumaczyłem mu to wielokrotnie (nie tylko ja). Ale chłop się uparł i co mu zrobisz ;]
Nie podoba mu się jak działa automat, nie podoba mu się jak działa automatyczna klima... Gdy ktoś jest upierdliwy i kłótliwy to może lepiej żeby sobie wszystko regulował sam.
;l
W Jagu bardzo mi się podoba działanie klimy - robi to tak, żebyś nie wiedział że ona w ogóle tam jest i coś robi. Rewelacja. Zauważyć ją można dopiero jak auto jest bardzo mocno nagrzane lub bardzo mocno wychłodzone. Ale jak już wyrówna temperaturę to praktycznie znika i nie mąci spokoju pasażerów.
:ok:
Edited by Furvus_Eques
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
