zzzz Napisano 28 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 (edytowane) Sprawa dotyczy silnika od kosiarki elektr. Otóż zatarło się łożysko wirnika. Od temperatury i tarcia uszkodziło się gniazdo na ww łożysko. Czy da się w jakiś sposób naprawić to gniazdo, np wkleić nowe łożysko na klej, włożyć pierścień z cienkiej blaszki? Na pierwszym zdjęciu jest włożona zewnętrzna część starego łożyska. Edytowane 28 Listopada 2022 przez zzzz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 28 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Duży masz ten luz? Ta obudowa jest z tworzywa? Jak jakieś setki i obudowa byłaby metalowa to na klej (np. taki)-bo nie wiem czy z tworzywem tego typu kleje ''wspólpracują''. jak więcej to fachowo trzeba by roztoczyć i wstawić dotaczaną tulejkę metalową-tylko koszty będą wyższe niż silnik wart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 28 Listopada 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Obudowa jest z plastiku jak na zdjęciu. Kupiłem taki: https://www.profestools.pl/technicqll-klej-anaerobowy-6638-a-242.html Jutro będą próby Taki silnik nowy kosztuje 300-330 zł, cała kosiarka kosztowała tyle samo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 29 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 Wciskanie blaszki może się udać, albo równie dobrze plastik się podda i pęknie. Dorobienie tulejki - to samo ryzyko, a koszt spory. Kleje anaerobowe twardnieją raczej w zamkniętej przestrzeni na styku z metalem, ale próbować nie zaszkodzi. Można też próbować epoksydu. Piszesz, że silnik kosztuje 300, czyli jest nadal produkowany? A elementów - części silnika nie da się kupić? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malrapida Napisano 29 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 Tylko epoksydowy ma szansę się sprawdzić jeśli ma to podziałać dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 29 Listopada 2022 Autor Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 Sklejone. Zobaczymy jak będzie. Części do silnika nie znalazłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 30 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2022 Rok temu miałem podobny problem, gniazdo wytarło się z jednej strony i postanowiłem skleić, chyba klejem epoksydowym. Działa, nic się nie dzieje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 30 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2022 13 godzin temu, zzzz napisał(a): Sklejone. Zobaczymy jak będzie. Części do silnika nie znalazłem... Daj znać za jakiś czas czy to działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 30 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2022 2 godziny temu, sherif napisał(a): Daj znać za jakiś czas czy to działa Parę miesięcy na pewno wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
