Zafira A 2000r 1.8 XE1 Hałas z silnika
mechaelektronik
Od tygodnia słysze dziwny hałas z mojego silnika.Najgłośniej jest po odpaleniu, gdy auto się rozgrzeje  dzwięk jest prawie niesłyszalny.
Zdjołem pasek wielorowkowy i po odpaleniu to samo.Na moje ucho dzwięk wydobywa się z okolicy rozrządu.Rozrząd ma przejechane ok 50tyś km.
Może ktoś rozpozna co to za dzwięk.Dołączam nagranie.
W pierwszym momencie, słyszałem uszkodzone łożysko, jakby napinacza, lub pompy chłodziwa, ale po tych przygazówkach "zgłupiałem"... Nie wiem co tak mogło by hałasować (może uszczelniacz pompy a może pasek obciera o coś zębami?). Ja na 100% zajrzał bym do napędu rozrządu i na wszelki wypadek bez potrzeby nie uruchamiał bym silnika.
PZDR
18 godzin temu, mechaelektronik napisał(a):
Właśnie nie było nic robione z rozrządem od ok 50tyś km.Jechałem sobie po pracy do domu i trochę się spieszyłem.Na drugi dzień rano odpalam a tu taki dźwięk.
Czyli polecasz wymienić rozrząd?
Dźwięk przypomina mi mój przypadek jak za mocno napiąłem pasek rozrządu w AF X14NZ. Jeżeli nie było nic robione to pewnie któreś łożysko (rolki albo napinacz) zaczęło hałasować albo jakimś cudem przestawił się napinacz.  Tak czy inaczej trzeba zdemontować osłonę i organoleptycznie sprawdzić. Po 50kkm nawet jak coś padło to chyba warto już całość wymienić. Ja wymieniam rozrządy na pasku co 60kkm, przy moich przebiegach 10-12kkm to jest akurat co 5 lat.
Wymieniłem dzisiaj rozrząd i wygląda na to że problem rozwiązany.Ciężko mi powiedzieć czy to była pompa wody czy rolka.Organoleptycznie raczej pompa wody.Może jakbym ją czymś rozpędził do 700rpm to było by ładnie słychać:)Dziękuję użytkownikom Darek_mat i SAS44 za pomoc,pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Miałem podobnie jak hałasowała pompa wody w Astra G 1.8 XE1, po wymianie cisza.
Jaki producent pomy siedział  w środku i jaki teraz, bo u mnie dwa przypadki podobne z pompą były przy Ruwille, teraz gdy tylko SKF to problemów podczas interwałów nie ma.
