Kysior Napisano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 (edytowane) Hej. Żonie w Picanto pękł ozdobny(?) plastik na kierownicy. Ponieważ skóra, mimo niecałych 70 tys km jest wyraźnie porysowana (chociaż trzeba przyznać, że nie starta, tylko miejscowo szponami bądź biżuterią porysowane) to stwierdziłem, że może wymienię całą kierownicę. I tu zonk - kierownica podgrzewana (bo taka jest teraz) w dobrym stanie jest nie do zdobycia. Więc chciałbym podratować tą. Skórę ogarnę. Ale jak poradzić sobie z tym pęknięciem na plastiku? Czym to wypełnić? Niby nie pracuje to jakoś, ale pewnie jednak samo zamalowanie, albo użycie zwykłej szpachli, będzie tylko na chwilę. Nie bardzo widzę też możliwość zdemontowania tego bez inwazyjnych metod, chociaż tu mogę się mylić. Ale po odkręceniu przycisków i poduszki resztę da radę okleić i ogarnąć - tylko właśnie, czym wypełnić pęknięcie? Teraz był to kolor srebrny mat i w jak najbardziej zbliżony celuję. EDIT: Chyba się to da zdemontować patrząc na tą aukcję: https://www.ebay.com/itm/255222094018 EDIT 2: na pewno się da. Więc od tyłu sobie pospawam lutownicą, tylko od przodu czym wypełnić? https://motorialkorea.com/products/2011-2015-kia-picanto-genuine-oem-steering-wheel-ornament-cover-561721y000bc5 Edytowane 26 Stycznia 2023 przez Kysior Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ghost2255 Napisano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Wgrzej od tyłu jakieś druciki metalowe czy coś podobnego, bo pęknie w tym samym miejscu. Do plastiku jest specjalna szpachla. Używałem. Działa. Malowałem ją podkładem akrylowym i na to baza i klar. Wyszło nieźle jak na naprawę zderzaka sprayami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 35 minut temu, Kysior napisał(a): Więc od tyłu sobie pospawam lutownicą Tak jak kolega @ghost2255polecam wtopienie drucików zgrzewarką (lub lutownicą transformatorową) https://allegro.pl/listing?string=zgrzewarka do plastiku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbert123 Napisano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 (edytowane) Godzinę temu, janusz napisał(a): Tak jak kolega @ghost2255polecam wtopienie drucików zgrzewarką (lub lutownicą transformatorową) https://allegro.pl/listing?string=zgrzewarka do plastiku Najpierw radze poprobowac na innych plastikach tą zgrzewarką celem nauki i testów...ona zostawia druciki i obcinanie ich i tak niewiele daje - sa wyczuwalne i ostre jesli nie wszywamy ich od tylu..tzn z drugiej strony. Ale jak to cienki plastik to one wyjdą i bedzie fatalnie wygladac Edytowane 26 Stycznia 2023 przez norbert123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 7 minut temu, norbert123 napisał(a): Najpierw radze poprobowac na innych plastikach tą zgrzewarką celem nauki i testów...ona zostawia druciki i obcinanie ich i tak niewiele daje - sa wyczuwalne i ostre jesli nie wszywamy ich od tylu..tzn z drugiej strony. Ale jak to cienki plastik to one wyjdą i bedzie fatalnie wygladac Oczywiście, że zakładam wgrzewanie ich od tyłu. Są różnej grubości, ja po obcięciu przeszlifowuję dremelem. Przy cienkim plastiku trzeba wtapiać przy samej powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 (edytowane) 8 godzin temu, Kysior napisał(a): Hej. Żonie w Picanto pękł ozdobny(?) plastik na kierownicy. Ponieważ skóra, mimo niecałych 70 tys km jest wyraźnie porysowana (chociaż trzeba przyznać, że nie starta, tylko miejscowo szponami bądź biżuterią porysowane) to stwierdziłem, że może wymienię całą kierownicę. I tu zonk - kierownica podgrzewana (bo taka jest teraz) w dobrym stanie jest nie do zdobycia. Więc chciałbym podratować tą. Skórę ogarnę. Ale jak poradzić sobie z tym pęknięciem na plastiku? Czym to wypełnić? Niby nie pracuje to jakoś, ale pewnie jednak samo zamalowanie, albo użycie zwykłej szpachli, będzie tylko na chwilę. Nie bardzo widzę też możliwość zdemontowania tego bez inwazyjnych metod, chociaż tu mogę się mylić. Ale po odkręceniu przycisków i poduszki resztę da radę okleić i ogarnąć - tylko właśnie, czym wypełnić pęknięcie? Teraz był to kolor srebrny mat i w jak najbardziej zbliżony celuję. EDIT: Chyba się to da zdemontować patrząc na tą aukcję: https://www.ebay.com/itm/255222094018 EDIT 2: na pewno się da. Więc od tyłu sobie pospawam lutownicą, tylko od przodu czym wypełnić? https://motorialkorea.com/products/2011-2015-kia-picanto-genuine-oem-steering-wheel-ornament-cover-561721y000bc5 A może w takim razie kupić inną kierownicę i przełożyć ten plastik? Generalnie taka naprawa wykonana samodzielnie będzie średnio estetycznie wyglądać... Kup np takiego dawce: https://allegro.pl/oferta/kia-picanto-ladna-kierownica-12767915728 Edytowane 27 Stycznia 2023 przez Lupus 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kysior Napisano 27 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 4 minuty temu, Lupus napisał(a): A może w takim razie kupić inną kierownicę i przełożyć ten plastik? Generalnie taka naprawa wykonana samodzielnie będzie średnio estetycznie wyglądać... Kup np takiego dawce: https://allegro.pl/oferta/kia-picanto-ladna-kierownica-12767915728 Ale ten plastik tam jest powycierany na rogach, i tak by trzeba pomalować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 1 minutę temu, Kysior napisał(a): Ale ten plastik tam jest powycierany na rogach, i tak by trzeba pomalować. no to poszukaj sobie innego dawcy albo kup ten element, który linkowałes w pierwszym poście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaceq Napisano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 @Kysior - zapytaj w ASO czy maja to osobno jako czesc i za ile - bo moze sie okazac ze bedzie nie drogo (juz tak pare razy mialem ze jakies plastiki itp byly tansze w ASO niz uzywki na allegro...) a jak nie maja to zobacz za ile nowy do dostania w EU / PL sam wrzuciles linka z numerem czesci wiec sprawdzic w ASO bedzie prosto. 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Jeśli nie da się kupić nowego plastyku. To zamiast malowania po pospawaniu proponuję okleić cały element. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Ja miałem pęknięty plastik w kilku miejscach po obwodzie i przy wieloklinie. Oddałem do gościa co spawa zderzaki. Zrobił próby z tyłu z kilkoma rodzajami plastiku, bo nie wiedział z czego kierownica była zrobiona. Następnie pospawał, tak że śladu nie ma. Przez rok nic się z tym nie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Popilnować allegro i eBaya aż się pojawi kierownica i kupić całą nową. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
