PawelWaw Napisano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Moze ktos zna / trafil na taki ktory wejdzie w to gniazdko ? Chodzi o taki co z tego jednego gniazdka zrobi dwa ale patrzac jak to wyglada to musi byc taki pionowy i z bolcami w gornej czesci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Trochę nie rozumiem. O to ci chodzi? https://allegro.pl/oferta/adapter-silowy-przejsciowka-16a-400v-na-230v-ip44-8809835541?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=b3da690c-11db-4f8a-a663-d6f7f1829962# Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 26 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 9 minut temu, format napisał(a): Trochę nie rozumiem. O to ci chodzi? https://allegro.pl/oferta/adapter-silowy-przejsciowka-16a-400v-na-230v-ip44-8809835541?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=b3da690c-11db-4f8a-a663-d6f7f1829962# nie, chodzi mi o to gniazdko 230V po prawej, musze tam dac rozgaleznik na dwa punkty. ale wlasnie szukam takiego co sie tam fizycznie zmiesci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 26 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 cos takiego tylko z uziemieniem, bez wlacznika i na dwa gniazdka: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 26 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 chyba mam co prawda na 3 ale jest ok https://allegro.pl/oferta/rozgaleznik-z-wtyczka-gorna-3xz2p-or-ae-13252-orno-12882868527 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 11 godzin temu, PawelWaw napisał(a): Moze ktos zna / trafil na taki ktory wejdzie w to gniazdko ? Chodzi o taki co z tego jednego gniazdka zrobi dwa ale patrzac jak to wyglada to musi byc taki pionowy i z bolcami w gornej czesci. Prąd z klatki kradniesz? Do ładowania Tesli? Jaki problem podpiąć tam jakiś przedłużacz z rozgałęziaczem? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 (edytowane) 13 godzin temu, PawelWaw napisał(a): cos takiego tylko z uziemieniem, bez wlacznika i na dwa gniazdka: Nie wejdzie, bo jak widzisz tutaj jest uziemienie systemu Schuko, a ty potrzebujesz takiego z bolcem. Np. taki: https://www.liderlamp.pl/rozgaleznik-z-podpora-3x10a-230v/?gclid=Cj0KCQiAic6eBhCoARIsANlox852N0QTaTO224-J7zjuPx-6KkKBzyINg6EksGWSkDt4eREBrTyms-caApDDEALw_wcB W każdym markecie dostaniesz w dowolnych kształtach. Edytowane 27 Stycznia 2023 przez Tomo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 W dniu 27.01.2023 o 10:51, open napisał(a): Prąd z klatki kradniesz? Do ładowania Tesli? Nie bez powodu nazywa się to złodziejka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 28 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 2 godziny temu, swienty napisał(a): Nie bez powodu nazywa się to złodziejka teraz nie robia gniazdek w blokach, trzeba by krasc z zarowki ale nie wiem czy to mozliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 3 minuty temu, PawelWaw napisał(a): teraz nie robia gniazdek w blokach, trzeba by krasc z zarowki ale nie wiem czy to mozliwe U mnie jest prościej, w szafce rtv na korytarzu jest gniazdo 230V, a z szafki rtv na korytarzu do mieszkania biegnie sobie peszel ..... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Set Napisano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 5 godzin temu, swienty napisał(a): Nie bez powodu nazywa się to złodziejka Złodziejka wyglądała tak 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 W dniu 26.01.2023 o 23:13, PawelWaw napisał(a): Moze ktos zna / trafil na taki ktory wejdzie w to gniazdko ? Chodzi o taki co z tego jednego gniazdka zrobi dwa ale patrzac jak to wyglada to musi byc taki pionowy i z bolcami w gornej czesci. Wymyslasz problemy. Kupujesz przedlużacz 1,5 m, kabel wiążesz i masz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 26.01.2023 o 23:13, PawelWaw napisał(a): Moze ktos zna / trafil na taki ktory wejdzie w to gniazdko ? Chodzi o taki co z tego jednego gniazdka zrobi dwa ale patrzac jak to wyglada to musi byc taki pionowy i z bolcami w gornej czesci. dwa ganiazdka na tak zwaną siłę - a instalacja Ci to wytrzyma Takie coś Edytowane 29 Stycznia 2023 przez Przemaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 31 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 W dniu 28.01.2023 o 20:42, PawelWaw napisał(a): teraz nie robia gniazdek w blokach, trzeba by krasc z zarowki ale nie wiem czy to mozliwe Właśnie na tym polega złodziejka, że pobierało się prąd z żarówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 31 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 25 minut temu, Tomo napisał(a): Właśnie na tym polega złodziejka, że pobierało się prąd z żarówki. A dla żarówki starczało??? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 31 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 3 minuty temu, PawelWaw napisał(a): A dla żarówki starczało??? Nie kumam o co cho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 31 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 5 minut temu, Tomo napisał(a): Nie kumam o co cho Prądu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Set Napisano 31 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 3 minuty temu, PawelWaw napisał(a): Prądu... to jest wewnątrz połączenie równoległe. działa jak zwykły przedłużacz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 31 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 1 minutę temu, PawelWaw napisał(a): Prądu... Nie wiem czy się orientujesz na czym polega prąd elektryczny Twoje mieszkanie (czy tam jak apartament ) też na samym końcu jest zasilane jednym kablem - tylko o odpowiednim przekroju. Wracając do złodziejki - jeżeli nie podłączysz do tego naraz 2 grzałek to nic się nie stanie. Jak przeholujesz z obciążeniem to wyleci bezpiecznik. Przecież tam w środku jest zwykła blaszka odpowiednio wygięta (zresztą dokładnie tak samo jak jest zbudowany każdy rozgałęziacz czy przedłużacz z rozgałęziaczem). 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 31 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 3 godziny temu, Tomo napisał(a): Właśnie na tym polega złodziejka, że pobierało się prąd z żarówki. 2 godziny temu, Tomo napisał(a): Nie wiem czy się orientujesz na czym polega prąd elektryczny Twoje mieszkanie (czy tam jak apartament ) też na samym końcu jest zasilane jednym kablem - tylko o odpowiednim przekroju. Wracając do złodziejki - jeżeli nie podłączysz do tego naraz 2 grzałek to nic się nie stanie. Jak przeholujesz z obciążeniem to wyleci bezpiecznik. Przecież tam w środku jest zwykła blaszka odpowiednio wygięta (zresztą dokładnie tak samo jak jest zbudowany każdy rozgałęziacz czy przedłużacz z rozgałęziaczem). ale chyba nie o to Pawłowi chodzi - teraz np. w piwnicach w blokach nie ma gniazd albo jest ich bardzo mało. Zasilanie na oświetlenie jest o bardzo małym zabezpieczeniu i podłączenie np. wiertarki powoduje mały black out Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Set Napisano 31 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 46 minut temu, bergerac napisał(a): ale chyba nie o to Pawłowi chodzi - teraz np. w piwnicach w blokach nie ma gniazd albo jest ich bardzo mało. Zasilanie na oświetlenie jest o bardzo małym zabezpieczeniu i podłączenie np. wiertarki powoduje mały black out Spotykam się z całkowitym brakiem gniazd, a oświetlenie jest przerabiane na 24 (chyba)V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 31 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 5 godzin temu, bergerac napisał(a): ale chyba nie o to Pawłowi chodzi - teraz np. w piwnicach w blokach nie ma gniazd albo jest ich bardzo mało. Zasilanie na oświetlenie jest o bardzo małym zabezpieczeniu i podłączenie np. wiertarki powoduje mały black out Raczej nie mniejszym niż 16A - co daje ok. 3,5 kW mocy do wykorzystania - obsłuży każdą wiertarkę. Zresztą dokładnie to robiłem u znajomej - robiłem regał z płyt i wierciłem dużą młotowiertarką w betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 31 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 44 minuty temu, Tomo napisał(a): Raczej nie mniejszym niż 16A - co daje ok. 3,5 kW mocy do wykorzystania - obsłuży każdą wiertarkę. Zresztą dokładnie to robiłem u znajomej - robiłem regał z płyt i wierciłem dużą młotowiertarką w betonie. Zależy od zarządcy i rodzaju instalacji. U rodziców musi być wycięty sinus, bo wkręcając złodziejkę pod żarówkę, wiertarka nie ruszyła a to stary blok. Znajomi w garażu nie mają żadnych gniazdek, ani odkurzyć, ani akumulatora naładować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 31 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 1 godzinę temu, Artur_W_wa napisał(a): Zależy od zarządcy i rodzaju instalacji. U rodziców musi być wycięty sinus, bo wkręcając złodziejkę pod żarówkę, wiertarka nie ruszyła a to stary blok. Znajomi w garażu nie mają żadnych gniazdek, ani odkurzyć, ani akumulatora naładować Pamiętam aferę jak syn tego co proszek reklamował pożyczył elektryka i raz go na Wilanowie naładował że wspólnego gniazdka. Poszło chyba 7 zł a afera na cały wilanuff była. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 1 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 7 godzin temu, PawelWaw napisał(a): Pamiętam aferę jak syn tego co proszek reklamował pożyczył elektryka i raz go na Wilanowie naładował że wspólnego gniazdka. Poszło chyba 7 zł a afera na cały wilanuff była. U nas ochroniarz odpinał jednemu sąsiadowi elektryka od wspólnego gniazdka , rano nie było afery na osiedlowym forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 1 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 W dniu 31.01.2023 o 16:26, bergerac napisał(a): ale chyba nie o to Pawłowi chodzi - teraz np. w piwnicach w blokach nie ma gniazd albo jest ich bardzo mało. Zasilanie na oświetlenie jest o bardzo małym zabezpieczeniu i podłączenie np. wiertarki powoduje mały black out W starych blokach potrafili przerobić obwody oświetleniowe w piwnicach i komórkach lokatorskich na 12V (innych nie było i nie ma). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
