Wymiana rozrządu Astra J - kiedy?
Randar
Jest sobie Astra J z silnikem 1.6 115KM. Ma 5 lat i 54 kkm przebiegu. Zastanawiam się nad rozrządem, czy nie jest czas na wymianę ze względu na wiek i internety podają lekko sprzeczne informacje.
Napewno 150 tys km lub ... i tu właśnie rozbieżność ... 6 lub 10 lat. No to ile? Ktoś coś?
Wersja 1
Dzień dobry. Szanowni Państwo zwracam się z zapytaniem przy jakim stanie kilometrów wymieniamy rozrząd w oplu astra J 2010r. 1.6 115KM A16XER MT5. Zadaję pytanie ponieważ na stronach internetowych są sprzeczne informacje. Mam przejechane 95tys.km. Ile kosztuje u Państwa wymiana kompletnego rozrządu z usługą. Dziękuję za odpowiedź.
Max przy 150.000 km / 10 latach – wymiana zestawu oryginalnego GM w naszych serwisach Dixi: Raszyn / Radom. Standardowo wymieniamy bez pompy wodnej, której pasek zębaty w tym motorze nie napędza. Pompę wodną wymieniamy w uzasadnionych przypadkach, np. hałasy po osłuchaniu przez mechanika.
Wersja 2
witam mam pytanie dotyczace paska rozrzadu tj.co ile wymiana astra j 1.6 benzyna 115 koni przebieg 55 tys. pozdrawiam
Zakładamy, że jest to silnik Z16XER lub A16XER - interwał wówczas wskazany na: co 6 lat / 150.000km - wymiana zestawu rozrządu (bez pompy wodnej, która nie jest napędzana paskiem zębatym w tych silnikach...). Zapraszamy.
Ja co prawda mam silnik B16XER ale to chyba praktycznie to samo co A16XER :hmm:
Z ciekawości co to za silnik B16XER w 2010 roku.
Miałem A16XER z 2011, co prawda w AH, ale w tym czasie chyba taki sam w AJ siedział.
Nie pamiętam skąd brałem informacje i czy się nimi mocno przejmowałem, ale świta mi, że rozrząd wymieniłem po 5 czy 6 latach i ok 90kkm.
Doczytałem, że niby ro samo, ale z innymi normami w papierach, możliwe że szły równolegle.
Edytowane przez ZUBERTO
A gdzie napisałem że z 2010 B16XER ? Auto ma 5 lat czyli 2018 😉
22 minuty temu, Tre-Bor napisał(a):
Ja bym zmienił dla świętego spokoju po 6 latach nie w ASO. Koszt raczej niewielki.
ok. 1200 pln, info z dziś od mechanika. Prawie się umówiłem na robotę ale mechanik mnie skierował na poszukanie informacji, bo jak mu powiedziałem, że auto ma 5 lat i 54 kkm przebiegu to się zaśmiał.
Mam jeszcze kilka miesięcy gwarancji fabrycznej i po zastanowieniu i tak bym nie mieszał w silniku, żeby w razie "W" nie było histerii w ASO, że kto coś nagrzebał :admin::panic:
Edytowane przez Randar
11 minut temu, Randar napisał(a):
ok. 1200 pln,
Nie wiem ile jest pracy przy wymianie rozrządu ale zestaw  renomowanych producentów kosztuje 330-450 zł + wymiana 400-500 zł.
https://www.iparts.pl/auto-czesci/zestaw-paska-rozrzadu,opel,astra-j-sedan,1-6-69-116km,84-10351-55381-100453.html
Mnie też mechanik naciągnął na drogi zestaw w Inter Cars.
W IC zestaw Hepu kosztował 860 zł w detalu a w IP 600.
3 minuty temu, rwIcIk napisał(a):
Ale chcesz zmienić wcześniej, niż zalecają?
Nie mam zamaru oszczędzać, ale też nie chcę być nadgorliwy. Jak jest interwał 6 lat to wymienię w przyszłym rok. Przebiegu pewnie będzie z 65 kkm
  • Lubię to 2
I słusznie.
1 minutę temu, rwIcIk napisał(a):
I słusznie.
Żona w swoim robi 3-4 tys. km rocznie, wymieniałem rozrzad w tym roku bo ostatnia wymiana była chyba 6 lat temu a przebiegu było chyba coś koło 25 kkm w tym czasie :hehe:
