Zbiornik przeponowy wody ze studni
U mnie w lesie jest kanalizacja, ale woda ze studni.
No ostatnio pompa często się włącza.
Dopompowywałem powietrza do zbiornika, ale to niewiele dało.
Co mnie tknęło, to to, że z końcówki do podłączenia pompki powietrza sikała woda.
Czyli gumowa membrana do wymiany?
Jest sens w to się bawić, czy od razu nowy zbiornik?
Wymiana membrany, to skomplikowana sprawa?
Jeśli nowy zbiornik, to jaki?
Kompozytowy,  z membraną butylową. Podłączony przez kształtkę zapewniającą mieszanie wody - aby utrudnić namnażanie bakterii. Dawniej dostępne były tylko "amerykańskie" teraz nawet w markecie znajdziesz jakiś "no-name".
Jak pionowy to warto się bawić, jak poziomy to nie warto
A da się to jakoś odkażać np. proszkiem chloraminy?
Chroraminę stosuję podczas wymiany filtra sznurkowego. Ale ten jest już za zbiornikiem.
4 minuty temu, rwIcIk napisał(a):
Czemu?
Niestety poziomo.
To wymiana na chwilę.
Po uszkodzeniu membrany, zbiornik b.szybko koroduje, więc nowa membrana się przeciera o tę rdzę
Sprawa jasna, nowy zbiornik :ok:
Możesz zastosować zbiornik hydroforowy bez membrany
Możesz zastosować inwerter
Możesz zastosować włącznik BRIO-SK
Ja polecam opcje z inwerterem.
Daj jakiś przykład bym wiedział czego szukać ...
Ja trzy lata temu zamontowałem zestaw z falownikiem oraz zbiornikiem z tworzywa:
link do sklepu
tam nie ma co zardzewieć.  Podłączony do zwykłej pompy głębinowej.
Falownik IVR-10-015S IBO
Wyłącznik BRIO SK13 Omnigena
Drugie rozwiązanie sprawdzi się w pompie zewnętrznej, a pierwsze w połączeniu z pompą głębinową.
Nie wiem jaką masz studnie i jaką pompę aktualnie, wiec ciężko coś doradzić
Mam pompę na zewnątrz. Wewnątrz włącznik ciśnieniowy i zbiornik.
Czyli pewnie studnia na wodę podskórną czyli do podlewania ogródka :)
To polecam BRIO SK ;)
Do picia :)
Pompa pewnie zanurzona.
Nie wiem, bo nie zaglądałem ;]
link do sklepu
Osobiście uważam, że nie warto przepłacać 6- krotnie
Wymieniony. Zbiornik za 359 zł.
Że starego rdza już leciała.
Woda że starego to niezły syf.
Wymiana zawsze tańsza  i masz szansę poprawić błędy konstrukcyjne, dać lepszą przeponę, dodać warstwę poślizgową.
Ta woda to nie rdza ze zbiornika, tylko osad z wody ze studni. Trzba go po prostu wymyć.
Ale jak już masz drugi zbiornik, to sobie napraw ten pierwszy na spokojnie. A jak naprawisz pierwszy, to dodaj go do instalacji, aby były dwa. Wtedy w przypadku awarii jednego - odcinasz go na czas naprawy. Mam tak w domu - dwa zbiorniki po 100L, na zaworach i jak jeden pada, to go odcinam, naprawiam i potem podłączam z powrotem, bez przerw w dostawie wody.
Trzeba wymienić membranę (gumę), wszystko ładnie wymyć a na spód zbiornika, tak mniej więcej do połowy - włożyć kawałek karimaty spryskanej silikonem w sprayu.
Dzięki temu przepona nie będzie szorować po metalu, tylko po śliskiej karimacie. Dodatkowo na zbiorniku latem nie będzie się skraplać woda, bo masz izolacje termiczną na spodzie i zimna woda nie dotyka ścianek.
Potem sprawdź, czy flansza jest szczelna.
Przy zakładaniu warto dobrze wyczyścić izopropanolem lub rozpuszczalnikiem flanszę oraz gumę - to bedzie szczelnie trzymac.
