Liczba zawartości
4 699 -
Profile Information
Imię
Krzysiek
Lokalizacja
Kłodzko
Samochód
Vw Touran 1.5TSI
Ostatnie wizyty
Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.
krzys139's Achievements
![Tytuł: mistrz kierownicy (14/20) mistrz kierownicy](https://forum.autokacik.pl/uploads/set_resources_9/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_rank.png)
53
Reputacja
Passat B8 kamera cofania czy da się ja wylaczyc.
krzys139 odpowiedział krzys139 na temat - Volkswagen
Udało się naprawić auto. Nowej kamery nie dało się zakodować w aucie bo..... też była uszkodzona. Druga kamera i wszystko poszło szybko i sprawnie. Dobrze do świadczy o jakości części zamiennych i kontroli jakości. Pewnie z samochodami taki sam dziki zachód. -
I aktualizacja wymieniona kamera i cos dalej nie bardzo chce działać. Żona dostała zastępcze, zobaczymy czy sie uporają czy to grubszy problem. Dobrze to wróży na przyszłość -
Wg ASO stwierdzono uszkodzony sterownik kamery cofania. Ponoć zespolony ze znaczkiem i kamerą. Czekam na dostarczenie części, wymienią i zobaczymy czy diagnoza była poprawna. -
A caddy nie jest odpowiednikiem takiego connecta?
XC 60 D3 2016r Wypalanie DPF na postoju
krzys139 odpowiedział jacekni na temat - $kändynäwskie Łösie
Raczej nie sugeruj się tym co podpowiada komputer. Chyba zawsze pokazuje dużo za wcześnie. Z tego co mi mechanik w serwisie podpowiadał, najlepiej wypalać DPF jadąc normalnie bez zbyt mocnego dawania w palnik bo wtedy jest jeszcze więcej sadzy. Zainstaluj jakąś aplikację do monitorowania DPF i pojeździj po okolicy zobacz czy podejmie próbę wypalania. I nie jest konieczna autostrada czy ekspresówka, dobrze rozgrzej auto i jedź około 80km/h z obrotami 2-2,5 tys i sprawdzaj czy podejmuje próbę wypalania. Jesli nie, to trzeba będzie szukać przyczyny. -
[XC60] [2000ccm] [2016] [D3] Zapalona kontrolka Check Engine z powodu EGR
Rób to z głową i dobrze zagrzej:) Ja tak wypalałem, że EGR wyczyściłem, dpf się wypalił. Ale uszczelkę pod głowicą wydmuchało i jakos super bezkosztowo nie było -
Bezpieczniki jakoś tam sprawdziłem. Ale to raczej na bank nie to. Po wrzuceniu wstecznego obraz na radiu powinien przełączyć sie na kamerę i wizualizację czujników parkowania. A tego nie robi tylko pozostaje ekran, który używamy czyli powiedzmy stacja radia się wyświetla. Czujniki parkowania działają i wyją obok przeszkody. Niestety radio nie pokazuje, który. Fakt nie otwiera się znaczek, wsteczne światła się włączają ale chyba to jakiś błąd oprogramowania. -
No to zobaczymy, doradca serwisowy polecił abym jeszcze sprawdził bezpieczniki. Ja zastanawiam się jeszcze nad odłączeniem i podłączeniem akumulatora, ale czy później nie okaze sie, ze będą zastanawiać sie co sie odwaliło, że prądu nie było. Jak to nie to to serdecznie zapraszają. Dam znać co zrobili. -
Nie ma na radiu przycisku CAR ale wchodząc w menu w ustawienia auta, jest możliwość włączenia i wyłączenia tylko opcji wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego czy jakoś tak. Status auta bez błędów. Zresetowałem radio nadal bez zmian. Po włączeniu wstecznego zapal się kontrolka kamery ale na radiu nie zmienia się nic czyli jak gra radio nadal sobie gra i nie odchyla się znaczek aby odsłonić kamerę więc pozostanie chyba tylko ASO. -
Panowie i Panie, wczoraj żona wróciła autem i kamera cofania nie działa. Znając ją jeśli jest taka opcja w menu jakoś ją wyłączyła. Czy ktoś wie czy jest taka opcja? Instrukcja do auta spakowana na czas remontu, a nie chce jechać do serwisu 100km aby koleś klikną coś na radiu i działało. Ja usiadłem i niestety nie wiem gdzie tego szukać jeśli jest taka możliwość.
Ja bym sprawdził chyba pracę sondy lambda i jesli się da rozpiął wydech przed katalizatorem. U mnie zaczęło sie od usterki sondy, auto lało paliwem jak głupie i to zabiło katalizator.
A z poważniejszych awarII? i jaki silnik i skrzynia. Co po O4 będzie wg Ciebie lepsze bo nie bardzo jest na co zmienic:)
Wielkie dzięki. Mi serwis rabat zaproponował i wyszło 780PLN trzeba ściągać z Francji czas około 5 dni. I sprzedają tylko komplet 2 małe i środkowa długa.
VF1KRC40H46607991 Mama nadzieję, że jest podany właściwie gdyby cos nie działało poproszę aby zrobił zdjęcie dowodu. Z góry dziękuję, jeśli jesteś w stanie podać jeszcze cenę za ten kawałek tworzywa byłoby super.
Witam kolegów i koleżanki. W dniu dzisiejszym zdarzyła się przykra sprawa i ktoś wjechał ojcu na parkingu w auto. Uszkodzenia nie są wielkie ale poszukuje numeru części, listwy środkowej zderzaka z otworami pod pdc. Auto to Clio 3 w nadwoziu Grandtour z silnikiem 1.2 jeśli to robi jakąkolwiek różnicę. Czy ktoś wie gdzie można szukać? na allegro brak .
