![](https://forum.autokacik.pl/uploads/set_resources_9/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
siwy250
użytkownik-
Liczba zawartości
24 -
Profile Information
Lokalizacja
Bstok
Zainteresowania
grafika,fotografia,komputery,gsm
siwy250's Achievements
![Tytuł: nauka jazdy (7/20) nauka jazdy](https://forum.autokacik.pl/uploads/set_resources_9/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_rank.png)
nauka jazdy (7/20)
0
Reputacja
> sory, ty masz silnik seri m więc valvetronic cię nie dotyczy. zmienne fazy rozrzadu i wznuosu > zaworow były w serii n Aha A która sonda jest uszkodzona przed czy za katalizatorem?
A co to jest ten valvetronic możesz mi pokazać na allegro ?
Witam Moja E46 ma cały czas błąd 141 objawy to na zimnym jak zapalam to przy ruszaniu jak by przydławienie czasami i na ciepłym tak jest słabsza moc na PB niż na LPG.Dość wysokie spalanie LPG 12 litrów przy spokojnej jeździe co przy sekwencji powinno być raczej niższe.Na felgach 17 przy oponach 225/45 palił mi 12 i teraz przy oponach 195/65/15 pali mi to samo mimo że opony dobre Fulda ECOcontrol Drugi problem to cały czas wyskakuję błąd czujnika temperatury zew mimo że w aucie pokazuję temperaturę dobrze to w INPIE odczytuje chyba -40 Czy mam uszkodzoną sondę ? Jeżeli tak to która ? nigdzie nie widać żeby lewe powietrze łapało bo czytałem że to może też być objawą tego błędu. Czy napięcie na obu sondach jest dobre? Bardzo proszę o pomoc Oto odczyty z INPY:
> brazowy i niebieskoczerwony w malej wtryczce sa od podgrzewnia lusterek Sprawdzę w poniedziałek bo już jedną stronę pociągnąłem przez auto została mi jeszcze druga.
> A to nie bylo tak ze e46 wszystkie co do joty mialy grzane lusterka ? > znajdz poprostu jakis plus i podlacz NIe było własnie.Prosto powiedzieć gorzej wykonać
> A po zdjęciu szkła nie masz silniczka w obudowie lusterka? Pewnie masz, więc odkręcasz silniczek od > obudowy i szukasz stałego "+" po stacyjce. W e36 właśnie z silniczka jest wyprowadzone grzanie > luster. Nie trzeba kabli przeciągać przez trójkąty. Nie ma już napisałem że w kostce nie ma od silniczka plusa w żadnym
> Pierwsza moja myśl- sterowanie lusterkami, pewnie plus tam jest stale, a masę sobie znajdziesz Nie ma tam własnie plusa na stałe tylko jak steruje lusterkami.
Witam Dziś wzięłam się za podłączanie lusterek w e46 przebrnąłem przez temat przepuszczenia kabli co przy 1 razie trochę długo zajęło. Ale mam problem gdzie te kable podpiąć żeby na stałe grzały tak jak jest to oryginalne w bmw.Pod opuszczaniem szyb w tej wtyczce jest tylko prąd jak podnoszę albo opuszczam szybę w elektryce lusterek tj sterowaniu także jest prąd wtedy tylko jak steruję lusterkiem.Gdzie mam to podłączyć w drzwiach te kable od lusterek żeby grzało po przekręceniu stacyjki.Poniżej zdjęcia jak u mnie wyglądają kable. Liczę na szybką pomoc bo auto stoi w garażu rozebrane a na weekend chciałbym już mieć podgrzewane lusterka z góry dziękuję.
Jak w temacie kupie w dobrej cenie i w dobrym stanie Sprezyny na tył Lewy bęben wraz ze szczekami i calym kompletem co idzie na lewo strone samoregulatory itd. i waz tutaj foto http://moto.allegro.pl/item1045271658_waz_przeplywomierza_opel_astra_f_1_4_1_6_1_8.html Wszystko do astry 1.4 93 rok HB silnik C14NZ oferty najlepiej na mail [email protected] albo gg:2099941 i najlepiej z Bstoku lub okolic ale wysyłka tez wchodzi w gre.Prosze wysylac zdjecia jak cos i Sprzedam praktycznie nowe opony max 500 km na nich zrobione i auto sie zatarło http://www.netcar.pl/opony/zimowe/osobowe/pirelli/PIRELLI+SnowControl,175%2070R13,4,0,5-0,115525203,szi.html Jak dobrze pamietam takie bo to kolegi cena za 4 szt to 400 zł do negocjacji plus wysyłka Info gg:2099941 kom:511963762
