Fabryczny alarm mi się włącza bez przyczyny
Witam.
Mam w aucie fabryczny alarm i ostatnio włączył mi się kilka razy bez żadnej przyczyny.
Czy można samemu jakoś sprawdzić o co mu chodzi? Może jakiś czujnik drgań wariuje? I gdzie on może być? A może od razu wybrać się do specjalisty?
Dzięki za wskazówki.
Napisz dokladniej czy swiatla tez mrugaja czy tylko syrena wyje?
To moze byc duzo przyczyn. Czyjnki wstrzasu sidaja.... drzwi sa zabrudzone. Oczysc moze te w drzwich, (papier, wd 40) i zmniejsz czulosc wstrzasaowych, ruchu jak je masz. Powinna byc regulacja w centralce lub osobnym module czujnikow.
Szukaj centralki po kablu od diody. Pod kierownica, przy skrzynce bezpicznikow, po plastikiem lewego progu,....
mozesz tez odlaczyc czujniki ruchu, wsttrzasu jak masz schemat. jak bedzie nadal sie wlaczal te centralka padla.
Kierunki mrugają w rytm syreny przez 30 sekund a później same kierunki jeszcze przez parę minut. Częstotliwość 2 razy na sekundę.
