Cos nie tak z tą mocą było (GTI)
witam, dzis auto odpaliło za 4-5 razem (co zawsze było za 1) oczywiscie silnik był zimny. I przez ok 10-15km na kazdym biegu jakby nie dawało pełnej mocy (tak jakby go "cos" trzymało, nie dawało w pełni przyspieszać, wejsc na obroty). Po tych 15km problem znikł.
Zobacze jak bedzie jutro rano, ale wymienie świece, filtr paliwa, zobacze tez kopułke i palec-czy go sie wymienia tak samo jak w 1.6 , 1.8 ?
A moze spotkał sie juz ktos z takim problemikiem???
Silnik 2.0 GTI 8V ADY bez LPG
> problem znikł.
> 1.6 , 1.8 ?
czyli problme znikl na cieplym silniku>> moze jakis czujnik temperatury?? w audi czestyprzypadek zamul na zimnym wlasnie taki czujnik na cieplym lambda
Ok, a gdzie sie znajduje czujnik temperatury w III GTI 8V ADY ?
wiesz ciezko mi okreslic confused.gif u mnie w kroćcu sa dwa jeden czujnik tem silnika 2piny (reguluje na zimnym wtryskiwana dawke paliwa) i drugi czujnik i wskaznik tem cieczy 3 piny
> wiesz ciezko mi okreslic u mnie w kroćcu sa dwa jeden czujnik tem
A wiec tak:
- wymieniałem świece, palec i kopułka kable OK
auto na zimnym odpalilo za 4-5 razem i na kazdym biegu czuć jakby chodził na "3-cylindry" i nie jest ta moc co była dotychczas.
Na "wolnych" chodzi Ok
Sytuacja ustępuje jezeli płyn w chłodnicy osiągnie temp powyżej 70st C. Czyżby czujnik temp, który znajduje sie na górnym węży przy króćcu przy głowicy (miedzy 3-4 cylindrem, 4pin-owy)?
a ten nie bedzie łaskawy!
> A wiec tak:
> Na pewno ktos miał z tym cos takiego wiec prosze o rady...
> Bo inaczej pozostaje wizyta u ..... ....miechaniora...
jezeli juz zaczoles sie bawic t kup ten czujnik i wymien nie sa to az takie drogie zeczy
