Uno 1.0 gaźnik + LPG
Problem z tym autem polega na tym, ze nie sposób go rozpędzić powyżej 90-100 km/h. Przy niższych prędkościach przyspiesza przyzwoicie, ale na IV i V biegu jest za słaby i z trudem przekracza granicę 90km/h. Co jest nie tak?
Ostatnio podczas przeglądania silnika zauważyłem, że między gaźnikiem a kolektorem jest zamontowane coś w rodzaju podkładki o grubości ok. 10mm z rurką, która wchodzi do kolektora. Czy to jest standardowe wyposażenie? Czy to gazownik domontował takie cudo? Nie wiem czemu to ma służyć, ale wydaje mi się, że ogranicza przepływ mieszanki do cylindrów. Nie ma tam żadnych sprężynek, klapek itp. rzeczy. Może to zdemontować?
Chciałbym zrobić porządek z tym gaźnikiem... przeczyścić itp. Czy muszę zakupić jakiś zestaw naprawczy? Czy pomiędzy gaźnikiem a kolektorem nie powinno być przypadkiem uszczelki?? Tutaj nie ma żadnej. Jest tylko ta podkładka.
Na początek proponuje regulacje zapłonu pod gaz - musi być ciut szybszy bo gaz wbrew pozorom spala sie wolniej a potem regulacje gazu u jakiegoś gazownika. Moim 1.0 na gazie pomykałem i ponad 140 smile.gif
