problem przy hamowaniu silnikiem i wysokich obrotach
witaka wszystkich!!!
sluchajcie mam powazny problem oddalem autko do mechanika jakis tydzien temu wszystko bylo ok z silnikiem wymieniali mi tylko poduszki na tylnej belce (tuleje) no i przy okazji pompe wody i nowy pasek rozrzadu i jedna poduch pod silnikiem.problem jest nastepujacy mianowicie po rozgrzaniu samochodu i hamowaniu na silniku np 80 km /h redukcja do 3 biegu i hamowanie bez hamulca noznego czyli silnikiem cos dziwnego zaczya sie z nim dziac mianowicie tak jakby cos w nim luzno latalo i jest strasznie glosny a powinno byc tylko harakterystyczne łłłuuuuuu... wiecie jak sie hamuje z duzej predkosci silnikiem na niskim biegu chyban nie grinser006.gif
takze cos jest nie tak czy ktos juz mial z was cos takiego??
a potem na biegu jalowym jak dodaje mu gazu do 3000 obrotow to tez tak charczy okrotnie tak metalicznie a tak wczesniej nie chodzil
czy cos chlopaki na warsztacie mogli spartoczyc??no drugi problem jak wcisne pedal hamulca i puszcze to jest trakie skrzypienie jak sie stare drzwi uchyla he he hehe.gif
no to chyba wszystko czekam na mala pomoc
pozdrawiam
> chyban nie
> pozdrawiam
> Moze rozrzad zle usawili
myslalem o tym ale na poczatku wszystko gra a jak sie juz zagrzej to strasznie harczy no masakra i znowu musze jechac juz chyba na 3 poprawke samochodo szlak mnie trafia!! angryfire.gif
to mozliwe ze rozrzad nie tak ustawili ale to chyba by nie odpalal za 1 razem??
sam juz nie wiem
> 1 razem??
> sam juz nie wiem
Wystarczy ze przestawili o jeden ząb,palic bedzie.
a to moze sie wlasnie tak charakteryzowac jak opisalem wczesniej miales juz cos takiego??
z zycia wziete moze obudowa (ta metalowa warstwa) tlumika ci halasuje
w polowce kiedys mialem taka historie
> halasuje
a o ktora czesc ci chodzi dokladnie bo oni tam na warsztacie zalozyli nowa kleme na tlumiku wlasnie na srodku to moze byc to??
bardziej mi chodzilo o ta blache, ktora jest owiniety tlumik koncowy, ale skoro cosik tam grzebali przy tlumiku to moze w chwili obecnej przy duzych wibracjach halasuje
cholercia nie mam pojecia.same klopoty tylko po naprawie zamiast miec swiety spokoj to same problemy szlak by to!!!
czasami tak niestety bywa. nie kazdy mechanik naprawi kazdy samochod tak jak trza
> tak jak trza
tiaa...zaraz jade i mam nadzieje ze sie dowiem co to jest
juz wrocilem od swojego mechanika i jednak tlumik srodkowy jest rozsypany w srodku i do wymiany i to on powoduje te dziwne dzwieki grinser006.gif
przynajmniej juz znam przyczyne
> dzwieki
