LPG + Uszczelka pod głowica!!!
Mam 2 sprawy! Mam seja 900 i zaczyna puszczac uszczelka pod glowica! Czy przy wymianie trzeba cos jeszcze zrobic, tzn ustawic zawory czy cos w tym stylu, czy lepiej dac to do serwisu i samemu sie w to nie bawic???
2 sprawa dotyczy lpg! Mam istalacje BRC, ale spadek mocy jest odczowalny!Nic nie wymienialem pod gaz! Kumpel w uno 1.0 wymienil olej na ShelGaz, wymienil swiece, i dal wieksze przewody paliwowe! Jutro jade na kontrole, ale czy do gazu nalezy powymieniac pare rzeczy? Prosze o pomoc, bo niejestem dokladnie zorientowany, a co osoba to inna opinia... Pozdrawiam!!!!
> Pozdrawiam!!!!
Co do oleju to są różne opinie, ja używam mineralnego Lotosa City.
Wymień świece (np. na NGK) i przewody WN (tego należy pilnować bo przy LPG ważna jest jakość instalacji zapłonowej).
