taylor Napisano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 o ten?(po odpieciu zapalil sie check) i ten ktory znajduje sie w rurze kolektora dolotowego (u mnie z niebieskim kaprutkiem). Kiedy go odpialem zaczely mocno falowac wolne obroty (2-3 tysi) To jakies czujki temp powietrza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinwrc2 Napisano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 > o ten?(po odpieciu zapalil sie check) > i ten ktory znajduje sie w rurze kolektora dolotowego (u mnie z > niebieskim kaprutkiem). Kiedy go odpialem zaczely mocno falowac > wolne obroty (2-3 tysi) > To jakies czujki temp powietrza? To czujnik tem. zasysanego powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 zajrzyj do FAQ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taylor Napisano 20 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 > zajrzyj do FAQ... oki, juz zajrzalem, juz wiem, dziekuje teraz pytanie - czy te czujki maja wplyw na moc silnika? czy zle dane z czujki temperatury cieczy (np. o zbyt niskiej temp silnika) moga powodowac zly dobor mieszanki i jazde np na ciaglym ssaniu? (czyli ciagle zbyt bogata mieszanka)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 > oki, juz zajrzalem, juz wiem, dziekuje > teraz pytanie - czy te czujki maja wplyw na moc silnika? > czy zle dane z czujki temperatury cieczy (np. o zbyt niskiej temp > silnika) moga powodowac zly dobor mieszanki i jazde np na > ciaglym ssaniu? (czyli ciagle zbyt bogata mieszanka)? tak,mogą i tak się czesto dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taylor Napisano 22 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 > tak,mogą i tak się czesto dzieje ktory czesciej pada? czy Euroscan wykrylby to jako blad? jakie sa mozliwości przyzwoitego sprawdzenia kazdego z nich? (oba maja chyba takie same opornosci?) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinwrc2 Napisano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 > ktory czesciej pada? czy Euroscan wykrylby to jako blad? > jakie sa mozliwości przyzwoitego sprawdzenia kazdego z nich? (oba > maja chyba takie same opornosci?) > pozdrawiam Tak to sa czujniki o takich samych parametrach,o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji. -40'C:100kohm -20'C:30k 0'C:10k 20'C:5k 40'C:2,5k 60'C:0 ohm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taylor Napisano 22 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 > Tak to sa czujniki o takich samych parametrach,o ujemnym > współczynniku temperaturowym rezystancji. > -40'C:100kohm > -20'C:30k > 0'C:10k > 20'C:5k > 40'C:2,5k > 60'C:0 ohm dzieki za info mam tylko dylemat jak sprawdzic czujke temp powietrza bo w sumie nie wiadomo jaka realnie temp panuje w obudowie filtra... zaraz po wylaczeniu goracego silnika pokazuje ok 3 kohmy. Ktos sie orientuje jakie sa koszty tej czujki? Bo czujka temp wody wyglada na sprawna: zimny silnik - ok 5 kOhm goracy - 0,4/0,5 kOhm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinwrc2 Napisano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 Czujnik temp.cieczy kosztuje ok 80zl a powietrza ok 60zl. Mysle że powinieneś podpiąc kropka pod kompa,bo takie szukanie i wymiany częsci mogą być zbyt kosztowne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taylor Napisano 22 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 > Czujnik temp.cieczy kosztuje ok 80zl a powietrza ok 60zl. > Mysle że powinieneś podpiąc kropka pod kompa,bo takie szukanie i > wymiany częsci mogą być zbyt kosztowne. UhUhU sporawo byl podpinany - 0 bledow - dlatego szukam dalej (ale na temp silnika wskazywna przez ECU nikt nie zaracal uwagi )bylo patrzone tylko na bledy juz sam nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
