Czyżby pompka paliwa ??
Panowie CC700 asian jak sie jedzie na pełnym gazie np. podczas rozpedzania auta pod górke przerywa. Poza tym chodzi normalnie tylko podczas poełnego obciazenia. Jeżeli wcisne gaz do oporu na luzie to jest ok.
Sprawdzilem juz wszystkie przewody i sa ok. Jedunie co zauważylem to fakt że w przewodzie przed pąpą paliwa są pęcherzyki powietrza. Za pompa nie wiem bo przewód jest czarny.
Dzieje sie to niezależnie od temperatury silnika.
Czy miał juz ktoś takie objawy ??
beksa.gif> Panowie CC700 asian jak sie jedzie na pełnym gazie np. podczas
> luzie to jest ok.
> luzie to jest ok.
> luzie to jest ok.
mialem to samo. pojechalem do Szczecina i musialem 3x stawac, bo zaczynal szarpac i zdychal, a jak pojechalem do Zabrza na swapa, to mialem chyba z 5 przerw i myslalem, ze nie dojade... co to bylo, to nie wiem, ale mialem to samo... jadac pod gorke zaczynal slabnac, krztusil sie i gasl. nie szlo odpalic. trzeba bylo z 5 minut odczekac i wtedy odpalal. z problemme, ale jechal juz normalnie, jak przepalil zupe...
> zacznij od wymiany tego filtra
Fakt faktem że wynieniany był jakieś 1,5 roku temu. Ale jakie paliwa mamy każde wie. Tak zrobie na poczatek.
A z tymi pęcheżykami powietrza przed papką to jest normalne ??
To faktycznie wskazywałoby na pompkę paliwa.
