Rozwalony rozrusznik - pomocy :)
Oto opis sytuacji:
Odpalilem auto ale slyszalem dziwne metaliczne odglosy, myslalem ze jakas srubka czy cos "lata" po silniku wiec zgasilem auto. Auto juz nie zapalilo same. Znajomy podczepil na linke moje auto i auto odpalilo ale bylo slychac dosc glosne strzelanie.
Dojechalem do domu 20 km.
Zdemontowalem dzis rozrusznik i zobaczylem ze glowice (ten stozek z przodu) jest rozwalony. Jedna czesc znalazlem kolo kola pasowego a reszty nie potrafie znalezc.
Na zewnatrz pewnie to nie wypadlo wiec znajduje sie w srodku.
Gdzie to moze sie znajdowac w srodku? Czy mozna jezdzic z tymi czesciami w srodku? Jak sie tam dostac?
Przypominam ze dojechalem do domu 20 km.
> Witam
Witaj, z tego co piszesz kawałki rozrusznika latają sobie obok koła zamachowego i może sie tak przykro zrobić, że przyblokują koło i dupa z dalszej jazdy - to wariant pesymistyczny, a optymistyczny jest taki, że przemieliło i bedzie dobrze.Sprawa jest na tyle głupia, żeby być spokojnym powinieneś rozczepić silnik ze skrzynką i obadać wszystko 893goodvibes.gif
A czy jest mozliwosc zby te kawalki spadly gdzies nizej i nic zlego juz nie zrobia?
Tak jak pisalem przejechalem 20 km i bylo ok...nie slychac bylo dziwnych dzwiekow... wiec moze gdzies spadly o ile jest gdzie.
Jezeli to nie bedzie duzy problem postaram sie zajrzec tam tylko nie wiem czy tak łatwo to sie da otworzyc.
Jak nic nie zblokowało od razu, może być oki...
Kiedyś miałem takie "szczęscie" , że upierdzilelł mi się bendix w kaszlu na połowe i jedna połowa wpadła między obudowę sprzęgła i koło zamachowe skutecznie blokując tym samym silnik...Dopiero zwalenie koła zamachowego pomogło, tak się gówno zaklinowało...
A problem jest, bo musiałbyś oddzielić skrzynkę od silnika i zwalic koło zamachowe. imho - zapomnij o tym i śmigaj ok.gif
> juz nie zrobia?
nie
ale jest mozliwosc ze jakis wiekszy kawalek dostanie sie gdzies za sprzeglo jakos go obroci, zrobi dziure w skrzyni, wyleje sie olej, zalatwisz skrzynie oslabiony.gif
musisz rozczepic skrzynie z silnikiem, moze nawet bez wyciagania wszystkiego jak sie uda
> nie
Witam ponownie.
Dzis przejechalem kilka km i nic zlego sie nie stalo. Mam dylemat bo zrzucanie skrzyni to pewnie troszke roboty...
Na marginesie za zregenerowany rozrusznik z 6 mies gwarancja dalem 125zl. To chyba tanio?
Spojrzyj na silnik od spodu. Na łączeniu skrzyni biegow i silnika jest chyba osłona z blachy.Po jej zdjęciu zobaczysz co dzieje się wewnątrz, ewentualnie wypadną jakieś resztki. To że przejechałeś i nic się nie stalo o niczym nie świadczy. Jeżeli coś wewnątrz zostało odezwie się w najmniej spodziewanym momencie i narobi najwięcej jak to możliwe szkód. (poczytaj o prawach Marfiego)
