CO JEST ? JAK ZIMNY TO...
Witam wszystkich...
Mam pytanie - od jakiegoś czasu przy rannym zapalaniu mam problem bo cieniasek cieżko pali i jak załapie to na jeden cylinder i dopiero po chwili załapuje 2-gi. Dzieje sie tylko tak jak jest zimny. Ostatnio miałem problem go w ogóle odpalić a z rury szedł biały dymek... confused.gif
Pomóżcie bo w końcu nie odali całkiem...
Dodam, że świece wymieniłem ok 4 miesiace temu.
> Witam wszystkich...
> biały dymek...
> A tak ogólnie to jest wszystko malina jak jest ciepły
> pozdrawiam
> Witam wszystkich...
> biały dymek...
> pozdrawiam
Tydzien temu naprawiałem te same obiawy. Biały dymek wskazuje, że spala opróćz mieszanki paliwa z powietrzem płyn chłodzący. Wymien UPG a będzie drive.gif daj znać jak ci poszło cool.gif
> Wymien UPG a będzie daj znać jak ci poszło
Ale biały dymek tylko poleciał jak nie chciał zapalic a tak normalnie to jest ok ze spalinami...
> to nie wiem ?
z czasem bedzie tego wiecej, sprawdz płyn i olej czy cos niedobrego sie z nimi nie dzieje,
polecam kupić oryginalną uszczelke do agenta, bedziesz miał spokojna głowe wtedy 893goodvibes.gif
> to nie wiem ?
Biały dymek idzie tylko na początku bo nazbierała sie wilgoć w cylindrze z płynu i stąd biały dymek. Jak go przepali to wszystko wraca do normy do następnego odpalania po dłuższym postoju np. rano.
