uklad chlodzenia
czy sa jakies plyny ktore odkamieniaja i czyszcza uklad chlodzenia??nie wiem co jest ale od pewnego czasu moj ccs mi sie strasznie przegrzewa przy ostrzejszej jezdzie i boje sie o upg temp dochodzi nawet powyszej 110 frown.gif
moze termos powiedzial 30.GIF?? mnie tez sie tak kiedys grzalo auto wymienilem termos i bylo ok.gif a wentylator Ci sie wlacza??
> moze termos powiedzial ?? mnie tez sie tak kiedys grzalo auto
> wymienilem termos i bylo a wentylator Ci sie wlacza??
są takie płyny biglaugh.gif odkamieniacze i uszczelniacze do chłodnic koszt około 10-15 zł smile.gif ja też tak ostatnio miałem, ale okazało się że przewód idący z pompy do chłodnicy popękał a wycieki były tylko przy ciśnieniu, a płyn chłodniczy miałem grubo poniżej minimum
termos jest ok wszystko sie wlancza ostatanio jak mi sie ktorys raz przegrzal zalozylem sobie przelacznik wentylatora w kabinie i jak jade trase nie moge przekroczyc 100 ja jade kolo 160 170 to po 4 minutach masakra temperatura podchodzi pod 120 stopni
  • 1 miesiąc później...
Dziwne, czym szybciej jedziesz większy ped powietrza tym się bardziej grzeje, ale widać u fiata jest to możliwe smile.gif
moze trmostat nie do końca się otwiera, a może jak mi podpowiada mechanik może termometr się sypie.
są odkamieniacze ale z tym jest duzo roboty bo kilkakrotnie trzeba pawtórzyc czynnośc zeby wszysko wypłukać ze środka
