Zimny silnik-problem z odpaleniem
witam, taki temacik jest: auto po postoju ok10-12godzin czyli całkiem zimny silnik odpala i momentalnie gasnie. tak jest z 5-10 razy az w koncu odpali i chodzi. obroty na wolnych stabilne, mocy nie traci.
usterka ta wystepuje czasem codzien, a czasem np 5dni jest spokój.
Na ciepłym odpala bez problemu. Swiece, kable i tam reszta jest OK.
Co to moze byc, gdzie szukac przyczyny bo jest cos nie tak...
> traci.
> Czyli nikt nic takiego nie miał...
Ja mialam. Dopoki silnik sie nie nagrzal do ok 60st trzeba bylo trzymac noge na gazie (1500-2000 obr). Fachman pokrecil costam w silniczku krokowym i dziala jak powinno smile.gif
