Albea - tajemniczy czujnik drzwi?!?
Witajcie! Czy ktoś wie jak działa czujnik światełka drzwi w Albei? Mam teraz taki objaw, że po otwarciu drzwi pasażera śwatełko zapala sie po chwili lub wcale. To bardzo irytujące wieczorem ;-( Gdzie szukać przyczyny? (gdzie szukac przełącznika???)
przelaczniki od swiatełka są na słupkach kazdych drzwi odkrec wkreta i zobacz czy czasamy nie jest zasniedzialy,czasami wtedy nie kontaktuja alien.gif
> kontaktuja
Oj Albei to ty chyba nie masz... Na słupku jest ZAŚLEPKA ;-) Pstryczki są w drzwiach tylnych, w przednich ich nie ma... To cały problem. Domyślam się, że sa w zamku, ale czy na pewno? Jak je "przeczyścić"...
> je "przeczyścić"...
hmm
w palio 2 tak jest jak pisałem
> je "przeczyścić"...
u mnie są w zamkach przednich drzwi. trudno naprawialne.
> hmm
> a ty z ktorego roku masz Albea
> Fiat ,uczysz sie całe zycie
Produkcja 2004, wersja Active, wersja Actual chyba miała tam gdzie ja mam zaślepki bo nie miała centrala i chyba inny zamek w takim razie. Kurde fajnie to wszystko w Albei porobili tylko żeby wszystko działało ;-(
  • 3 tygodnie później...
No dobra wkurzyło mnie już to światełko (światełko jak światełko - głupi alarm zamyka mi auto jak otworzę tylko te drzwi bo myśli, że nic nie było otwarte - chyba się domyślacie jakie kuku można sobie zrobić?)
Jak się dobrać do tego przełącznika? Gdzie on jest zlokalizowany - czy ktoś ma jakieś doświadczenia w rozbieraniu drzwi/zamka z Albei z centralnym i elektryką w drzwiach.
BTW zauważyłem, że po deszczu przełącznik zaczyna czasem działać (po chwili załącza od otwarcia, ale nie zawsze - może gdzieś psiknąć czymś?)
POMOCY!
> sobie zrobić?)
> czymś?)
> POMOCY!
No musisz zdjąć tapicerkę z drzwi, odpiąć linkę od klamki wewnętrznej i odkręcić chyba ze 3 śruby z boku drzwi. wtedy bez problemu wyjmiesz cały moduł zamka. a co dalej to nie wiem, bo autko mam na gwarancji i cały zamek mi wymienili (jaki mechanior w ASO by sie bawił w naprawianie zamka 270635636-JUMP2.gif)
tez problem ale fiat tak ma
naszybszym rozwiazaniem bedzie wstawienie krancowki bo w koncu w slupku masz zaslepke to tylko jeden przewod wiec kup za 5 zeta i kawalek kabla i wstaw sobie w slupek - imo problem rozwiazany na lata bo jak ci padl raz ten zintegrowany w zamku to jak go wymienisz to pewnie padnie wkrotce znowu
