Problem po podłączeniu EUROSCANA
Mam mały problem, złożyłem euroscana (całkowity koszt to 40zł) i w sobotę podpiołem sie pod sterownik wszystko było OK. Pokazywał parametry, można było kasować blędy (był jeden od immobilizera), przeprowadzać testy wentylator, pompy paliwa.
Problem pojawił się po odłączeniu euroscana i pozostawieniu auta na parę godzin. Wieczorem przy odpaleniu obroty spadały do 550. Po wyłączeniu i włączeniu silnika zaczeły regularnie skakać 2000-2500. Przy odpaleni na zimnym tak jak to było dzisjaj rano obroty skaczą na 3000, potem skaczą 1500-2000, 1500-1700. Wygląda to na jakieś testy bo wskazania prędkościomiertza za każdym razem są idealnie takie same. Co ztym zrobić, odłączenie klemy nie pomogło.
Z podłaczeniem euroscana jest trochę mały problem bo muszę znosić całego kompa do samochodu.
> Witam
> klemy nie pomogło.
A jakie testy robiles? Moze kasowania samoadaptacji i silniczk krokowego
Dokładnmie to nie wiem, odczytałem parametry wyczyściłem błąd immo. a potem porobiłem jakieś testy. Wygląda na to że przy każdym uruchomieniu silnik krokowy robi sobie jakieś testy, . Czy można włączyć taką opcję???
A tego to nie wiem, bo euroscana dopiero chce sobie kupic..
Wiem tylko ze w instrukcji od euroscana, jest napisane ze niektore testy moga spowodowac problemy
"..9 – TEST ELEMTÓW WYKONAWCZYCH/ADAPTACJE
UWAGA:
Funkcja ta w niektórych sytuacjach może grozić niebezpieczeństwem lub nanieść szkodę
różnym węzłom samochodowym. Należy używać tą funkcję z wielką ostrożnością.
Moze ktos z bardziej zawansowanych uzytkownikow bedzie cos wiecej wiedzial.
