Kupuję omegę, problem z gazem
Jutro jadę oglądnąć omege 2.0 16v 95r. Wszystko jest z nią niby dobrze tylko podobno "dławi" się na gazie. Z tego co się dowiedziałem przez telefon to przy zimnym jest dobrze, potem jak się nagrzeje to przy ponownym odpaleniu mocno szarpie i dławi się. Podobno ma to być spowodowane zanieczyszczeniem wtrysku i wystarczy wymienić jakąś listwe. to jest instalacja sekwencyjna , w razie czego kupować bo to drobnostka czy coś poważnego może byc??
zasada jest taka:
jeśli sprzedający mówi "wystarczy wymienić ten drobiazg" to niech sam wymienia i sprzedaje pełnosprawny samochód !, czy to nie jest logiczne ? każdy by tak zrobił !
takie postępowanie jak opisujesz to typowe bajki dla naiwnych kupujących, i znaczy to że sprzedający mija się z prawdą i ma coś do ukrycia
> byc??
Dzwoniłem ponownie, mówi że są zabrudzone wtryskiwacze i wymieni mu gazownik listwe jakąś. Pytanie mam takie czy chodzi o wtryskiwacze od silnika czy od instalacji gazowej tez sa jakies? Na benzynie jezdzi bez problemów
hmmm ... jakos to tak napisales , ze musze pomyslec , a przyznam nie lubie ! 270751858-jezyk.gif przy wtryskach benzynowych wystepuje listwa , ale po kiego grzyba ją wymieniac ?? wymienia sie same wtryski jak juz . Wtryskiwacze od gazu są - bo to jak piszesz instalacja sekwencyjna , i one jesli zostaly załozone jakies tanie to szlag je zapewne trafił .Skoro na benzynie jezdzi bez problemów to znaczy ze zasilanie paliwem a w tym wtryski jak i listwa sa oki . zapewne chodzi o wtryski gazowe .Dobre wtryski takie jakie mialem w alfioe 166 to koszt około za sztukę 150 euro , w zestawie oczywiscie wystepują taniej , mowa o wtryskach najlepszych jakie są tych japonskich . Kosztów innych - nie znam .Ale mysle , ze wszystko co tansze niz 200zł za sztukę czy cos koło tego - to syf
