Problem z instalką BRC w Megance 1,6 8v-nic nie pomaga
Witam serdecznie, przeglądam archeo i wiem, że mój problem jest niby typowy, falowanie obrotów na gazie i brak mocy/przerywanie przy przyspieszaniu. Najczęstsze sugestie to regulacja, wymiana świec, przewodów WN. Wszystko przerobiłem ale nic nie pomaga, po regulacji chwile jeździ OK, a już następnego dnia męczarnia, znów przygasanie silnika i szarpanie podczas jazdy itd...
Co może być przyczyną takiego zachowania silnika na gazie?? A i dodam, że na beni jest OK
Za wszelkie podpowiedzi z góry dzięki.
Mi to wygląda, że reduktor ma dość. Jaką masz instalację BRC? Jest tam silnik krokowy? może to on się zawiesza/zaciera ?
Instalka ma około 1,5 roku, przebiegu na niej może ze 12 tyś, możliwe to żeby reduktor sie kończył?? A silniczek krokowy jest.
Inna sprawa że w tym samym czasie zakładałem dokładnie taką samą instalke do Nubiry 2,0 i oprócz jednej regulacji to nic w niej nie było robione
A może cały pikuś tkwi w tym że silnik renoofki poprostu nie toleruje gazowni, sam nie wiem na poczatku to jeździło, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to bardzo prosze, pozdrawiam
