Klapa dopływu powietrza w filtrze(agent)
Mam pytanie odnośnie tej klapy znajdującej się w obudowie filtra powietrza(gaźnik aisan)Otuż po zdjęciu filtra zauważyłem,że jest ona luźna(oderwała się od termostatu czy jak to się tam nazywa)Czy jeżeli zamykała dopływ zimnego powietrza do gaźnika mogło wzrosnąćod tego zuzycie paliwa??Teraz wyjąłem ją całkowicie i będe testował.Bo agent palił mi powyżej 15 litrów w mieście frown.giffrown.gif
> mieście
ja tez nie mam tej klapki ale agent na aisanie palil mi okolo 10L/100km dlatego "swapowalem" na inny gaznik i teraz spalanie rowniez bez tej klapki jest w granicach 7L/100km wiec wzrost zurzycia nie jest spowodowany od tej klapki
Musze przyznać,że jednak zaobserwowałem różnicę.Autko przestało się dławić cool.gifNie czuję juz zapachu benzyny(który czułem czasami)Przy zimnym silniku mogę jechać na drugim biegu bez wciskania gazu na samych wolnych obrotach.Wcześniej tak nie dało rady.
Też to przerabiałem. Wprawdzie innego zużycia paliwa nie zauważyłem ale strasznie się mulił. Dało sie to w dość prosty sposób naprawić - odpowiednio wygięty drucik cool.gif
ale ta klapka napewno jest spięta z jakimś tam czujnikiem??
mi się wydawało ze ona działa mechanicznie... tzn. tam jest sprężynka która tę klapkę trzyma i jak jedziemy to powiew wiatru jest na tyle silny że sprężynka puszczą powietrzeod przodu do filtra a gdy staniemy klapka się zamyka pod wpływam sprężynki i powietrze idzie od strony wydechu tam z dołu...
> mieście
yikes.gifyikes.gif15litrów/100km w agencie? Mój agent na Aisanie ssie 5,5-6,5litra/100km. Muszę się bardzo postarać but.gif żeby przekroczyło 7litrów. Gaźnik do regulacji. hehe.gif Podobno Aisan to wredny typ, ale ja nie miałem problemów i jestem zadowolony. cool.gif
Troszkę ci się pomyliło ta sprężynka i ten bolec co jest w niej reagują na ciepłe powietrze i się po prostu rozszerzają od temp. zamykając dopływ ciepłego powietrza. A gdy temp. zasysanego powietrza spadnie to klapka się zamyka i puszcza ciepłe powietrze.
Można bez tego jeździć ale zimny silnik potrafi się krztusić paliwem i nie jest tak stabilny na wolnych obrotach do momentu jak się nie nagrzeje; spalanie nie powinno wzrosnąć jeżeli nie będziesz używał częściej i dłużej ssania.
> powietrze.
a kontynuując ten temat chciałbym jeszcze zapytać...
bo widziałem jak jeden z centomaniaków miał wstawiony stożek i miał gaźnik aisan....
poprostu wyrzucił puszkę z filtrem powietrza i włożył po prostu do tej czarnej gumowej rurki dochodzącej do gaźnika tam włożył stożek i już i tak jeździł... confused.gif
źle to czy dobrze???
> gaźnik aisan....
Moim zdaniem lepiej za cenę stożka lepiej zatankować sobie paliwka do baku, albo dobre klocki hamulcowe kupić lub wydać te pieniądze na coś co przyniesie jakiś efekt. W tym silniku takie bajery nie są potrzebne bo żadnego znaczącego efektu nie będzie, no troszkę zmieni się dźwięk silnika i tyle. O te silniki trzeba dbać i wtedy działają dobrze i można się bezproblemowo poruszać z pkt. A do pkt. B. Bo wszelkiego typu kombinacje są zbyt kosztowne w stosunku do uzyskanych efektów.
