idzie lato i nie chce krecic
Taki mam ostatnio problem ze im robi sie cieplej tym ciezej mi odpalic silnik. w zime krecil dobrze z pierwszego kopa. teraz jak odpalam rano tez normalnie kreci, ale popoludniem jak sie nastoi na sloncu niejezdzony ciezko odpalic- jakby nie lapal na wszsytkie gary i gasnie. jak juz raz odpale to potem chodzi bez problemu i pali z 1szego kopa. Co mo moze dolegac oslabiony.gif
Ta tendencja jest juz dluzej, jak tylko sie cieplej zaczelo robic (powyzej 20st). Kupilem w zime wiec nie wiem moze w lato to auto tak kreci. Dodam ze jak jade i przed swiatlami wrzuce na luz to jeszcze trzyma mi wyzsze obroty. czyzby krtokowy byl do czyszczenia? tak samo sie zachwouje na gazie i benzynie. Poradzcie co sprawdzic. Niedawno wymienilem wszystko od zaplonu (kopulka, palec, swiece, kable.
jak odpala na gorącym silniku?
jak silnik bardzo goracy (dopiero co chodzil wiatrak, czyli kolo 95) to czasem tez mialem male problemy z paleniem, ale tylko czasem. Jezeli temp kolo 90 czyli nrmalnie to pali odrazu.
dodam ze nie bardzo mi pali jak odpale go popoludniem (stał jakies 7 godzin na sloncu i sie nagrzal do tych 26st_). Jak juz zalapie to moge go poalic i gasic bez problemu. Ale ma ten problem z pierwszym paleniem po postoju
