problem z obrotomierzem
wskazówka obrotka mi szaleje. na wolnych pokazuje dobrze ale przy przyspieszaniu czy jeździe równej skacze sobie tak o 500 obrotów w górę i w dół. Na jałowym nie ma czegoś takiego. Co to może być? Kabel sygnałowy gdzieś przetarty i nie styka podczas jazdy [dziury itp] czy obrotek mówi "papa"?
taki masz twardy zawias ze elektromagnes na naszych polskich drogac nie jest w stanie utrzymac wskazowki rotfl.gif
a powaznie to niestety nie wiem, ale pamietam te twoje wydumki z podlaczaniem, wiec sprawdz te polaczenia lepiej 270751858-jezyk.gif moze impulsy gdzies "gina" jest to mozliwe
sygnal do obrotka to takie "piki" sa, wiec przy duzej czestotliwosci moze gubic, przy slabym polaczeniiu
ale zaczęło się na banie jak jechałem tak około 5krpm na 5 biegu a tam raczej równo było. jutro kabel sygnałowy inaczej poprowadzę [pamiętając o odpięciu aku zlosnik.gif]
> [pamiętając o odpięciu aku ]
z tymi dziurami to zartowalem rotfl.gif chociaz A2 do najrowniejszych drog w polsce nie nalezy zeby.GIF
daj nowy, i porzadnie popodlaczaj na stykach
  • 4 miesiące później...
Podpinam się pod temat. Wskazówka obrotomierza podskakuje podczas jazdy i to dość sporo. Generalnie nieźle świruje. Na jałowych jest w miare stabilna. Co to może być? Dodam że obroty na słuch są stabilne, nie szarpie itd. Obrotomierz też sprawdzałem poza samochodem i pokazuje prawidłowo. Mój samochód to cc 899 gaźnik LPG .
zwarcie na kabelkach gdzies
