Poziom oleju
Ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że olej mi kapie spod silnika. I faktycznie z korka pare kropolek mi ściekało, a że było to dość dawno i przy okazji czegoś tam to... zapomniałem.
Sprawdzam więc sobie wczoraj olej a tu w okolicach minimum i aż oczy ze zdumienia przecieram. Bo faktycznie nie raz udało mi się miską przytrzeć o krawężniki. Te obok mojego domu budowane są dla samochodów służbowych - im przecież żaden nie jest straszny.
Czy może ktoś u siebie sprawdzić olej i pokazać mi fotkę bagnetu, bo sam nie wieże, że mam tak mało, a końcówkę wydaje mi się, że aż wypolerowałem czyszcząć przed sprawdzaniem.
Hmm. tak sobie myślę, czy nie stałem trochę z górki, bo to możliwe było.
Nie jest możliwe, żeby silnik pił ten olej bo, żeby tyle wypić to by musiał dymić albo co, a tu nic takiego nigdy nie miało miejsca.
Zastanawiam się w takim razie czy zrobić po prostu dolewkę, czy może od razu całość, bo wygląda na to, że korek i uszczelkę będę musiał wymienić.
PS. Nie orientuje się ktoś czy FauVert bierze coś za wymianę oleju jak u nich kupię (z beczki, albo nie z beczki)? Aha i ile orientacyjnie może kosztowac korek z uszczelnieniem do miski olejowej w 1.4
> ze zdumienia przecieram. > Czy może ktoś u siebie sprawdzić olej i pokazać mi fotkę bagnetu, bo
> było.
Stan nie powinien być niższy niż minimum na bagnecie
mierzenie najlepiej na zimnym silniku i na płaskim podłożu
> od razu całość,
Jeżeli olej nie przekroczył swojej daty wymiany to dolej
> musiał wymienić.
Korek chyba się nie zużył. Jezeli szurnąłeś michą to raczej naderwałeś ją w pobliżu korka
Pewnie czeka cię spawanie lub wymiana michy
> musiał wymienić.
a czemu korek?
wystarczy uszczelka miedziana bodajże - cena kosmiczna, ze 3 zeta zlosnik.gif
jest jeszcze szansa, że przy wymianie oleju źle ci korek dokręcili - i wystarczy dokręcić
Chodzi o korek spustowy oleju? Jaka uszczelka? Nie wiem, jak w 1,4 ale u mnie, nie da się założyć uszczelki, bo korek ma gwint nacięty stożkowo i uszczelnia się, po silnym dokręceniu.
nie wiem, jak w 1.2 zlosnik.gif , ale w 2.0 jest podkładka metalowa
edit: w 1.2 faktycznie nie ma uszczelki, jest tylko korek smile.gif
tak apropo mierzenia poziomu oleju.
czy u was (silniki 1,6) tez kiepsko widac poziom na bagnecie??
Ten bagnet jest jakoś dziwnie poprowadzony ze u mnie cały czas jakiś olej jest na bagnecie jakoś sie ten olej rozchodzi po nim, nie tylko na końcu...
> tylko na końcu...
u mnie w 2.0 jest tragedia z bagnetem wlasciwei to ja nie wiem jak interppretowac jago wskazani np po jednej stronie tej plaskiej powierzchni jest max po drugej pol, a zamiast jak pisze zembowicz od min do max ma byc 1 litr to u mnie jest z 3- 4 setki
> a czemu korek?
No właśnie rzecz w tym, że dokręciłem już kiedyś (jak mi ktoś uwagę zwrócił) a później znów zauważałem kropelki oleju spod niego.
Nic to wjade na kanał i oblookam raz jeszcze, no i oczywiście doleje trochę mazidła.
Szczerze mówiąc nie wiem czy jest tam uszczelka, bo nie zwróciłęm na to uwagi jak ostatnio wymieniali mi olej.
> setki
Potwierdzam. Mało kiedy mogę wprost stwierdzić ile jest oleju, bo gówno widać.
> Potwierdzam.
Ja też, raczej zgaduję ile jest niż odczytuję z bagnetu.
eh te zgadywanki....
no to wiadomo skąd ubywa:-))
Jak to robisz, ja prędzej rantem od zderzaka zachaczę bo jest niżej niz miską, tyle że mam jeszcze osłonę silnika:-))
Na bagnecie masz spłaszczone miejsce ikropkowane, oleju ma byc pomiędzy końcami tego pola:-)
Zobvacz najpierw skąd leci bo wtedy będzie wiadomo co robić:-)). Jak sprawdzałeś krzywki?? Zdejmowaleś pokrywę zaworów?? Tak na marginesie to gdzie pomykasz po krakowie i jkai masz kolorek? Ja często widze Bravki ale tak jak ja nie maja lepki:-))
Skąd leci to ja wiem - leci spod korka smile.gif Co do krzywek, to okiem rzuciłem na jedną (ta widoczną), ale gdyby było źle to na niej też widziałbym różnicę.
Olej mam pomiedzy kreskami, rzecz w tym, że jest raczej w bliskich okolicach stanu MIN. Podjadę dziś/jutro do VauVerta i wleje trochę Mobila z beczki bo mają w rozsądnej cenie.
PS. Kolor: jedyny słuszny - czerwony, okolice nowego kleparza/mazowiecka.
> setki
Nie wiem ktoś przypadkiem ile jest od Min do Max w 1.4?
