centralny zamek problem
Jak bawiłem się wymontowywaniem lampki, przekładaniem tej kupionej na alledrogo ;-) po wypięciu sterowania centralnym zamkiem przestał działać. (prawdopodobnie klucz ma inny kod niż centralka). Czy wiecie może jak się to programuje ??? Jest tam przycisk Reset, ale wtedy trzeba coś pomachlować kluczykiem lub 2 kluczykami. Będe wdzięczny za wszelkie instrukcje bow.gif
a możesz jaśniej ..
i jaki to sterownik łorginalny czy dokładany domontowany ??
> a możesz jaśniej ..
> wypiąłeś sterownik zamontowałeś i nie działa ??
wypiąłem i wpiąłem (po tygodniu - co było związane ze zmianą lampki)
łoryginalny (na śmietniku doczytałem, że to sterowanie alarmem fabrycznym także i jest tam procedura programowania luczyków - sprawdze ją)
no chyba że się mylę to mnie popraw
pozdro
  • 3 tygodnie później...
> sprawdze ją)
Sprawdziłem procedurę uproszczoną działa (na razie 1 kluczyk ale cool)
1. Przycisk nr 5 az dioda zacznie pulsowac (na lampce)
2. trzymając przycisk 5 nacisnąc przycisk nr 3 (na kluczyku) az dioda zapali sie swiatlem ciaglym
3. zwolnic przycisk numer 5
niestety dzieki instrukcji dowiedzialem sie ze nie mam kodu furious.gif, a dzieki kolegom z forum , ze nie mam czerwonego kluczyka angryfire.gif
