Astra G alternator, wspomaganie? a moze cos jeszcze?
Problem wygląda tak. Od tygodnia silnik wydawał dziwny dźwięk tzn piszczał. Dźwięk dochodził od klimy ale klima dziala ok. Wczoraj podczas jazdy na zakręcie padło wspomaganie i zapaliła sie czerwona kontrolka aku. Dojechalem do domu i okazało sie ze jest za pało płynu od wspomagania, dolałem do połowy miarki sprawdzilem i silnik dalej piszczał ale wspomaganie juz było ale przy skręcaniu kół do oporu zapalała sie kontrolka ABS i TC i tak za kazdym razem i po chwili znowu nie było wspomagania i świecila sie kontrola aku. Dolałem płynu do gornej granicy, zapaliłem silnik i znowu to somo raz było wspomaganie raz nie. Przy ponownym zapalaniu silnika juz były prolemy ale odpalił i co dziwne przestał piszczec ale wspomagania juz nie było wogole, wiecej juz silnika nie odpaliłem, na aku było 11,8 V. Po podładowaniu silnik zapalił ale miernik pokazywał 12,5V i spadało czyli nie było ładowania.
Wychodzi na to ze alternator padł ale boje sie jeszcze o wspomaganie, dzisiaj po przekręceniu kluczyka słychac jak pompa wspomagania się włącza i powoli się rozpędza czyli wychodzi na to ze ten pisk dochodził właśnie od wspomagania frown.gif
PS.
Alternator w salonie opla 2260zł, el układ wspomagania ok. 6500zł
alternator już zamówiłem na allegro za 260
Co wy na to?? Od razu mowie ze kupno wspomagania nie wchodzi w gre, prędzej sprzedam całe auto.
pozdro
bez paniki jak widac poradziles sobie z zakupem alternatora, zamontuj i sprawdz, pompa moze sie wylaczac jak sa spadki napiecia, szczegolnie jak krecisz do skrajnej pozycji, to jest najwieksze obciazenie dla silnika pompy, a bez alternatora jak sie aku juz troceh rozladuje to moze siadac
dobra tylko ze ta pompa działa tylko ze cały czas, teraz silnik jest bez alternatora i po przekręczeniu kluczyka słychać jak sie włacza tzn powoli rozpędza i pracuje, wcześniej tego nie było, tata myśli ze to moze byc jakis czujnik ciśnienia w układzie wspomagania ktory sie zawiesił lub padł i pompa cały czas pracuje, kiedys to było słychac tylko jak sie lekko przekręciło kierownic a teraz jest non-stop, aha i nie wiem czy to normalne ale kiedys tez tego nie było ze po przekręceniu koł do oporu słychać jak powietzre ucieka (syczy cos), nie wiem co robic, altek bedzie najwcześniej w poniedziałek frown.gif
