wspomaganie kierownicy odgłos
przy mocnym skręceniu kierownicy słyszę z silnika wspomagania takie, no właśnie... trochę jakby kłęęęęuuu. Taki odgłos typowy dla silników elektrycznych. Po dłuższej jeździe tego nie uświadczam, zwłaszcza że to występuje tylko przy parkingowych skrętach.
Wspomaganie wspomaga bez zarzutu. Tylko czy to nie oznacza zuzycia silnika? Żeby za pół roku mi nie padło.
> Ja słyszę podobnie, ale bez "k".
> Może smary na łożyskach są początkowo "zastałe".
OK, niech będzie hłęęęuuuiii. Czy słyszałeś to od nowości w niezmiennym natężeniu?
Może ktoś się zna na silnikach elektrycznych (jakiś przezwajacz może hmm.gif) i potrafi orzec czy taki sygnał jest oznaką padu szczotek, czy nie, czy czegoś...
W czasie przeglądu zwróciłem na to uwagę serwisanta. Powiedział, że we wszystkich fiatach z elektrycznym wspomaganiem jest ten odgłos i nie jest to nic niepokojącego. Ale mam wrażenie, że zaraz po kupnie samochodu nie było tego słychać tak wyraźnie.
A ja mam z kolei tak, że na parkingu podczas skrecania słychac leciutki klekot (tak jakby po zębatce czymś przejechać smile.gif )
> leciutki klekot (tak jakby po zębatce czymś przejechać )
podjedź w wolnej chwili to posłuchamy,
> Eh..... drogo to Panie?
Przy czym spotkałem się i z taką opinią, że tych łożysk nie ma sensu wymieniać, bo nowe wytrzymają parę miesięcy i zaczną podobnie "chrobotać", a poza tymi odgłosami nic złego się nie dzieje. hmm.gif
> a ja słysze terkotanie!
Miałem ten sam problem. Na postoju dziwny stuk - pisk cięzko określić. POdczas jazdy dziwne tykanie szczególnie jak się dojeżdząło do świateł. Wspomaganie działa idelanie. Zabrałem się za przekładnie kierowniczą wydawało mi się że tam jest ten odgłos. Po rozebraniu i wyjeciu - stwierdziłem że to nie kolumna tylko łącznik drążka stabilizatora. Wewnątrz tego łącznika po 20 tyś plastik piszczał o metal. Przy każdym skecie i przy hamowaniu zmieniało się położęnie końcówek tego łącznika co powodowało wydawanie dziwnych odgłosów.
